Konfiguration Stuzbügel vs Enduropaket
Diskutiere Konfiguration Stuzbügel vs Enduropaket im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin gerade über der Konfiguration einer 1300er GS. Kann es sein, dass die Sturzbügel alleine teurer (752€) sind als das komplette Enduropaket...
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Ich bin gerade über der Konfiguration einer 1300er GS. Kann es sein, dass die Sturzbügel alleine teurer (752€) sind als das komplette Enduropaket inkl. Sturzbügel (630€)?
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Ja ist so, daher hab ich Enduro-Paket geordert.. gibt dann noch verstellbare Fussrasten inkl. Schalthebel, Lenkererhöhung, grösserer Motorschutz kostenlos dazu.
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Wieviel höher ist der Lenker beim Enduropaket?
Etliche Teile aus dem Enduro-Paket habe ich nach Auslieferung verkauft und damit den Kaufpreis wieder gut gemacht. Hebel und Rasten blieben/bleiben montiert.
Batschiwilli
Batschiwilli
Flensburg
R 1300 GS Trophy
Hätte man mir die Erhöhung beigelegt hätte ich das Moped stehen lassen. Wenn ich das Enduropaket bestellt habe erwarte ich auch das die Teile montiert sind.
Das klärt der ausliefernde Händler vorher mit dem Kunden. Einige wollen die Erhöhung montiert haben, ich habe darauf verzichtet - und dies dem Händler auf seine Frage hin auch so beantwortet. Gleiches gilt für den Endschalldämpferhalter.
GS80XR
GS80XR
müsste eigentlich vier Erhöhungen zu je 15 mm beiliegen mit entsprechenden Schrauben, kannst dann also 15 oder 30 mm den Lenker höher setzen.
Hier mal die vier paar ( 30 mm höher), bin später auf ein Paar gegangen (15 mm höher) gegangen. Passte mir besser und sah dazu auch besser aus ;) Für den Satz Lenkererhöhung nimmt BMW auch schon um die 100,- EUR.
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Schau dir mal die kurzen Hebel an, ich werde sie austauschen. Zu kurz für mich. Und der Auspuffhalter ist nicht mehr dabei. Würde das Paket aber wieder nehmen!
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Deckt die kurze Scheibe, wenn sie nach oben gestellt ist, das Navi noch ab?
Die kurze Scheibe hat(te) mit dem Enduropaket nichts zu tun. Ebenso der Lenker nichts mit der Höhe der originalen Navibefestigung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das Navi ist nicht am Lenker befestigt.
Eine kurze Scheibe hatte ich kurz montiert und im hochgefahrenen Zustand, wenn ich mich richtig erinnere, war das Navi, bei mir das 6er, abgedeckt. Hier im Forum gab es auch irgendwo Fotos dazu.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
Hier mal die Bilder dazu. Montiere jeweils die kleine Scheibe in der oberen möglichen Posi.
Einmal unten:
ca. mittlere Posi
Und ganz oben. Deckt Navi voll ab
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Genau das hat mich interessiert. Bei meiner 1250er GS mit dem Sportwindschild ist es ähnlich. Mit geht es nur darum, das das Navi (ich navigiere mit Cradle und Handy) abgedeckt ist, wenn die Scheibe oben ist😉
Fr23
Ich beobachte aktuell die ganzen Lager-Maschienen der Händler, da ich evtl. noch die Sommeraktion nutzen möchte. Mir ist aufgefallen, dass es nur eine Handvoll GS gibt die das Enduropaket haben. Ich frage mich ob das Enduropaket irgendeinen Haken hat, den ich grade nicht auf dem Schirm habe? Oder warum gibt es nicht mehr Lagermaschienen mit dem Paket?
  • andere Fußrasten schaden ja niemanden
  • Motorschutzbügel ist ja auch ein sehr beliebtes extra
  • die Lernkererhöhung ist auch individuell Nutzbar oder nicht
  • die anderen Blinker.. gut das könnte den ein oder anderen aus optischen gründen stören
Was könnten die Gründe sein?
GS80XR
GS80XR
Gibt auch genug die schwören auf das Enduro Paket. Im Endefekt bei der kleinen GS dank des Motorbügels preislich auch ein günstiger Paketpreis finde ich.
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Ich habe es wegen der Schutzbügel bestellt gehabt.
Und die Blinker sind halt Classic 😀
UweBo
UweBo
Hannover
F 850 GS Adventure
Ich habe das Enduro Paket auch dazu bestellt. Alles darin enthaltenen, hätte ich sowieso nachgerüstet. Und die klassischen Blinker sind aus meiner Sicht sowieso besser, weil die Handschalenblinker beim Ablegen bestimmt ein sehr gefährnde Bruchstelle sind.
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Also ich habe auch das Enduropaket genommen obwohl ich nie Offroad fahre , aber wie schon erwähnt.... , Blinker sind schöner, Sturzbügel orginal sind eh die schönsten , und die kürzeren Hebel ( bei mir nur die Bremse da Asa ) .... !!! Den größeren Motorschutz habe ich gegen den von SW-MOTECH getauscht , und die Lenkererhöhung die von Wunderlich Ergo-Plus montiert.... !!!
Würde auf jeden Fall das Enduropaket wieder nehmen .... :daumen-hoch: :wink:
dijaexxl
dijaexxl
Bergisch Gladbach
R1300GS
Kleiner Nachtrag, die Lenkererhöhung habe ich nicht montiert, und der kurze Kupplungshebel ist nervig.
Würde es aber wieder bestellen.
Konfiguration Stuzbügel vs Enduropaket - Ähnliche Themen
  • Anfrage zur Konfiguration 1300 Trophy ASA
    Anfrage zur Konfiguration 1300 Trophy ASA: Guten Abend heute die GS 1300 ASA Probe gefahren und ich hab das grinsen jetzt noch im Gesicht 😊ich hoffe auf konstruktive Hilfe mit der...
  • Carpuride Konfiguration
    Carpuride Konfiguration: Mittlerweile habe ich aufgegeben über das Carpuride 702 BS telefonieren zu wollen. Egal welche Konfiguration ich wähle, entweder andere hören mich...
  • Konfiguration 1300 ADV Sozius Paket
    Konfiguration 1300 ADV Sozius Paket: Hallo zusammen, ich mag die Gepäckträgerlösung mit Topcase Halter etc. nicht leiden, eigentlich mag ich es so klein und schlicht wie möglich. Ich...
  • Victron Wechselrichter Konfiguration
    Victron Wechselrichter Konfiguration: Moin, ich habe ein Update meines Victron MultiPlus 12/2000/80-30 Wechselrichter von v430 auf v562 durchgeführt. Leider konnten die Einstellungen...
  • Konfiguration und Folierung neue Maschine
    Konfiguration und Folierung neue Maschine: Hallo, seid geraumer Zeit lese ich hier im Stillen mit und habe auch schon einige wertvolle Infos für mich gefunden. Nun wird es langsam konkret...
  • Konfiguration und Folierung neue Maschine - Ähnliche Themen
