Klackern Rechte Seite R1250 GSA
Diskutiere Klackern Rechte Seite R1250 GSA im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
gsa_micha
Hallo Gemeinde,
nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun hab ich kein Zwitschern mehr, aber meine neue AusstauschMaschine klackert wie eine Nähmaschine auf der rechten Seite. Maschine hat 1600km gefahren und gutes MOTOREX 10W60 bekommen bei der Einfahrkontrolle. Ich bin der Meinung, das war ganz am Anfang noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ventilspiel hat mein Händler schon überprüft. Ebenso Kettenspanner. Alles in Ordnung. Was könnte das denn verdammt noch mal sein?? Ich finde das Geräusch nicht in Ordnung bei einer neuen Maschine.
  • Tassenstößel unter dem Kipphebel?
  • defekte(r) Schlepphebel?
  • Einlassnockenwelle?
Meine Adventure vorher hat zwar gezwitschert, hörte sich mechanisch aber 1a an.
Was sagt ihr? Ist das bei euch auch so präsent? was ratet ihr ggf.?
Folgend mal der Link zum Video: Engine Sound Right
John_Stiles
John_Stiles
Hallo Gemeinde,
Gast-15146
Bei mir wurde Ende 23 der Steuerkettenspanner links erneuert und diese Seite läuft nun butterweich und ohne auffällige Geräusche aber rechts ist es nun so stark am tickern, dass es im Vergleich zur linken Seite extrem auffällig ist.
John_Stiles
John_Stiles
Mmh, kenne ich so von meiner GS nicht. Ist es unverändert wenn du die Kupplung ziehst?
John_Stiles
John_Stiles
Das glaube ich hingegen durchaus.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Habe ein sehr aehnliches Klackern (rechts) bei der RT. Wurde bei der Jahresinspektion reklamiert und von einem BMW Offiziellen begutachtet. "Konstruktionsbedingt und normal", so die knappe Antwort. Wirkliche Laufunruhe oder Leistungsabfall habe ich bislang nicht feststellen koennen.
Aufgefallen ist mir allerdings das der rechte Kruemmer wesentlich mehr blau angelaufen ist als der Linke. Entweder liegt dies an Materialunterschieden oder der rechte Zylinder laeuft wirklich deutlich waermer. Werde es bei der naechsten Inspektion nochmals zur Sprache bringen.
John_Stiles
John_Stiles
Schon mal nen KTM V2 gehört? Was hier immer alle mit ihren Geräuschen haben. Der Motor ist faktisch komplett unverkleidet und da ist ein Haufen Zeug drin. Natürlich hört man da was wenn er läuft.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Hallo Gemeinde,
10w-60 hat soviel ich weiß keine Freigabe. Hattest du das Geräusch mit dem 5W-40 auch?
gsa_micha
Ja
10w-60 hat soviel ich weiß keine Freigabe. Hattest du das Geräusch mit dem Auto 5W-40 sucht ?
Ja, Geräusch war in der Einfahrphase auch vorhanden mit dem BMW Öl. Mein Händler(Chef) selbst empfahl mir sogar das MOTOREX als alter Motocrosser, weil sein Motoren danach immer viel laufruhiger waren. Und das war bei meinen 2 Adv. vorher auch der Fall. Mein Händler schliesst das Öl als Ursache auch aus.
Das mit den blauen Krümmern habe ich sogar beidseitig bei der neuen Adv. Beide Maschinen vorher hatten das nicht. Obwohl ich die Maschinen wirklich sehr Mimosenhaft eingefahren habe und wie gesagt auch mit selbigen Öl gefahren bin.
gsa_micha
DAS wiederum finde ich tatsächlich strange…
Bei mir wurden wie gesagt schon beide Spanner auf Verdacht ersetzt.
Wenn das Ventilspiel stimmt und der Motor (ist ja neu) ansonsten keine Auffälligkeiten macht....Ohrstöpsel rein und weiterfahren 🤷‍♂️
gsa_micha
Hej Andi, und genau DAS mache ich bei 27k Neupreis und dem Wissen das meine beiden Maschinen das vorher nicht gemacht haben eben genau NICHT. Da habe ich einen anderen Qualitätsanspruch und finde ich darf das auch erwarten.
gsa_micha
Natürlich. Aber was dabei rauskommt, weiste ja selbst....
Du meinst: „Stand der Technik“? 😂
Aber da werde ich so nervig wenn der scheiss Spruch kommt, da fange ich dann erst an… War aber bisher noch nicht der Fall und mein Händler sieht es zum Glück auch so und ist da auf Krawall aus, wenn es sein muss… Da kann ich mich also echt freuen so eine Unterstützung zu haben.
Klackern Rechte Seite R1250 GSA - Ähnliche Themen
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern rechts.. R1100GS
    Klackern rechts.. R1100GS: Hallo liebe GS Freunde!! Gestern ist mir nach kurzer Tour ein klackern aufgefallen auf der rechten Seite des Motors.. Dieses Klackern ist deutlich...
  • Klackern rechter Zylinder
    Klackern rechter Zylinder: Hallo Freunde, bei meiner GS 1200 Adventure, Bj, 2011, höre ich bei warmem Motor ein Klackern aus dem rechten Zylinder. Ziehe ich die Kupplung...
  • klackern im rechten Zylinder beim Beschleunigen
    klackern im rechten Zylinder beim Beschleunigen: Hallo zusammen und eine Frage: ich war heute Vormittag mit meiner 100-er GS unterwegs und mir ist wieder - wie die letzten Male auch schon -...
  • Klackern, Rasseln, Schlagen rechts
    Klackern, Rasseln, Schlagen rechts: Moin zusammen. O.g. Geräusche habe ich schon länger, da die Dicke in den kommenden Wochen aber wohl eh zum Händler muß wollte ich mal fragen was...
  • Klackern, Rasseln, Schlagen rechts - Ähnliche Themen
