Klackern beim Ausrollen
Diskutiere Klackern beim Ausrollen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forumsgemeinde, habe an meiner HP2 (BJ2006, 12500 km) zunehmendes Klackern im Antrieb beim Ausrollem im Gang mit gezogener Kupplung...
Trekki
köln (linksrheinisch)
hp2
habe an meiner HP2 (BJ2006, 12500 km) zunehmendes Klackern im Antrieb beim Ausrollem im Gang mit gezogener Kupplung. Insbesondere auffällig bei warmen Zustand und wenn Kupplung nicht bis zum Lenker durchgezogen ist. Beim Ausrollen im Leerlauf ist alles ok. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht , ist das Erscheinungsbild unkritisch? Interessanterweise habe ich einen neuen TKC 80 hinten montiert und stelle mir die Frage, ob es sich auch um Schwingungen im Antrieb handeln kann, die vom Reifen angeregt werden und im Getriebe oder in der Kupplung Resonanzen hervorrufen. Wäre Euch für Eure Erfahrungen und Meinung dankbar.
Trekki
HP2Sascha
Sers Trekki!
Keine Panik, habe ich und viele andere auch.
Ich meine mich erinnern zu können, wenn der Luftdruck im Luffibein reduziert wird könnte es leiser werden... (unsicher).
Wieviel Druck hast Du drauf?
boGSer1100
boGSer1100
GS/Harz
... und nun erst mal HP2
weghören oder zum :-)
Trekki
hallo trekki,
bei der hp vom kumpel war es auch so wie du es beschreibst. wir waren darauf hin beim :) der dann leider zu geben mußte das es bei meiner nicht zu hören ist, und es dann wohl auch nicht normal sei.
also getriebe raus, dann kam einer von BMW und nach einigen hin und her wurde irgendwas an der getriebehauptwelle gemacht und irgend eine federvorspannung erhöht. seit dem ist ruhe eingekehrt!! zum glück hatte die kiste zu dem zeitpunkt noch garantie. unser händler schlägt sowieso immer die hände über den kopf zusammen wenn eine von den 2HP2 auf den hof gefahren kommt :eek::eek:
:eek::eek: die schon wieder.... :rolleyes:
vielleicht kennts hier noch einer?
gruss sven
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Helfen kann ich Dir wahrscheinlich nicht
war am Anfang sehr sensibel als BMW Neuling, meine Eindrücke von damals:
Hallo liebe Gemeinde, habe mir meine HP2E (01/2008 425Km incl. Sumos und Sozius) am Wochenende in HH abgeholt, hatte die Gelegenheit während der Überführung (nicht auf dem Hänger oder im Transporter) ein paar Eindrücke zu sammeln (muß dazu sagen, daß ich bisher ca. 300.000 Km auf einer Tenere unterwegs war und die Eindrücke der ausgeliehenen und Probegefahrenen 80GS/100GS/1100GS etwas verblaßt sind):
Antrieb
Kardan
1. Lastwechsel sehr großes spiel.
2. z.b. hartes Schlagen (nicht Gummi, sondern metall/metall)im 2. Gang bei Tempo 50 bei Gas wegnehmen.
3. Gleiten (ohne Last) bei tempo 80 im 6. Gang mit Absätzen in der Fahrbahn (Betonplattenabsätze) haben Schläge in der linken Fußraste (wie Lastwechsel Punkt2) zur Folge.
4. Vibrationen mit eingelegtem Gang beim Rollen ohne Gas zur Ampel, nicht zu Spüren bei Last/ Beschleunigung
5. Rollen mit gezogener Kupplung (wie im Forum häufiger beschrieben) nicht auffälliger
6. alles intensiver bei warmem motor
7. im 4. gang tempo 70-80 ohne Last sekündliches Vibrieren und Stocken im Antrieb wie Moped mit ungleich gelängter und zu stark gespannter kette
8. Zunahme der Vibrationen bei Tempo 110-130Km/h
Mittlerweile merke ich es nicht mehr und nehme es hin, eine Zunahme irgendwelcher Vibrationen kann ich nicht feststellen, vielleicht weil ich mich dran gewöhnt habe. Hatte nur heute wieder den Eindruck, daß bei langgezogenen Kurvenfahrten die Vibrationen in der linken Fussraste zeitweise wieder auftreten, hatte ich aber auch schon am Anfang. Mache mir da keinen Kopf, hab noch Garantie und werde die wohl mit Inkaufnahme der teuren Inspektionen verlängern.
