Lambdasonde lässt sich nicht aus Leo Vince Topf lösen
Diskutiere Lambdasonde lässt sich nicht aus Leo Vince Topf lösen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Hab mir erlaubt mich erst mal im "Neu hier" vorzustellen und will es deshalb hier kurz halten. Alter, 45 aus Erkrath mit R1100GS...
attic69
attic69
Erkrath
R80GS Basic, R1100 GS
Alter, 45
zur Frage, ich habe an meiner GS einen Leo Vince Topf verbaut, welchen ich gerne gegen einen original Auspuff tauschen möchte. (zu laut)
Soweit so gut, nur bekomme ich die Lambdasonde zum verr...en:mad: nicht ab.
Hat die etwa ein Linksgewinde?
Bewegt sich keinen mm. Hab Brunox versucht und auch heiß machen.(hab Motor laufen lassen).
Die Gabelschlüsselaufnahme ist schon vergnaddelt...
Danke schonmal für einen Tipp...
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Nabend!
Linksgewinde schließe ich aus....
Festgegammelt denke ich eher....
Eisspray würde evlt. noch eine Option sein.
Ansonsten drin lassen und weiter fahren, dann halt mit Ohropax o.ä.
Nein quatsch!
Also mein Leo Vince finde ich nicht zu laut, gut immer Geschmackssache.
Wie alt ist er, wurde er schon einmal neu gestopft?
SVrider.de - Das deutsche Portal für die Suzuki SV650 und SV1000
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Sag mal, hast du denn schon einen Originalen? Ich würde tauschen mit Wertausgleich!
Gruß Michael
attic69
attic69
Erkrath
Dank für schnelle Antwort,
dann werd ich es mal mit Eisspray versuchen oder mit Lambdasonde abbauen.
Kann ich dann Sonde 1 zu 1 tauschen oder muss man etwas beachten?
attic69
attic69
Erkrath
Hab den origalen frisch geputzt in der Garage.
Sorry
Udo71
Udo71
Steinburg
1250 GS, r ninet Urban GS
Hatte auch ne Stunde mit Maulschlüssel, Engländer und WaPu gefummelt ohne Erfolg.
Hatte mir in der Autowerkstatt nen Lambdasondenschlüssel geborgt und der Umbau war in 2 Minuten erledigt.
Das Ding gibt es nicht ohne Grund.
Einen kaufen lohnt eigentlich nicht (ab ca. 30€), aber kurz borgen reicht ja meistens.
Kabel nicht überdrehen.
Von Orginal auf Remus war 1 zu 1 tausch.
attic69
attic69
Erkrath
gute Idee,
werds damit mal probieren...:D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Auf jedenFall den Lambdasondenstecker öffnen. Dann Auspuff abbau'n. Mit Hilfe des freundlichen Nachbarn (zum Festhalten) und mit nem guten 22er und reichlich Schmackes im Arm kriegste die ab. Ich hab das bei 11er, 1150er und jetzt wieder bei ner 11er hinter mir.
Tschakka - du schaffst das! ;)
attic69
attic69
Erkrath
So. Nun hab ich den .... ab. Hab den Stecker gelöst und mit Lambdasonde abgebaut.
Alles andere war nicht zielführend...
Ich besorg mir lieber eine neue Sonde. Kostet weniger Nerven.
Dank euch noch mal für die vielen Tips...
Schwaben-Q
Schwaben-Q
Böblingen BW
R 1100 GS Sumo 8/96, GS750 L 3/82
Alter, 45
Was machst Du mit dem Leo Vince, willst Du den verkaufen?
Wenn ja, schicke mir Deine Preisvorstellung per PN, mein Kumpel sucht nach sowas für seine R1100GS.
THE-NAMELESS-ONE
THE-NAMELESS-ONE
Die neue Sonde mit etwas hitzebeständigem Fett einsetzen. Wir nehmen bei uns in der Werkstatt immer Kupferpaste. Hat sich bei uns bewährt.
Henryx
Henryx
Berlin - Friedrichsfelde
R1100gs
Hi, ich habe gestern an meinem Puffs vier Stunden rumgemurkst. Am originalen Auspuff half das erhitzen mit dem Gasbrenner. Die Lamdasonde ging nur mit viel sehr viel) WD40 raus. Leider ist heute mittag das Licht ausgefallen. Nur Standlicht und Fernlicht funzen noch, die Birnen sind Ok. gibt's ein Kabel unterm Tank, welches ich beim anheben getrennt haben könnte?
Beste Grüße
Henry
attic69
attic69
Erkrath
noch mal ne Frage...
kann ich auch die Lambdasonde von r1100rs nehmen, bzw welche passen????
Danke schon mal...
ameise63
ameise63
RS,RT,GS haben bis zur 1150 alle die gleiche Motronik . Die Lamdasonde kannst du ohne Bedenken nehmen.
Gruß, Holger
attic69
attic69
Erkrath
Super, Danke dir
greets
Lambdasonde lässt sich nicht aus Leo Vince Topf lösen - Ähnliche Themen
  • Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...
    Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...: Hallo in die Runde, ich würde gern aufgrund eines Wechsels von Kat auf Y-Rohr gleich eine neue Lambdasonde verbauen, denke ich kriege die alte...
  • Erledigt Lambdasonde 1200gs tü
    Lambdasonde 1200gs tü: Gesucht wird eine Lambdasonde für eine 1200gs tü 110ps
  • Erledigt Lambdasonde 11787674452 für R1200GS K25 0307
    Lambdasonde 11787674452 für R1200GS K25 0307: Hallo, ich suche o.g. Lambdasonde. Hat hier jemand evtl. noch eine rumliegen? Danke und Gruß Jules
  • Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024)
    Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024): Hallo zusammen meine Partnerin (hier nicht angemeldet) hat nun neu eine F 800 GS 2024 erworben und ich versuche mich derzeit daran, ihr die...
  • Lambdasonde ist fällig…
    Lambdasonde ist fällig…: Moin, kennt jemand günstigere Alternativen als die 210,— bis 250,- beim offiziellen Dealer? Gruss Rainer
  • Lambdasonde ist fällig… - Ähnliche Themen
