Keyless Ride deaktivieren
Diskutiere Keyless Ride deaktivieren im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
hgd
hgd
Moin in die Runde,
weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination? Bei MB- Pkw führt z. B. ein Doppelklick auf den Schließenknopf zum Erfolg.
Im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
GS80XR
GS80XR
Verstehe das Problem nicht?! Wenn du den Keyless nicht willst, aktiviere die Lenkersperre doch einfach nicht. Die wird extra aktiviert, sonst passiert da nichts. Oder soll jeder auf den Bock steigen und einfach damit losfahren können? Dann kleb den Schlüssel einfach auf den Tankdeckel oder leg ihn ins Tankfach. Gegebenenfalls dann mal kurz an der ganze Kiste rütteln damit der Schlüssel wieder aufwacht, der geht sonst nach einer kurzen Zeit in den Schlaf Modus :5moped:
Gast-28410
Nur weil du das Problem nicht verstehst ist es nicht zwangsläufig so, dass es kein Problem gibt.
Der Kollege möchte die Sendefunktion des Schlüssels deaktivieren, vielleicht um zu vermeiden, dass das Signal des Schlüssels elektronisch verlängert wird. Dazu sind manche solche Schlüssel abschaltbar.
KJB
R 1250 GS LC
Moin in die Runde,
Wenn in der BA nichts vermerkt ist, dürfte das auch nicht möglich sein. Man könnte höchstens die Batterie rausnehmen.
GS80XR
GS80XR
In der BA ist eine Möglichkeit auf eine Abschaltung nicht vermerkt. Alternativ gibt es ja noch extra kleine Schutzhüllen, Schlüsseletuis zu kaufen. Wie effektiv die sind keine Ahnung.
Hunter6
R1300GSA
Der Handsender geht in den Schlafmodus, wenn er sich nach einer bestimmten Zeit nicht bewegt.
Helisto
Helisto
Ruhrgebiet
R 1250 GS TB 2023
Ich habe so eine kleine Schutzhülle. Das ist sehr effektiv. Befindet sich der Schlüssel im Etui, dann kannst du nicht mehr starten etc..
GS80XR
GS80XR
ja, nur wenn du den z.B. in der Jacke hast und damit rumläufst wird der bestimmt immer wieder aus dem Schlafmodus gehen und jemand könnt dann in der Nähe das Signal abgreifen. Wobei ich mich jetzt damit auch nicht verrückt mache.
yy-zz
yy-zz
Vielleicht sollte der Themenstarter kurz sein Ansinnen kund tun,
dann hätte dieser sinnlose Beitrag vielleicht ein Ende...
:bounce::bounce::bounce::bounce::bounce::bounce::bounce:
GSme
GSme
R 1300 GS
na ja, das ist einfach und deshalb auch schon beantwortet - die Keyless Ride Funktion des Schlüssels wird temporär deaktiviert wenn man ihn für 2 min nicht bewegt - wie es auch in der BA steht
Ich glaube wir können das Thema schließen. 😂
Enbemokel
Das heisst, ich kann ihn am Moped platzieren und solange keiner etwas bewegt,
ist die Funktion mit Start Knopf nicht aktiv?!
VG Nico
Enbemokel
Wollte ich machen, bin aber zu faul in die Garage zu gehen.
Wird aber passieren :-)
desperate250
R1300GS Pure
Das bedeutet dann dass der Schlüssel ständig aktiviert ist wenn ich ihn in der Tasche habe (ich bewege mich als lebender Organismus ständig)?
Hunter6
R1300GSA
Das gleiche wie bei der R1250GS. Diese Schlüssel geht nie in den Schlafmodus unt hält jahrelang mit einer Batterie
Keyless Ride deaktivieren - Ähnliche Themen
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
    Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie: Servus, ich hab auf ein Mal das Problem das mein Keyless Ride den Funkschlüssel nicht mehr erkennt, wenn ich den Schlüssel an den Sensor halte...
  • Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie - Ähnliche Themen
