Kühler ohne Thermostat?
Diskutiere Kühler ohne Thermostat? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Kühler der f650 gs meines Sohnes ist beschädigt. Nun hab ich einen neuen vom Zubehör bestellt. Der hat aber nicht die große Öffnung um das...
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Der Kühler der f650 gs meines Sohnes ist beschädigt. Nun hab ich einen neuen vom Zubehör bestellt. Der hat aber nicht die große Öffnung um das Thermostat einzubauen... Geht der ganze Spaß auch so oder muss das Thermostat Dingens da mit rein?🤔
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Es geht auch ohne das Thermostat Dingens.
Aber das hat eben eine Funktion die dann nicht mehr vorhanden ist.
Das Thermostat sorgt dafür das die Kaltlaufphase recht kurz ist, es geht also relativ schnell bis der Motor Betriebstemperatur erreicht hat.
Ohne Thermostat geht es eben sehr viel länger bis der Motor warm ist. Folge davon ist höherer Spritverbrauch, mehr Verschleiss am Motor weil die Kaltlaufphase länger ist.
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
Ich wage zu bezweifeln dass der Motor ohne Thermostat überhaupt noch auf Betriebstemperatur kommt. Das Teil steckt nicht einfach so drin.
Eine PKW Motor bekommt man i.d.R. nie auf Temperatur wenn das Teil fehlt.
Die alten 2V Boxer hatten anfangs auch keinen Thermostat im Ölkreislauf, die sind nur nach langer Fahrtstrecke bei angenehmen Temperaturen ausreichend warm geworden.
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Geh mal davon aus, dass BMW bestimmt keine Teile verbaut, die völlig unnötig sind. Die Hersteller versuchen schon an Unterlegscheiben zu sparen. Da werden die bestimmt keinen Thermostat einbauen, wenn es auch ohne ginge.
GustavDakar
Halle/Saale
F650gsDakar
moini
mein kühler spuckt leicht aus...lampe ging an, und dann wieder aus...wurde vor 2 jahren mal mit dichtmittel gefixt. wird jetzt zeit fuer eine neue loesung, oder? wo haengt das thermostat, von dem hier geredet wird?
btw...hat jmd ne elegante loesung fuer eine sitzerhoehung, bin 193 cm gross...und die sitzbank muesste ehh mal neu...wenn ich schon dabei bin...gabel und daemper muessen auch neu...38k km sind erreicht <3
uns-uwe-online
uns-uwe-online
Motzener See
R 1250 GS Adventure Triple Black
Wer braucht schon so ein Thermostat? (Spaß, der Sarkasmus)
Na logisch, gehört das da rein. So ein Hersteller denkt sich da schon was bei, davon kann man ausgehen. :zwinkern:
Was macht so ein Thermostat Google?
Ich zitiere mal:
Es sorgt dafür, dass der Motor schnell seine optimale Betriebstemperatur (meist zwischen 80 und 100 °C) erreicht, und verhindert gleichzeitig eine Überhitzung, indem es den Weg zum großen Kühler bei Bedarf freigibt.
Ist damit deine Frage beantwortet?
Uwe
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Uwe
Wohl nicht, da die Frage ja war WO das Thermostat ist, und nicht wofür es benötigt wird.
Duesentrieb
Das Thermostat sitzt auf der linken Seite direkt am Anschluss des Kühlers am Schlauchanschluss. Ist eigentlich nicht zu übersehen. Sitzt in der "Verdickung" unter dem Kühler.
GustavDakar
Halle/Saale
F650gsDakar
meine frage war, ob ein zweites mal mit dichtmittel im kuehlkreislauf zu arbeiten nicht evtl fuer den motor gar nicht so gut ist. gruss
kuehler kriegt man so um 100 euro, hab ich gesehen...das passt, oder?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das passiert, wenn man sich in einen Thread mit anderer Eingangsfrage einklinkt :) .
uns-uwe-online
uns-uwe-online
Motzener See
Hallo TTom,
alles gut bei dir in NRW und Europa?
Wo steht, dass ich auf eine Frage, auch wenn sie schon älter ist, nicht antworten darf?
Provokanter gefragt: Wer bist Du, dass Du der Meinung bist, mich belehren zu müssen?
Ich hab's getan, und wenn dich ganz persönlich so etwas stört, gebe ich dir einen Tipp.
Ignoriere es einfach. :bounce:
Natürlich wird es dann schwer, weiterhin so viele Beiträge hier zu generieren.
Gruß Uwe
Offroader74
Offroader74
Oberbayern
F650GS Dakar 2001
Hi. Ich bin auch 1.93m und habe die Sitzposition mit eine höhere Sitzbank und tiefere Fussrasten sehr gut hinbekommen.
Schau dir mein Video an.
Kühler ohne Thermostat? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300GS 2 Liter-Seitentaschen an Kühler rechts und links
    R1300GS 2 Liter-Seitentaschen an Kühler rechts und links: Habe die beiden Taschen geschenkt bekommen und sofort montiert. Dazu musste man das Innenfutter an den zwei Stellen durchstechen. Nie damit...
  • Erledigt org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS LC
    org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS LC: Biete org. Kühlerschutzgitter 46638556647/46638556648 Das Kühlerschutzgitter aus schlagfestem Kunststoff...
  • Verdunstungskälte Wohnung kühlen?
    Verdunstungskälte Wohnung kühlen?: Nabend, hab da mal ne Frage an die Runde aus aktuellem Anlass :lalala: Beim Campen ein nasses Handtuch über den Getränken kühlt, ich denke die...
  • Kühlung von Medikament bei Campingurlaub
    Kühlung von Medikament bei Campingurlaub: Moin Moin, ich hoffe, dass vielleicht der Eine oder die Andere hier etwas Erfahrung hat und sie mit mir teilen möchte. Ich habe das folgende...
  • Erledigt Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA)
    Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA): Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich ein Paar neuer und unbenutzter Kühlerschutzgitter für eine R1200 GS LC (12-18) oder R1250 GS. Neuware unbenutzt...
  • Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA) - Ähnliche Themen
