Laufleistung eurer HP2_E
Diskutiere Laufleistung eurer HP2_E im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Heiner, an meiner HP2 E ist mit 63.000 noch das originale Luftfederbein in Betrieb. Gruss Ralf
HP2GT
HP2GT
Pfalz
HP2 ZL 116
Tschuldigung: stehe erst bei guten 30 tkm!
Frage an die mit über 60.000 km : Habt ihr noch das Original-Luftfederbein drin?
Hallo Heiner,
Gruss Ralf
cage
cage
Sigmaringen
HP2 Enduro / Suzuki RMX450Z / HPN Rallysport / Cagiva 900 AC Lucky Strike / XT500
Hi Jens, kleiner Kommentar. Das mit der Kolbenstange liegt da dran dass die Befestigungsbolzen nicht ausreichend geschmiert sind, dh Gelenk ist fest und beim Einfedern bekommt die Kolbestange ein Biegemoment ab und dass mag sie offensichtlich nicht. So hat mir dass zumindest Klaus Pepperl im Donautal vor 3 Jahren erzählt und der Hauptausfallsgrund für das Lufibein. Dass Abschmieren wurde im nachhinein in den BMW Wartungsplan der HP2 und der GS650 mit aufgenommen. Viele Grüße Cage
renieh
. Das Abschmieren wurde im nachhinein in den BMW Wartungsplan der HP2 und der GS650 mit aufgenommen. Viele Grüße Cage
Wo genau wird den da abgeschmiert?
Gesendet von meinem SM-A530F mit Tapatalk
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hatten wir das nicht schon mal?? :rolleyes:
http://www.gs-forum.eu/hp2-enduro-u...-ersetzt-wie-lange-haelt-es-78200/index6.html
Wer weiß denn eigentlich, wie es üblicherweise zum Bruch des Luftfederbeins im untersten Bereich kommt?
Liegt es schlicht an der vertikalen Überlastung/Materialermüdung oder doch auch an Scherkräften wegen einer mangelnden "Drehfähigkeit" im unteren Auge aufgrund von Rost oder ä. ? Letzteres könnte man ja evtl. durch "Schmieren" des Drehpunktes verhindern!???
Meins hält mit fast 70.000 km,
André
renieh
André
Na klar erinnere ich mich - und eben deshalb ja meine Nachfrage im Hinblick auf die widersprüchlichen Vorstellungen!
Wird dann doch der untere Drehpunkt ("Gummi") abgeschmiert?
cage
cage
Sigmaringen
Wenn ichs richtig verstanden habe, dreht der das Auge auf dem Befestigungsbolzen. Oder geht die Hülse im Auge auch raus , und hier muss geschmiert werden? Kann sich jemand mal das ausgebaute Lufi-Teil anschauen? Grüße
rossi508
rossi508
Ich schaue heute Abend mal ...
André
renieh
ein kurzer Anruf bei meiner BMW-Werkstatt ergibt keinen Hinweis auf eine derartige "Schnmierung" oder speziellere INspektionsvorgabe!
Im Netz kursieren ja diverse BMW Anleitungen (z. B. auch jene fuer die Werkstaetten) und in einer der juengsten (2016), die da so herumfliegen, steht darueber auch nichts.
Dennoch kann es sicher nicht schaden sich von der Freigaengigkeit der Lager in den beiden Federbeinaugen von Zeit zu Zeit zu ueberzeugen, _falls_ es sich bei diesen um die ueblichen Gelenklager handeln sollte. Falls es - in dem Fall besonders unten - ein Gummilager sein sollte, geht der Hinweis mit der Schmierung sowieso kilometerweit an der Wirklichkeit vorbei.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: Ich ergaenze noch nachtraeglich: Laut BMW ETK gibt es das untere Lager einzeln und es koennte sich um ein Gelenklager handeln, was aber nicht eindeutig identifizierbar ist, so dass zur Schmierbarkeit - ohne es gesehen zu haben - keine Aussage moeglich ist. In jedem Fall ist es bei eventuellem Ersatz mit deutlich ueber 60 Euro ziemlich teuer.
Mike463
Mike463
HP2 E, Montesa 4Ride
Seit ich weiß das es dort Probleme geben kann mache ich die Schrauben (Schraube Torx 55, Mutter SW18) oben und unten ein Mal im Jahr raus reinige Schraube und Hülse und schmiere sie...
Gruß Mike
Die Hülsen sind fest im Dämpfer verbaut
rossi508
rossi508
André
Ich habe hier zur Zeit zwei Luftis ausgebaut liegen, mein Originales (ca 50.000km) und ein fast Neuwertiges, muss gestehen ich fahre zur Zeit ein modifiziertes Lufti wie es Gerard hier mal vorgestellt hat, also daher nicht 70.000km mit einem.