Kann es sein daß ich Dein Moped mal in Grevenbroich abgelichtet habe?
Gruß André
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hi André,
ich war heute zu einer kurzen Kurierfahrt unterwegs und Nr.7 aus Deiner Liste fiel mir mal wieder auf:
7. im 4. gang tempo 70-80 unter Last sekündliches Vibrieren .....
Mittlerweile merke ich es nicht mehr und nehme es hin....
:D:D:D:D:D:D
beunruhigt bin ich schon lange nicht mehr, es ist bisher nichts kaputt gegangen.
....Garantie ..... werde die wohl mit Inkaufnahme der teuren Inspektionen verlängern.
ich hatte auch verlängert, aber die letze planmäßige = Jahresinspektion hatte ich ganz vergessen :cool: :p und habe den stählernen Seitenständerhalter trotzdem kommentarlos erhalten.:D Aber dieses Jahr will ich doch noch mal hin, bevor die Verlängerung dann nach insgesamt 4 (2+2) Jahren zu Ende ist.
Meine Tour führte mich auch über die Gabelteststrecke (und dabei dachte ich natürlich an unseren Plan!) und hab auch noch mal in meine Gabel gehorcht! und? es war....nichts...in Worten: Nichts...zu hören, kein Klackern o.ä. :D
@ Trekki: Alles was auf Andrés Liste steht, gibt es wirklich und ist normal! :D
Kai R
klackern beim Ausrollen..
genau so wie Trekki die Syptome beschreibt, ist´s an meiner HP auch.
Wollte deswegen demnächst auch schon zum:).Da der Vorbesitzer meiner HP, sie hart rangenommen hatte.
Aber es scheint ja wie so manches an der HP irgendwie "normal" zu sein:confused::confused: Also vielleicht doch einfach nur hinnehmen wie´s ist??!
mzungu
mzungu
Köln
R1150GS Adventure
Hallo Trekki,
habe das an meiner 1150er adventure auch, hauptsächlich wenn das Federbein stärker vorgespannt ist. Laut BMW liegt es an dem stärker abgewinkeltem Kreusgelenk und dem daraus resultierendem unrunden Lauf der Getriebewelle. Dadurch schlagen die Zahnräder mit den Flanken im Bereich den Spiels aneinander.
Gruß Thomas
Gundelman
A. bei Hamburg
HP 2
Hallo Trekki,
Gruß Thomas
Genau richtig, super beschrieben!
Wenn ihr den Luftdruck verringert, nimmt das Geräusch ab!
Gruß Gundelman
Trekki
hp2
Vielen Dank für Eure Informationen, die von Andre beschriebenen Probleme treten bei mir auch auf , daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich habe aber tatsächlich von einer Soziusfahrt noch einen zu hohen Druck (9 bar) im Federbein, den ich jetzt mal reduzieren werde.
Klackern beim Ausrollen - Ähnliche Themen
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
    Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes: Moin zusammen, vielleicht fällt jemand etwas dazu ein..... 1150 GS Bj 2004 DZ Motorrad steht mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer, hing 5...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Lautes Klacken beim Schalten.
    Lautes Klacken beim Schalten.: Bei meiner GS 1200 K 50 (Bj. 2014) kracht es beim Einlegen des 1. Gangs laut, auch das Schalten in den anderen Gängen ist ziemlich laut. Ist das...
  • Klacken beim beschleunigen im 6. Gang bei ca. 3800 1/min
    Klacken beim beschleunigen im 6. Gang bei ca. 3800 1/min: Hi wie dee Titel sagt nehme ich beim Beschleunigen im 6. Gang sobald ich die 3800 1/min durchlaufe ein klacken wahr. Kennt das jemand?
  • Klacken beim beschleunigen im 6. Gang bei ca. 3800 1/min - Ähnliche Themen
