Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2
Diskutiere Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus HP2- Freunde! Hatte unlängst zwei unliebsame Fehler am Krad: Bremslicht leuchtet zeitweise dauerhaft Motorstart bei gezogenem...
GSHP
GSHP
Pfaffenhofen an der Ilm
HP2E, G/S, MG V85TT
  • Bremslicht leuchtet zeitweise dauerhaft
  • Motorstart bei gezogenem Kupplungshebel zeitweise nicht möglich
Abhilfe durch Neujustage der Microschalter in den Armaturen. Die Schalter sind nach dem Lösen von jeweils einer unterhalb liegenden "Madenschraube" beweglich und können auch herausgezogen werden. Die Justage ist die reinste Strafarbeit. Ich bin regelrecht verzweifelt, aber Stunden später hatte ich es geschafft. Funktioniert wieder, wie es soll.
Gibt es eine Möglichkeit, wie diese Einstellerei einfach und in kürzerer Zeit bewältigt werden kann? Hat jemand eine Idee?
Grüße aus PAF
Gerd
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Servus Gerd.
Ich hatte vor Jahren mal den Fehler, dass mein Bremslicht dauerhaft geleuchtet hat. Das hat dazu geführt, dass der Faden in kürzester Zeit durchbrennt, weil's zu heiß wird. Also ging es für mich auf Fehlersuche.
Bremslichtschalter der Vorderradbremse:
- Einstellung (für mich) super easy.
Bremslichtschalter der Hinterradbremse:
- nervig, weil blöd verbaut.
Was mir dazu noch aus dem Kopf einfällt: einer der Schalter ist ein "Öffner", der andere ist ein "Schließer". Das kann man mit einem einfachen Draht herausfinden. (Mehr will ich an dieser Stelle nicht ausholen, falls doch gewünscht, bitte melden). Der hintere Schalter ist leider BMW-spezifisch und hat vor Jahren schon über 40 Euro gekostet.
Zu deiner Frage: Vielleicht hatte ich einfach einen guten Tag, dass es bei mir so leicht geklappt hat. Ansonsten: froh sein, dass es vorbei ist und auf weitere 20 Jahre mit dem geilsten Moped der Welt freuen 💓
GSHP
GSHP
HP2E, G/S, MG V85TT
Danke Andreas für deine Antwort. Ja, mit Schließer und Öffner war was. Ich glaube Bremslicht war Öffner und Kupplung Schließer (oder andersrum). Bin auch froh, dass es jetzt wieder funktioniert. Wie du das mit dem Draht gemacht hast, würde mich schon interessieren. Wollte mit dem Multimeter messen, hab es aber irgendwie nicht geschafft, an die Anschlüsse vom Stecker am Schalter zu kommen. Zu meiner Schande bin ich auch noch Elektriker...
Viele Grüße aus PAF
Gerd
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi Gerd.
Zum Elektriker wurde ich leider auch nicht geboren. (Vielleicht ja im nächsten Leben).
Die Draht-Sache im Schnelldurchgang:
Nimm dir ein einfaches Stück Draht, Länge ca. 10cm. Boege den Draht zum einem "U". Die beiden Enden müssen abisoliert werden.
Nun klemmst du den Draht anstelle des Microschalters vom Lenkerbremsgriff direkt auf den Kabelbaum des Motorrads. Dann startest du den Motor um zu sehen, ob der Fehler weiterhin anliegt.
Analog verfährst du mit dem Fußbremshebel.
Bei diesem Test wirst du feststellen: irgendwann ist der Fehler weg. Nun überlegst du noch welcher Schalter "Öffner" und welcher Schalter "Schließer" ist. Das heißt einfach gesagt: welcher Schalter benötigt dauerhaft plus und welcher erreicht durch die Schaltkreis Unterbrechung sein Plus.
Long Story short: wenn es nicht klappt, lass uns telefonieren. ☺
GSHP
GSHP
HP2E, G/S, MG V85TT
Guten Morgen Andreas!
Jetzt habe ich deine Vorgehensweise verstanden. Im Moment funktioniert alles, aber wie lange halt. Bei Bedarf melde ich mich gerne bei dir. Danke im Voraus! Wenn ich mich recht erinnere, hatte der Kupplungsschalter die größeren Probleme gemacht.
Viele Grüße aus PAF
Gerd
Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2 - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Magura Hydraulik Kupplung Erfahrung.
    Magura Hydraulik Kupplung Erfahrung.: Der Einbau der Magura Hydraulikkupplung war unkompliziert und ohne größere Probleme machbar, ca 2-3 Stunden. Das Motoröl muss dafür nicht...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • Kupplung Carpuride 702BS mit Sena 10U neotech
    Kupplung Carpuride 702BS mit Sena 10U neotech: Hallo an alle, Ich habe mir ein Carpuride 702 BS gekauft und möchte den Sound auf meinem Shoei neotec mit einem Sena 10u Headset abspielen...
  • Kupplung Carpuride 702BS mit Sena 10U neotech - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
