Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
Diskutiere Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine Abweichung festgestellt wurde?
Hintergrund meiner Frage ist, dass andere Hersteller teilweise deutlich längere Intervalle für die Kontrolle vom Ventilspiel haben und bei meiner 1250er ADV nach 60tkm (3x Kontrolle) bisher keine Abweichung vorlag. Die Werkstatt musste bei meiner 1250 bisher keine Einstellung vornehmen und er Meister beim Freundlichen meinte, dass das Ventilspiel bei der 1250 erfahrungsgemäß sehhhhhr selten korrigiert werden muss.
The_Human_Landmark
The_Human_Landmark
Kommt darauf an, wie lange du die Karre fahren willst und wieviel Risiko du eingehen willst.
Die meisten Motorraeder kannst du 100 tkm fahren, ohne Ventilspiel einstellen zu muessen. Dann sind die Karren eh abgeschrieben, weil keiner mehr eine 850er GS mit 100 tkm kaufen will.
Willst du sie laenger als 100 tkm fahren, wuerde ich schon alle 20tkm das Ventilspiel ueberpruefen lassen. Die Kosten summieren sich allerdings uber die Jahre. Ein voller Service bei 100 tkm wird wahrscheinlich mehr kosten als das Moped wert ist.
Ich bin ja eher dafuer Sachen in Stand zu halten, als wegwerfen und neu kaufen. Deswegen lasse ich das Ventilspiel kontrollieren.
In meiner Umgebung gibt es aber Werkstaetten, die machen generell keine Kontrolle des Ventilspiels weil es sich finanziell nicht lohnt. Die fuellen aber trotzdem das Serviceheft aus. Meine 17 Jahre alte Superduke hat mit 80tkm gerasselt wie ein Pirat. Der Haendler wollte nicht mal mehr den normalen Service machen und hat mir dann verraten, dass die nie das Ventilspiel auch nur kontrolliert haben.
westi677
westi677
Bei mir wurde das Ventilspiel bei der 20 tkm geprüft, es musste aber nichts eingestellt werden. Da der Deckel neu abgedichtet werden musste, ging das eh in einem Aufwasch.
Ich bringe sie nur für sowas zum Service, den Rest (Bremsen, Kette usw.) mach ich selbst.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Wenn eine Abweichung sollte man diese beseitigen, wenn einem etwas am Motor liegt.....
Mal wieder GS Forum "at its best".
testfahrer1200
testfahrer1200
Warstein
F 850 GS Trophy
Ich war Dienstag beim 20.000er Service. Das Ventilspiel wurde kontrolliert, es musste nichts eingestellt werden. Dazu wurde mir auch ein Protokoll ausgehändigt.
Hat trotzdem 666,xx € gekostet. Unter Anderem ~ 20€ für eine abschließende Probefahrt, ~ 40€ für das demontieren von Zubehör Sturzbügeln.
Da die Endurance Kette nach ~ 18400 km leider auch kaputt war (habe ich zum Glück am Abend vorher selber schon festgestellt) hätten sie die gerne beim Service gleich mitgemacht. Das wären weitere ~600€ gewesen. Das habe ich abgelehnt und gestern nachmittag selbst gemacht. Der DID 525 ZVM Kettensatz mit X-Ringen hat ~ 175€ gekostet.
Trotz der hohen Kosten finde ich es gut, die Fachleute das Motorrad kontrollieren zu lassen.
Nächste Woche muss die F900 XR meiner Frau zur 30.000er Inspektion. Da ist dann der Gabelölwechsel fällig.
Gruß testfahrer
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Danke für eure Antworten. Ich werde das kontrollieren lassen, mache mir aber keinen Stress mit einem Termin. Kommt auf ein paar Kilometer mehr nicht an.
Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
    Ventilspiel: Doppelpost , bitte um Entschuldigung . .
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Sonnenbrillen mit Korrektur
    Sonnenbrillen mit Korrektur: Hallo Forum, als Brillenträger stelle ich mir jedes Jahr erneut die Frage : SONNENBRILLE :cool: sicher ist es kein Hexenwerk sich eine Brille...
  • Sportbrille mit optischer Korrektur
    Sportbrille mit optischer Korrektur: Hallo, kennt hier jemand diese Brille http://www.cool-eye-company.de/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=46 kostet mit Korrektur...
  • Sportbrille mit optischer Korrektur - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
