Komische Sache beim beschleunigen???
Diskutiere Komische Sache beim beschleunigen??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; tja, und Gerd sollte Recht behalten, auch mein Getriebe ist hinüber, aber hat immerhin 50.000km länger gehalten als bei der 96er... :p aber das...
ArmerIrrer
tja, und Gerd sollte Recht behalten, auch mein Getriebe ist hinüber, aber hat immerhin 50.000km länger gehalten als bei der 96er... :p aber das Austauschgetriebe ist ja noch gut, im Gegensatz zum linken Sülünder, wird halt wieder ein Wochenende geschraubt anstatt zu fahren, mpf... :mad:
Wenn Du ein Öl findest das gerundete Mitnehmerklauen wieder eckig macht......
An die 1250 Eur kommst du wohl nur wenn Du ein neues Getriebe nimmst (da verkauft der Hersteller das Getriebe billiger).
Aufgrund der Frage ("ob Öl..") ein Tip: Lass' die Finger davon Dein Getriebe selbst zu öffnen.
Sieh zu ob Du das Teil selbst (vielleicht bei Martin) wechseln kannst (sind ja 6 Stunden Arbeit drauf) und bezahle die Ratschläge und den Werkzeuggebrauch
Bei einem "anderen" Getriebe weist Du zudem nicht in welchem Zustand es ist
Das AT-Getriebe M97 kostet aktuell (05/2010) 2060,37 EUR, was es "seinerzeit" mal kostete ist unerheblich aber man kann ein bisschen Rabatt raushandeln (z.B. den Einbau)
ArmerIrrer
An die 1250 Eur kommst du nur wenn Du ein neues Getriebe nimmst (da verkauft der Hersteller das Getriebe billiger).
also irgendwie versteh ich das net, kostet es jetzt 1250 oder 2060? Ich mein, ich hab eins, aber für alle anderen...
LGW
Es kostet 2060€, aber wie ich oben schon schrieb, die max. Deckungssumme der Gebrauchtgarantie bei Fahrzeugen älter als 7 Jahre ist 1250€. Zumindest habe ich MEINE Garantiebedingungen so im Kopf - der Threadstarter muss sich noch äussern :D
ArmerIrrer
war es vor sieben Jahren so viel billiger das M97-Getriebe??? Weil ich hab damals wie ich schon schrieb, knapp 1300Öken bezahlt (inkl. Einbau)
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Wenn ich die Inspektionspreise von vor 7 Jahren anschau und diese dann mit den heutigen Preisen vergleiche wird es wohl soviel mehr kosten.
BMW und günstiger Unterhalt ist so, wie jedes Märchen bei den Gebrüdern Grimm beginnt: Es war einmal ...
Und am Schluß heiratet die arme Müllerstochter den japanischen Prinzen :D
ArmerIrrer
na dann, kann ich ja getrost noch 200Eus ausgeben um das Getriebegehäuse mattschwarz lackieren zu lassen während die die Kupplung tauschen... :D:D
Komische Sache beim beschleunigen??? - Ähnliche Themen
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Fußschalter ... komisch.
    Fußschalter ... komisch.: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Schaltet manchmal komisch
    Schaltet manchmal komisch: Hi ihr Lieben, kurze Frage meine 1300er ist noch in der Einfahrphase. Bei den ersten km fällt immer wieder auf, dass beim hochschalten von 5 in...
  • Schaltet manchmal komisch - Ähnliche Themen
