LAUFLEISTUNG Anakee 2 & Tourance EXP
Diskutiere LAUFLEISTUNG Anakee 2 & Tourance EXP im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; auf meim Kälbchen halten die Anakees se 6-7ooo, dann sind se vorne wie auch hinten fertig.
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
heute gewechselt nach 12500 km von Tourance EXP, vorne 1.7 mm / hinten 1.6 mm
auf den normalen Tourance....
mal sehen ob es einen signifikanten Unterschied in der Laufleistung gibt.....
rhct
rhct
R1200GS Rallye
So, nun will ich auch mein Senf dazu geben.
Mit den versch. EXP M habe ich hinten immer 10.000 km drauf bekommen => Restprofil in der Mitte 1,6mm. Vorne war er noch gut. Allerdings habe ich bis weilen immer den gesamten Satz gewechselt.
Nach einem kurzen Zwischenversuch mit dem K60 bin ich beim Anakee 2 gelandet.
Nach 8.000km ist hinten in der Mitte 1,6-2mm noch drauf. Vorne sind es noch 2,5 -3mm.
Ich fahre immer mit "leicht" erhöhten Luftdruck vo: 2,5 hi: 2,8. - Zügiger Fahrstil
Obwohl ers im Anfangsbeitrag nicht gewünscht war, möchte ich trotzdem weitere Erfahrungen anbringen.
Der Anakee2 ist etwas lauter als der EXP. Ich würde es eher eine Art "Singen" nennen.
Grip hatte ich mit beiden in allen Lebenslagen.
Bei Nässe habe das Gefühl mit dem EXP evtl. etwas mehr Haftung zu haben. Ist aber nur minimal.
Das "Wegknicken" des Tourance nervt etwas - wenn man es aber weiss, kann man damit umgehen.
Der Anakee2 radiert sich ziemlich gleichmäßig herunter. Der EXP hingegen baut zum Schluss hinten extrem schnell ab. Den muss man ab einer gewissen Laufleistung ständig beobachten.
Der Anakee lässt sich etwas leichter einlenken als es der Tourance.
Eigentlich hatte ich erwartet mit dem Anankee2 etwas mehr darauf zu bekommen. Mal schauen, ob ich dieses JAhr oder erst nächste saison wechsle.
VG
michi
rhct
rhct
R1200GS Rallye
erhöhter Luftdruck bedeutet > kleinere Aufstandsfläche > höherer Verschleiss > weniger Eigendämpfung...
Da geb ich dir Recht. Den höheren Verschleiss nehm ich in Kauf. Ich persönlich fahre lieber mit etwas mehr Luftdruck. Das wirkt nicht so schwammig.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Lt Metzeler:
Luftdruck
Die meisten Reifenschäden werden durch falschen Luftdruck verursacht oder verschlimmert.
  1. Zudem beeinflusst der Luftdruck das Fahrverhalten des Motorrades wesentlich. Der Luftdruck ist vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben und ist im Fahrerhandbuch und am Motorrad (Sitzbank, Schwinge) zu finden.
  2. Der Luftdruck ist vor der Fahrt am kalten Reifen einzustellen. Der durch den Fahrbetrieb bedingte Luftdruckanstieg (durch Erwärmung) darf nicht reduziert werden. Luftdruck einmal pro Woche einstellen. Der Luftdruck bei Soziusbetrieb ist in der Regel um 0,2 bar am Hinterrad, bei Autobahneinsatz an beiden Rädern um 0,2 bar höher als der angegebene Luftdruck für Solobetrieb. Die Angaben im Bereifungsstandard beziehen sich auf den Soziusbetrieb. Zu geringer Luftdruck bedeutet übermäßige Erwärmung des Reifens, die zur Zerstörung führen kann. Zu hoher Luftdruck verschlechtert das Fahrverhalten, den Fahrkomfort und verändert das Abriebbild. Nach der Luftdruckkontrolle nicht vergessen, die Ventilkappe mit Gummidichtung wieder aufzuschrauben"
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Ganz genau. Und gerade aus dem gutmütigen Anakee wird bei erhöhtem Luftdruck, z.B. 2,9bar bei Solobetrieb, nach meinem Empfinden ein ganz unsympathisch kippeliger Reifen.
Richtig ist hier höchstens der empfohlene Druck von 2,5bar bei Solobetrieb, auch bei sehr "engagierter Fahrweise" (wie Mercedes-Benz zu "Heizen" sagt).
Der Satz aus der Bedienungsanleitung, nachdem "unkorrekter Reifenluftdruck" "erheblichen Einfluss auf die Fahreigenschaften des Motorrades und die Lebensdauer der Reifen" hat, trifft im Falle des Anakee meiner Ansicht nach in besonderem Maße zu. Vermutlich verhält sich das bei anderen Fabrikaten, die ich noch nicht gefahren habe, ähnlich.
LAUFLEISTUNG Anakee 2 & Tourance EXP - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung
    Einen Satz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL - Auslieferungsbereifung GS 1250 - 900km Laufleistung: Ich habe im Angebot einen Reifensatz Michelin Anakee Adventure 120/70/R19 V TL - 170/60/R17 V TL mit nur 900km Laufleistung welcher bei der...
  • Erledigt Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung
    Anakee Adventure, ca 200 Km Laufleistung: Mahlzeit zusammen. Aus meinem trockenen Keller, vom Nichtraucher Haushalt, zu verkaufen ;-) 1 Satz Anakee Adventure. Bilder anbei. Abholung in...
  • Erledigt Michelin ANAKEE ADVENTURE, kompl. Satz Reifen, Laufleistung 1.000 km
    Michelin ANAKEE ADVENTURE, kompl. Satz Reifen, Laufleistung 1.000 km: Hallo GS Treiber, ich verkaufe einen Satz Michelin ANAKEE ADVENTURE Vorderreifen: 120/70R19 60V TL Hinterreifen: 170/60R17 72V TL Die Reifen...
  • Michelin Anakee Adventure Laufleistung 120/70 R 19 Reifen hinten 170/60 R 17
    Michelin Anakee Adventure Laufleistung 120/70 R 19 Reifen hinten 170/60 R 17: Hallo, hab jetzt 6.000 km auf meinem M AA gefahren, wollte mal nach euren Erfahren bezüglich der Laufleistung abfragen. Bin schon sehr gespannt...
  • Biete Sonstiges Verschenke Satz Michelin Anakee III mit ca. 3.500 km Laufleistung
    Verschenke Satz Michelin Anakee III mit ca. 3.500 km Laufleistung: Hallo zusammen, der Reifen ist in Ordnung und ohne jeden Mangel; er läuft sicher noch mal die gleiche Strecke und bei zarter Gashand auch noch...
  • Verschenke Satz Michelin Anakee III mit ca. 3.500 km Laufleistung - Ähnliche Themen
