Kratzer im Kunststoff
Diskutiere Kratzer im Kunststoff im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz, ich habe am vorderen Kotflügel (Radabdeckung) richtig viele hässliche kleine Kratzer entdeckt. Geh mal davon aus, das da ein Marder...
jalla
jalla
Philippsburg
R1250GS Bauj.2019
Hallo Leutz,
ich habe am vorderen Kotflügel (Radabdeckung) richtig viele hässliche kleine Kratzer entdeckt. Geh mal davon aus, das da ein Marder oder Iltis sich einen Platz unter der Decke gesucht hat und ist ständig am Kotflügel wohl abgerutscht.
Sieht Sche..... aus.
Wie bekommt man solche Kratzer wieder aus dem unlackierten Kunststoff wieder raus? Habt ihr eine Idee.
Danke für hilfreiche Tipps
Gast57430
Kannst es ja mal mit Kunststoffpflegemittel versuchen, wird aber wohl nicht viel bringen, weil die eher dazu geeignet sind den schwarzen Kunststoff farblich "aufzufrischen". Entweder nen neuen kaufen, oder den verkratzten lackieren lassen. Da hast du wieder zwei Möglichkeiten. Wenn der Kotflügel Oberflächenstruktur hat die du behalten willst, könntest du mit ner feinen Kunststoffrolle mit Kunststofflack rollen. Wenn nicht, dann beim Lacker machen lassen, kann nicht viel kosten.
Kotflügel kostet gebraucht in der Bucht Ca. 60-70 €, ein neuer ca. 120 €
Original BMW 46618532313 - Vorderradabdeckung unten
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich würde auch erst einmal in der Bucht nach einem passenden Ersatzteil schauen.
CU
Jonni
Brauny
Brauny
Wie tief sind denn die Kratzer?
jalla
jalla
Philippsburg
R1250GS Bauj.2019
Kratzerspuren sind halt vom Marder. Also kleine feine Kratzer, aber halt jede Menge.
Brauny
Brauny
Sehr fein anschmirgeln. Andernfalls Sandstrahlen. Wird aber wahrscheinlich doch auf NEU hinauslaufen.
Was rät der Lackierer von nebenan? Fragen kostet ja nix.
Gruß Brauny
FlowRider
FlowRider
hier
Evtl. folieren? Wenn der einmal da war, kommen sie immer wieder.
Edit: Und Maschendrahtzaun lose (!) auf dem Boden auslegen. Da gehen sie nicht drüber, die Drecksviecher.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Schwarzer matter Kunststoff?
Mit Kunststoffreiniger sauber machen und danach mit Kunststoffpfleger dick einsprühen und ca 2 Tage einziehen lassen dann noch mal einsprühen und nach/abwischen dann sieht man nichts mehr.
Ich nehme immer Amorall müsste aber auch mit anderen gehen.
So kann man auch alten und verwitterten Kunststoff wieder schön machen.
Das mit dem Maschendraht funktioniert wenn es geht einfach einen Rahmen damit bespannen und drunter legen.
VG Frank
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
Hoi,
je nach Versicherungsumfang deiner GS "Maderbiss" und reparieren lassen.
Gruß Jupp
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Hoi,
möglicherweise ist "Jonny" ohne SB versichert.
Gruß Jupp
Wenn nix mehr funktioniert:
Von grob nach fein schmirgeln, so das die beschädigte Fläche Mausgrau ist.
Dann vorsichtig mit einem Heißluftfön anwärmen, bis es wieder Schwarz glänzt
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Armor All oder gleich Ilmberger parts nachrüsten!
gstommy68
Rheinland
Kunststoffpflegemittel, abschleifen Sandstrahlen, Folieren etc ist alles ne Menge Aufwand das Ergebnis wird murks bleiben.
wenn es ordentlich werden soll dann eben in den sauren Apfel beißen und einen Neuen dranmachen.
Dann Gedanken machen wie man das Vieh nachhaltig vom Mopped fernhalten kann.
gruß
gstommy68
jalla
jalla
Philippsburg
R1250GS Bauj.2019
Danke für Eure Tipps.
Versicherungsfall nein.
Heißluftfön als Grobmotoriger lass ich lieber. Lach.
Evtl. folieren aus der Dose. Schau mer mal.
R1200GS Adv. 2018
Plastidip funzt besser und hält länger als man denkt, ansonsten - was auch immer kaschiert - ist Silikonspray
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Gestern bei Automobil wurde gezeigt wie man eine abgegriffene Mittelkonsole wieder schön macht.
Abschleifen und mit einem speziellen Lack einsprühen.
Evtl. mal in der Mediathek suchen.
Kratzer im Kunststoff - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer
    R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer: Hallo da mein rechter Sturzbügel total verbogen ist suche ich einen gebrauchten orig BMW rechte Seite silber Kratzer sind akzeptabel aber nicht...
  • Erledigt Biete Sturzbügel Original für GS1200 (ohne Kratzer)
    Biete Sturzbügel Original für GS1200 (ohne Kratzer): Hallo Zusammen die Sturzbügel waren bei meiner GS1250 dabei, passen aber nicht da von GS1200 laut Verkäufer. Typ Nummern sind drauf, kann ich...
  • Kratzer im 2017er Tacho
    Kratzer im 2017er Tacho: Guten Morgen Miteinander, ich wollte fragen ob jemand ggf. Erfahrungen mit dem Kratzerentfernen aus den „nicht TFT-Tachos“ der älteren LC Modelle...
  • Kratzer auf dem TopCase R1300GS
    Kratzer auf dem TopCase R1300GS: Servus, auf großer Tour nach Sizilien hatte ich auf dem TopCase einen Rucksack befestigt (die Laschen am TC-Deckel bieten sich ja auch richtig...
  • Kratzer im schwarzen Kunststoff
    Kratzer im schwarzen Kunststoff: Hallo , habe einen Kratzer ( nicht besonders tief - eher Oberfläche - geht aber mit einem Tuch und Wasser nicht weg) beim herausziehen eines...
  • Kratzer im schwarzen Kunststoff - Ähnliche Themen
