ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
Diskutiere ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
Topfpflanze
Topfpflanze
Großraum Stuttgart
Honda VFR RC 46-1 B.j 04/ 2002 - (R 1150 GS - Bj. 04/2000 verkauft)
Das das so sein muss (inkl. verlöschen der ABS Kontrollen im Display) etc. weiß ich.
Wenn es nicht klackert, wäre das ja ein Problem.
Aber was genau und warum klackert es da eigentlich ?
Und gibt es eine Geschwindigkeitsgrenze ab der es klackert, oder wie ist das System da genau
konstruiert?
Hat das was mit der Radbewegung zu tun? z.Bsp. ab 5 km klackert es?
Hat das was mit der Drehzahl des Motors zu tun? z. Bsp. ab 2.000 min-1 klackert es?
Danke für die Aufklärung.
Topfpflanze
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Hintergrund ist die Initialisierung des ABS. Das machen unsere Moppeds regelmäßig.
im Murrdäle
Das Klack-Klack zeigt nach JEDEM Neustart aus dem Zustand "Zündung aus" die Initialisierung des ABS an. Sollte das Klack-Klack ausbleiben oder der damit einhergehende interne Check negativ ausfallen, dann fällt das System in Fehlermodus, welcher durch Wechselblinken angezeigt wird.
Je nach Fehlerursache bleibt dies dann im Fehlerspeicher gespeichert und muß manuell gelöscht werden oder wird beim Abstellen der Zündung gelöscht und resettet.
Zum Initiieren des ABS nach "Zündung an" muß der Motor übrigens nicht laufen. Man kann die Diagnose auch durch kurzes beherztes Anschieben des Mopeds auf ca. 5 m Wegstrecke auslösen. 5-6 zügige Schritte reichen.
Dies ist zB eine praktische Vorgehensweise, wenn die Fehlerursache "Unterspannung" beim Motorstart ausgeschlossen werden soll (schwache Batterie oder fehlerhafter Anlasser)
Zudem gibt es auch während der Fahrt, beim Wiederanfahren aus dem Stand, nach einer mir bislang unbekannten Logik sporadisch diesen Systemcheck mit Klack-Klack.
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Das macht meine auch sehr häufig, aber halt nicht immer. Ich habe mich daran gewöhnt, das ABS funktioniert einwandfrei nach dem Motto "hart aber herzlich".
bezetausoer
Da ist mir bisher auch nie ein Muster aufgefallen, seltsam.
ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150 - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
    GS 1100 ABS: Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • ABS II - Klackern Surren und Störung
    ABS II - Klackern Surren und Störung: Ahoi, Samstagabend, Zeit für ein neues ABS Thema. Ich fahre meine GSA jetzt seit 2012 und wurde bisher von allen größeren Problemen verschont...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern
    ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern: 1150 GSA Bj. 2003 mit Teilintegral -ABS III mit BKV 52Tkm, im Dez. 2016 von Händler gebraucht gekauft...
  • 1150 GS ABS-klacken
    1150 GS ABS-klacken: Hallo zusammen, habe da eine Frage an die ABS-Spezialisten. Fahre eine 2000er 1150 GS. Beim Starten des Mopeds und anschliessendem Losfahren ist...
  • 1150 GS ABS-klacken - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
