Klappern der Ventile
Diskutiere Klappern der Ventile im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ihr habt beide Recht, aber redet ein wenig aneinander vorbei :smile:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
dann gehörte das 1600 er Beispiel auch nicht daher, das wäre ja Äppel und Birnen?
wenn Beispiele nur genau aufs Modell zugelassen wären. Da nehme ich mir die Freiheit die selbst ohne fragen zu müssen wählen zu können.
Es ging um Beispiele, wo BMW den Wechsel zwingend vorschreibt ( Zylinderkopfdichtung ) und es mit Augenmaß auch ohne den teuren Wechsel funktioniert.
Und es geht hier um einen Privatmann der sich dran hält oder eben auf eigenes Risiko nicht.
Auch beim Ventilschaftwechsel ist von BMW in der Praxis vorgeschrieben , dass der komplette Kopf zu erneuern sei. Wo ist dein Problem wieder persönlich zu werden?
Das klingt jetzt eher wie:"Fühle mich ertappt". Da war nun wirklich nix Persönliches dabei.
Ich habe es lediglich gewagt, einige Deiner Aussagen in Zweifel zu ziehen, bzw. sie als OT zu kennzeichnen,.
Wenn Du das als persönlichen Angriff wertest, musste siehst sehen, wie Du in den Schlaf kommst
2 neue Zylinderkofen auch kostet 2800 euro plus Ventile...
Ja das sollte nur zeigen dass das Einziehen neu angefertigter Ventilführungen nicht mit biligen fertigen Ersatzteilen möglich ist und teurer wird, als man rechnet.
Immer noch viel billiger als neue Köpfe - richtig. Alles richtig gemacht.
Ich hatte das auch mal machen lassen, drum weiß ich dass das kostet.
Auslass Ventile waren bei meiner Natriumgefüllt wo eines 120 .- € kostet x4 plus Führungen plus E V..
Da kommen leicht 1000 zusammen, was hast du bezahlt? gerne auch per PN.
Hier kann ich empfehlen, wenn jemand ein derartiges Problem hat, die Köpfe Rinalds zu schicken, dessen Kontakt kann die nach seiner Motorprobezeit, wenn das so bewährt ist nochmals als Reparatur anbieten.
Klappern der Ventile - Ähnliche Themen
  • Klappern bei 4.000 U/min
    Klappern bei 4.000 U/min: Ich bin jetzt schon mehrere R1300 GS gefahren und bei jeder war um die 4.000 U/min. ein leichtes Klingeln / Klappern / Klötern wie von einem...
  • leises Ventil klappern bei ca. 2000-2500 Umdrehungen
    leises Ventil klappern bei ca. 2000-2500 Umdrehungen: Moin Kollegen, ich hab bei meiner 2007 Adventure seit einiger Zeit bei den o.g. Umdrehungen leises Ventil klappern. Vergleichbar wie ein Motor...
  • Ventil klappern
    Ventil klappern: Hi Leute Habe gestern nach der winterpause meine gs gestartet.Immer nur kurz auf anlasser gedrückt und sofort ausgemacht. dann angemacht und...
  • Klappern nach'm Ventile-Einstellen?
    Klappern nach'm Ventile-Einstellen?: Hallo, Ist es okay daß meine 850GS nach dem Ventileeinstellen im kalten Zustand vernehmlich rasselt? Hab EV auf 0,15 und AV auf 0,30 eingestellt...
  • Ventile klappern
    Ventile klappern: Hallo zusammen, ich habe mir im Winter eine gebrauchte GS zugelegt. Die Maschine ist aus 04/2008 und hat erst 1.500 km runter. Der 1000er...
  • Ventile klappern - Ähnliche Themen
  • Ventil klappern
  • Ventile klappern
