Kupplung am Berg
Diskutiere Kupplung am Berg im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir 1250 ADV 90.000 KM ist seit dem letzten Service auch diese seltsame (kranke) Berganfahrfunktion aktiv... kann man das irgendwo abschalten...
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Bei mir 1250 ADV 90.000 KM ist seit dem letzten Service auch diese seltsame (kranke) Berganfahrfunktion aktiv... kann man das irgendwo abschalten?
Matthias
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
ja, such mal nach der BA zu Deinem Modell
Betriebsanleitungen
Ja kann man, es gibt 3 Möglichkeiten, aus , manuell oder automatik
von Automatik würde ich abraten, entweder aus oder manuell nutzen
Danke ! Ich werde gleich mal schauen was da im MopedMenu für Funktionen sind.
Ich kannte nur das Bremse fest ziehen um das Moped vom Wegrollen zu sichern... aber diese Automatik steht bei mir nicht im Handbuch und hab ich auf 90 TKM nie gebraucht und nie bemerkt.
Das muss bei dem Softwareupdate wegen Getriebwelle entstanden sein / sich verändert haben.
Gleich mal am Moped nachschauen.
Matthias
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Matthias
ja, leider werden bei den updates der Steuergeräte die “default“ Einstellungen geladen, bei den neueren GSen ist wahrscheinlich der Automatik Modus für Hillstart Standard Einstellung.
Mein Modell kennt zum Glück nur den manuellen Modus.
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Nachgeschaut: Die Einstellung war auf AUTO... hab ich vorher noch nie gesehen :-)
Habs auf Manuell geschaltet... so wie es auf den letzten 90000 KM war.
Danke für den Hinweis !
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Die Berganfahrhilfe kann man doch über die Stärke des Ziehens des Bremshebel aktivieren, einfach ein zartes Händchen haben oder kräftig im Stand ziehen und sie ist aktiviert oder nochmals kräftig ziehen und sie ist deaktiviert.
Klaus-61
Germany
Ja das stimmt. In meinem Beitrag geht es jedoch nicht um die Berganfahrhilfe, sondern um das Rutschen der Kupplung bei zügigem Gasgeben beim Anfahren.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Ich hab nur gute Erfahrungen damit gemacht. Wichtig ist, die Kupplung gefühlvoll zu betätigen, also nicht zu schnell einkuppeln und abhängig von der Steigung mehr oder weniger Gas zu geben. Im ersten Moment muss beim einkuppeln natürlich gegen die Bremse und die Steigung gefahren werden. Mit etwas Übung klappt das gut. Deutlich angenehmer, als am Berg mit der Fußbremse zu hantieren. Manchmal braucht man ja auch beide Füße für einen sicheren Stand😉.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Hab gerad noch mal nachgelesen, du schreibst bei zügigem Anfahren am Berg. Da ist nach meiner Meinung die Anfahrhilfe nicht so gut geeignet. Beim Lösen der Bremse kommt es dann offensichtlich zu einem einem starken Ruck. Allerdings sollte die Kupplung dabei auch nicht durchrutschen, das wär dann ein Punkt für die Werkstatt.
Klaus-61
Germany
Ixh habe auch gute Erfahrungen gemacht. Ich/ fahre seit Jahren R Modelle. Aber bei meiner aktuellen GS verhält es sich halt anders. Und das hat nichts mit „etwas Übung „ zu tun. Ich habe genug Übung ….
wie bereits oben schon erwähnt, hat mir der Mechaniker von BMW bestätigt, dass das Verhalten merkwürdig ist
Klaus-61
Germany
Sag ich doch. Anscheinen kommen sich da die vielen Regelungen in die Quere. Anfahrhilfe , Antihoppelkupplung und wer weiß was noch alles da so regelt.
aber bei der RS und der normalen R was das halt nicht
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
Dann sind wir uns ja einig 😊
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Wenn der Mechaniker das schon freiwillig sagt das da was nicht in Ordnung ist , stehn lassen und dran "fertig werden"
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
ich zitiere Dich mal…
“ich stehe an einer Steigung und muss anhalten,,wegen kurzem Stau oder roter Ampel“
…also geht es offensichtlich doch um die Berganfahrhilfe (Hill Start Control) die sich vermutlich bei der Steigung automatisch aktiviert.
Anfahren mit Hill Start erfordert ein sanftes Einkuppeln mit Gas bis das System die Hinterradbremse öffnet (sieht man am Display durch blinkendes Symbol)
Klaus-61
Germany
Ich werde es testen. Ich werde die Anfahrhilfe mal komplett deaktivieren und sehen, ob es sich dann anders verhält.
Aber wie i h schon mehrfach hier geschrieben habe, hatte ich dieses Verhalten bei den anderen R Modellen nicht. Mit der RS war ich in Südtirol unterwegs und hatte dieses Anfahrverhalten nicht. Es ist nur bei der GS
Klaus-61
Germany
Also, war heute in der Werkstatt. Der Leiter hat sich wirklich Mühe gegeben. Erst Probefahrt mit meiner , dann mit einer Vergleichsmaschine. Es sagt….ja in der Tat sehr ruppig im Verglich zu der anderen. Dann ran an den Tester, keine Fehler, aber 3 Softwareupdates fällig. ( das letzte war erst im Juni diesen Jahres )
Eines für TFT, eins für Motorsteuerung, eins für Bremse/ABS
Das Anfahrverhalten mit Berganfahrhilfe hat sich deutlich verbessert
Ixh denke so kann es bleiben
Ende der Storry
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Komisch. Die Kupplung ist eigentlich ein rein mechanisches Teil, das mit Software nix zu tun hat. Es sei denn die HSC hat dieses Verhalten ausgelöst, aber die sorgt eigentlich nur für das Blockieren der Hinterradbremse... 🤷‍♂️
Klaus-61
Germany
meine Vermutung liegt darin, dass durch das Update sixh die Bremse eher, oder leichter löst und dadurch die Kupplung gegen einen geringen Widerstand kämpfen muss..? Keine Ahnung , auf jedenfall besser. muss das jedoch noch genauer testen.
Hoffe dass es nicht vor Freude nur Einbildung ist, so ne Art Globuli 🤔😊
Kupplung am Berg
Kupplung am Berg - Ähnliche Themen
  • Öl an der Kupplung
    Öl an der Kupplung: Hallo, hab eine rutschende Kupplung, Belagstärke ist noch bei 5mm, hab das jetzt schon mal auseinander und festgestellt das Öl bei der Druckstange...
  • Kupplung druckverlust
    Kupplung druckverlust: Hallo Zusammen habe eine K25 Jg. 2011 welche beim fahren immer wieder die Kupplung weich wird. ( kein Druck mehr am Hebel. Besonders bei fahrten...
  • Kosten für neue Kupplung
    Kosten für neue Kupplung: Wollte mal nachfragen was Ihr denn so für Kupplungstausch bei der 1150er zahlt? Ich habe in den letzten 2 Jahrzehnten immer alles selber gemacht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • R1250 GSA Kupplung - Ähnliche Themen
