Ladespannung?
Diskutiere Ladespannung? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe eine Frage an die Experten. Welche Ladespannung und welcher Ladestrom hat die Lichtmaschiene der HP2? Habe leider keine CD wo...
Uli W aus H
Uli W aus H
Hohenlohe - Kirchberg/Jagst
R 90/6 - HP2 - HD 48
Hallo Leute,
Habe leider keine CD wo ich nachschauen könnte - nur das kleine Handbuch.
Mit dank Vorab
ULI
Quereinsteiger
Hallo Leute,
Mit dank Vorab
ULI
12 31 - Generator mit Antrieb und Befestigung
Generator Hersteller und Bauart
Denso Dreiphasen-Wechselstromgenerator mit integriertem vollelektronischen Regler
Übersetzungsverhältnis Generator
1 : 1,5
Generatorantrieb
Elastriemen 4PK592
Länge Elastriemen
592+4
-4
mm
Generator Höchstleistung
Spannung 14 V
660 W
Generator Höchststrom
bei Motordrehzahl 4000 min-1
55 A
Generator Nennstrom
bei Motordrehzahl 1000 min-1
16 A
Generator Maximaldrehzahl
18000 min-1
Generatordrehzahl Ladebeginn
1100 min-1
Obige Daten sind aus der RepRom 2005.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
So wie ich es weiß. hat die Lichtmaschine 600Watt.
Ladespannung kannst du ja selber prüfen. Was möchtest du denn anschließen?
Gruß Andreas
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Hallo Uli
Ich hab zwar keine Ahnung aber eine CD
Wenn du diese daten meinst ??
Generator Höchstleistung Spannung 14 V 660 W
Generator Höchststrom bei Motordrehzahl 4000 min-1 55 A
Generator Nennstrom bei Motordrehzahl 1000 min-1 16 A
Gruß Pfälzer
Uli W aus H
Uli W aus H
Hallo leute,
super, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Mache gerade an einem LiFePo Akku Pack herum,da ist die Frage nach Spannung und Strom wegen dem Balanzer aufgertaucht.
Meine "Alte" hat entgültig den Geist aufgegeben, obwohl ich sie ständig am Erhaltungsgerät hatte.
Also nochmals Dank an Euch alle
ULI
Uli W aus H
Uli W aus H
Hallo Leute,
jetzt ist doch noch eine Frage aufgetaucht.
Wie hoch ist die maximale Ausgangsspannung direkt am Generator gemessen?
Kann leider nicht messen da meine Q in der "Werkstatt meines Vertrauens " überwintert zwecks Umgestaltung.
Also wenn mir da nochmal jemand helfen könnte.
Mit Dank vorab
ULI
Pfälzer
Pfälzer
Hallo Uli
Hab mal nachgeschaut
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Hallo Leute,
Mit Dank vorab
ULI
Der im Generator integrierte Regler/Gleichrichter sorgt dafür dass die Spannung nicht über etwa 14,4 Volt steigt. Die Gleichrichterdioden sind
heute üblichlicherweise als Zenerdioden ausgeführt, welche die Spannungsspitzen knapp oberhalb zuverlässig kappen.
Da der Regler primär eine Spannungsstabilisierung gewährleistet wird der Ladestrom im wesentlichen durch die Gegenspannung und den Innenwiderstand bzw. den Ladezustand der Batterie bestimmt.
Im S-Boxerforum betreibt übrigens schon längere Zeit ein ebenfalls mutiger Kollege eine Serienparallelschaltung von LiFe-Zellen, glaub ich.
Nicht uninteressant aber sicherlich ein Forschungsprojekt mit zusätzlich notwendigen Pflegemassnahmen für den Li-Akku (Balancing), aber auch mit gewissen Risiken in Verbindung mit konventioneller Reglertechnik für Bleizellen.
Gruss aus Köln
Quereinsteiger
Hallo Leutz,
also ganz OT und ohne dass sich jemand persönlich angesprochen fühlt: warum muss ein und dieselbe Aussage so oft wiederholt werden? Das bringt eher mehr Verwirrung als dass es hilft. In diesem Topic wurde 3x die gleiche Aussage mit gleichen Wortlaut gamcht. Muss das so sein oder soll es lediglich als Lückenfüller dienen? Kann aber auch sein, dass manche nur die Frage lesen und nicht auch eventuelle Antworten die bereits gegeben wurden.
Wie gesagt, jm2c und bitte nicht persönlich nehmen.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Hallo Leute,
Mit Dank vorab
ULI
Keine Frage, finde das nachwievor sehr interessant, allerdings wurde ich persönlich derzeit noch aus Kostengründen und wegen der technischen Unwägbarkeiten damit beispielsweise nicht eine längere Reiseetappe antreten wollen.
Bin aber mal gespannt, ob sich in Zukunft Gesichtspunkte ergeben, das Projekt doch noch zu realisieren.
Andererseits bin ich der festen Überzeugung, dass blosse Auflistung von Daten ohne deren Bedeutung zu erörtern oder sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen nix bringt.
Hier als Diskussionsgrundlage der angesprochene Link aus dem S-Boxer Forum, der durchaus unterschiedliche Gesichtspunkte zum Ausdruck bringt :
http://www.s-boxer.de/showthread.php?t=19788&page=5
Grus aus Köln
Ladespannung?
Ladespannung? - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Ladespannung
    Ladespannung: Moin, ich habe immer wieder Ärger mit der Batterie (2017er Rallye). Das Original habe ich durch den Einbau eines GPS-Trackers der Fa. Ride-Link...
  • Ladespannung zu hoch
    Ladespannung zu hoch: Hallo Jungs und Mädels, Ich habe eine Problem mit meiner Q ... Ich habe schon im Leerlauf eine ladespannung von 15,X V bei erhöhter Drehzahl...
  • R 100 GS PD Ladespannung bei Betriebstemperatur unzureichend
    R 100 GS PD Ladespannung bei Betriebstemperatur unzureichend: Hallo Zusammen, habe bei meiner Kuh (Bj.86, ca. 60.000 km mit Q-Tech-Doppelzündung, Odyssey-GelBatt....) folgendes Problem: Neben dem schon oft...
  • Ladespannung zu niedrig?
    Ladespannung zu niedrig?: Hallo zusammen, ich habe den Eindruck, dass die Batterei meiner 11er GS nicht ausreichend geladen wird. Das Motorrad ist Bj. 97 und 130.000 km...
  • Ladespannung zu niedrig? - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
  • Ladespannung
