Krümmer werden heiß
Diskutiere Krümmer werden heiß im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine alte R1100GS hat aus Zeitmangel für Getriebe wechsel über 2 Jahre gestanden Nach dem das Getriebe gewechselt war stellte sich heraus das...
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
R1100GS/R1200GSA/K1100RS
Nach dem das Getriebe gewechselt war stellte sich heraus das auch die Benzinpümpe def. ist
also Pumpe und filter gewechselt
jetzt werden die Krümmer nach Ca. einer halben min im Standgas (ohne Jocke) hell rot glühend
kann mir da Jemsand helfen
Gruß Harry
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Harry,
schau mak auf der rechten oder linken Seite ob dein Gaszug eingehängt ist, in der Führung sitzt.
Verhängt sich manchmal und dann kann das passieren.
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Der Gaszug ist OK die Drossekklappen gehen gegen den Anschlag
Als nächstes will ich Ventile einstellen (aber was soll sich da geändert haben kann aber nie schaden)
dann neuer Luftfilter & synchronisieren
Danke für den Tip Gruß Harry
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Bei rausgerutschten Gaszügen muss aber auch eine erhöhte/unsynchrone Drehzahl vorliegen. Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl?
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Die Leerlaufdrehzal ist normal
Der Motor läuft sauber rund und nimmt Gas an eigendlich wie immer
Gruß Harry
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Was ist wenn die Spritpumpe falschrum eingebaut ist ein zu magerer motor wird heiß
Harry
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...dann würde der Motor doch wohl gar nicht laufen?!:confused:
Wo könnte so große Hitze so schnell bei einem Motor, der nicht unter Last mit Standgasdrehlzahl lüppt, denn herkommen? Möglicherweise Hitzestau? Auspuff tw. zu? Mäuse oder andere Tiere?
Völlig egal, warum der Auspuff zu ist, wenn er es denn ist. Mach ihn frei...;)
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hallo Harry
Die Spritpumpe kannste gar nicht falsch rum einbauen,vielleicht falsch anschliessen aber sonst:confused:.Kontrolliere mal den Lufi-kasten,Ansaugrüssel,ewentuell etwas ZU.Auspufföffnung irgend was drinn?:fragezeichen: Mal ne kleine Runde Fahren,mal sehen/spüren wie se läuft.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Es kann auch am gammeligen Sprit liegen, der dann erst vollständig in deinem Krümmer verbrennt, hatten wir schon mal.
jega
jega
Korschenbroich
R 1200 GS Adventure. R 1100 GS
ihr könnt mich erschlagen aber ich kann mir nicht vorstellen das Krümmer innerhalb von 30 Sekunden rot glühen,
egal ob schlechter oder guter Sprit . Und das ganze noch im Standgas.
gruss
Jens
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
Sprit ist neu Super + (nur das beste für die Q)
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Das Krümmer glühen gibt's schon, ob es bei mir 30 Sekunden Standgas waren, kann ich nicht beschwören, ich repariere selten mit der Stoppuhr in der Hand. Sprit war aber ca. 4 Jahre als , wir haben abwechselnd angekickt, und als die Kiste dann endlich lief, glühten die Krümmer schön dunkelrot.
Aber wenn hier der Sprit neu ist , kann ja nix passieren.
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
ich glaub ich fahr mal ein bis zwei Km
aber erst wenn die pisre Trocken ist
Harry
Krümmer werden heiß
Krümmer werden heiß - Ähnliche Themen
  • Krümmer sauber halten
    Krümmer sauber halten: Hallo, wie bekommt ihr es hin, die Krümmer schön glänzend zu halten? Nach jeder Ausfahrt reinigen? Sobald sich der Dreck ein wenig eigebrannt hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS RS Krümmer schwarz beschichtet
    RS Krümmer schwarz beschichtet: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen beschichteten Krümmer mit den gleichen langen Rohren. FP: 65,-€ plus Versand oder Abholung
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Krümmer blau-grau - zu heiß??
    Krümmer blau-grau - zu heiß??: Hallo GS-Gemeinde fahre nun schon seit 3 Jahren GS 1150 Bj 2002 jährl. Km-Leistung ~ 20 000. Nun hab ich meiner Q die Ansaugstutzen der R1100RT...
  • Krümmer blau-grau - zu heiß?? - Ähnliche Themen
