Keyless Ride. Ja oder Nein.
Diskutiere Keyless Ride. Ja oder Nein. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für mich hat keyless mehr Vor als Nachteile...deshalb :👍 Vermutlich wird man in wenigen Jahren weder beim Auto noch beim Moped was anderes...
Gast 35536
Vermutlich wird man in wenigen Jahren weder beim Auto noch beim Moped was anderes bekommen...dann fragt eh keiner Mehr was besser ist...
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
yepp...und ein aluhütchen für die hutablage ist dann auch dabei....
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Mein Schlüssel liegt im Haus. Von der Haustüre bis zur Schlüsselablage locker 7 bis 8 Meter.
Und wenn es dennoch einer macht, dann ist sie Vollkasko und es gibt eine neue. So einfach ist das.
FlowRider
FlowRider
hier
Wie gesagt ich weiß es nicht. Ich habe meinen Eltern mal eine WLAN Bridge in‘s Haus gebaut weil der Telekom Router zu wenig Leistung hatte. Die Bridge hängt in der zweiten Etage im Treppenhaus. Der Router steht zwei Etagen tiefer. Das Signal des Routers kommt alleine nicht in der zweiten Etage am Laptop oder Tablet an.
Es empfängt keine Daten - auch nicht von der Routerkonfiguration. Mit der Bridge funkt das Laptop die Brücke an und fragt nach möglichen Gateway Zielen. Die sende- und Empfangsstarke Bridge wiederum schafft es das schwache Signal des Routers zu empfangen und zu verstärken und ich komme so in‘s Internet.
So in der Art würde ich mir das auch bei der Suche nach Schlüsseln mit einem „Scanner“ vorstellen. Der Scanner ist die „Bridge“ zwischen Schlüssel und Motorrad. Die WLAN Bridge übrigens zeigt mir da das Haus meiner Eltern auf einer Anhöhe steht so ungefähr 75 WLANs an. 😂
Telekom Router = Sendeschwacher BMW Schlüssel
Bridge = Scanner der Kriminellen
Laptop = Motorrad (das dann „Connect“ zum Schlüssel hat)
Gruß Guido
Das Zauberwort ist Signallaufzeit.
Braucht das Signal zu lange, ist es gefälscht. Neuere System verwerfen solche Antworten und eine Attacke greift ins Leere.
Brauny
Brauny
Ich kann nicht so wirklich verstehen, dass hier tatsächlich geglaubt wird, dass das Keyless System sicher wäre. Das geschlossene System hat eine geringe Reichweite, wie beschrieben, so um die 2 Meter.
Frei käufliche Reichweiten-verlängerer hingegen sind deutlich empfindlicher als das System selbst. Ist der Schlüssel z.B. im Haus, kann damit auch durch die Wand empfangen und weitergeleitet werden.
Der Bericht vom ADAC vom letzten Sommer beschreibt dieses immer noch nicht abgestellte Problem.
Leichte Beute: Autos mit Keyless
Die andere Seite der Macht schläft doch nicht! :devil:
Gruß Brauny
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Also beim Auto kann ich die Bedenken verstehen. Obwohl es da auch schon Lösungen oder Ansätze gibt. Die Schlüssel können z.T. abgeschaltet werden oder haben einen Bewegungssensor und deaktivieren sich in Ruhe.
Aber mal ehrlich, beim Motorrad ist das doch egal. Im Zweifelsfall macht sich keiner die Mühe mit einer elektronischen Ausrüstung. Dann wird das Bike fix auf den Transporter gehoben oder auch mit Muskelkraft in einen Transporter gewuchtet und fertig. Ersteres dauert etwas, aber wer fragt da schon nach? Das zweite geht mit etwas Übung auch bei großen Maschinen in wenigen Sekunden und ein paar Kratzer stören da keinen.
Ob da jetzt Keyless dran ist oder nicht, macht da kein Unterschied. Nach ca. 2-3km merkt das Bike eh das kein Schlüssel mehr da ist. Hab ich schon, unfreiwillig, getestet. 🤪
Von daher denke ich auch, das die Vorteile überwiegen und ich will es nicht mehr missen. Die Koffer haben einen eigenen Schlüssel, da ohne Elektronik ist der klein, handlich und nicht Wasserempfindlich. Dadurch bleibt der Zündschlüssel schön in der Jackentasche.
Ein Nachteil hat das aber - Man sollte die Jacke bei einer Pause eben nicht mehr über die Maschine legen und Kaffee trinken gehen... ;)
Grüsse
Peti
Peti
Schland
Was meinst Du mit "zu lange"?
Wir sprechen von Lichtgeschwindigkeit, da ist es glaube ich ziemlich egal ob das 2m sind oder 20m.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
den unterschied kann man messen...
meine fritzbox zeigt mir auf den meter genau die kabellänge bis zur vermittlungsstelle an..
verschiedene hersteller haben ihr keyless entsprechend aufgerüstet...z.b. range rover
aber das wird irgendwann auch wieder geknackt
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Vermutlich wird es irgendwann mal auf eine Logik-Abfrage rauslaufen: Ist die Signallänge zu lang = raus. Ist der Schlüssel zu lange in Ruhe gewesen = raus. Das Ganze muss dann nur noch bezahlbar und halbwegs zuverlässig arbeiten.
Ich habe ein ziemlich großes Schlüsselbund, und weil ich das nicht immer komplett am Zündschloss rumbamseln haben will, nehme ich meinen Moppedschlüssel vor dem Losfahren immer ab (Schnellkupplung) und stecke nur den Schlüssel ins Schloss. Der ist natürlich winzig, und wegen dem kleinen Scheißding hatte ich schon einigen Slapstick. Gäbe es Keyless für meinen alten Hobel zum Nachrüsten, ich würde es mir überlegen;-)
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Deshalb habe ich den Schlüssel in der Hosentasche, die lege ich normalerweise nicht über die Maschine. :-) :-)
Peti
Peti
Schland
Das passiert aber nicht über die Antwortzeit sondern über die Dämpfung.
Und bei der Messung eines Ping darf man die Verarbeitungszeit nicht vergessen. So etwas gibt es ja beim Keyless nicht.
FlowRider
FlowRider
hier
Das System ist schon seit 2019 in Verwendung.
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
:Augenzwinkern_2:
Das mag so sein.
Wenn ich aber (womöglich im Urlaub) von einem Straßencafé oder Restaurant aus zusehen müsste, wie mein Motorrad ohne mich wegfährt, weil ein "netter Tischnachbar" so einen Reichweitenverlängerer in der Jackentasche oder in der Umhängetasche dabei hat, hätte ich trotzdem keine Freude an meiner Teilkaskoversicherung. Weil die hilft mir vor Ort auf die Schnelle nicht. Da könnte eine spezielle HÜlle für den Schlüssel hilfreich sein. Oder der von mir immer noch bevorzugte "klassische Zündschlüssel". :bye:
QVIENNA
1250er
Für all jene, denen noch nie ein Motorrad geklaut wurde: bei Motorrädern interessiert Keyless keinen Dieb. Da kommt idR ein Kleintransporter mit einer Matratze drin, 2 Leute springen raus, wuchten das Motorrad in den Transporter und ab gehts. Dauer inkl anhalten und abfahren unter 30 Sekunden.
Brauny
Brauny
Kann man so stehen lassen. Ändert aber nix :madssmiley: an der immer wieder falschen Aussage, dass dieser Schlüssel sicher sei!!!!
Keyless Ride. Ja oder Nein. - Ähnliche Themen
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Keyless Ride deaktivieren
    Keyless Ride deaktivieren: Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
  • Keyless Ride deaktivieren - Ähnliche Themen