Auffällig ist, daß unterschiedliche Hülsen verbaut sind, am Originalen (meinem) große Scheiben die das eingelassene Gummi komplett abdecken (wie oben bei Mike), beim neuwertigen (in der Bucht) irgendwann mal zugekauften sind die Scheiben kleiner und das eingepresste Gummi steht über, wie eine Dichtung wenn innen Fett gehalten werden sollte. Aber von Fett ist bei beiden nichts zu sehen.
Aber bei meinem Originalen mit 50.000km sind ordentliche Drehspuren aussen auf der Hülse, und bei beiden ausgebauten Spuren von Gewinden in der Hülse, als wenn der untere Bolzen (oder Schaube) an der Federbeinaufnahme ein Gewinde hat und keinen nackten Schaft, auf dem die Hülse einfach drehen kann (wie auch bei Mike zu sehen).
Für mich dreht sich mehr die Hülse in der Schwinge und auf der Schraube, als die Hülse im Gummi und damit im "Federbein". Ich stelle morgen mal Bilder ein von den beiden unterschiedlichen Aufnahmen, aber trocken (ohne Fett) fahren halte ich für nicht ratsam.
André
renieh
Aus der "Laufleistung" der HP2 ist ja ein interessanter "Luftfederbein"-Thread geworden! Es wäre doch jammerschade, wenn dieses an sich geniale und maßgebende Teil, das so manchem HP2-Chauffeur bisher ausreichende Dienste erwiesen hat, weiterhin unnötig frühe Tode sterben sollte.
Bin auf die Vergleichsfotos von Andre gespannt.
rossi508
rossi508
Das aus meiner HP2:
Aus der Bucht gekauft:
So sieht das jetzt verbaute aus, wie ein Bild was Gerard hier mal hochgeladen hat:
Auch auf dem Bild sind unterschiedliche Hülsen verbaut.
Aber ich denke egal welche Hülse, Fett muss dran.
André
Mike463
Mike463
Moin Gemeinde,
da ich gerade Zeit habe und die HP von Schneckle bei mir gerade ne Wellness bekommt passt es gerade perfekt nach Unterschieden zu schauen (das eine Federbein hab ich mir auch mal als Reserve zugelegt)
Andr'e hat recht, es gibt zwei Varianten...
rechts Julianes Federbein (das goldene ist Kupferpaste)
mich würde ja interessieren ob man anhand der Nummer das Baujahr feststellen kann...
die Gewinde der Schrauben laufen teiweise in der Büchse... !? :unsure:
Gruß Mike
rossi508
rossi508
Hier die Bilder von Fridgy und Eric, Zufall das es die kleinen Hülsen sind?
André
renieh
Will mein Lufti auch mal checken!
Worauf muss man beim Ausbau achten? Muss die HP2 irgendwie aufgehängt werden damit das Federbein raus- und nachher auch wieder gut reingeht?
rossi508
rossi508
Hinterrad raus, Endschalldämpfer ab???, Innenkotflügel raus. Maul oder Ringschlüssel für die Mutter unten, sonst Ratsche und Nuss. Aufhängen (wenn man die Gelegenheit hat) am einfachsten.
In der Ersatzteilliste des "Federbeins" ist neben der von Franz oben erwähnten Hülse übrigens auch das aufgeführt:
16
Lubricant Molykote 111
100G
X
11007660832
Mike463
Mike463
Sitzbank runter, Innenkotflügel raus, und Endschalldämpfer weg, das Hinterrad kann auch drin bleiben.
Ich nehme dazu nen Scherenheber (siehe Foto,packt 500kg) anheben bis das Hinterrad entlastet ist Schrauben lösen (Torx 55, Gabel/Ringschlüssel 18, Anzugsdrehmoment 66Nm), dann kann man das Federbein problemlos ausbauen.
Ich heisse zwar nicht Franz, ergaenze aber mal, dass ich den Eintrag mit dem Fett im ETK sehr wohl gesehen, ihn aber bewusst nicht erwaehnt habe, weil ich _nicht_ glaube, dass dieses Molykote 111 fuer genau diese im Verdacht stehende Schmierstelle bestimmt ist.
Das heisst zwar andersherum, ich weiss es nicht genau, unterstelle aber, dass es eher fuer andere Schmierstellen gedacht ist. Hintergrund: Es wird dieses Silikonfett als Mittel der Wahl fuer die O-Ringe der Stopfen der Marzocchi-Gabelholme empfohlen und ich habe es deswegen bei den Gabeloelwechseln immer verwendet.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Laufleistung eurer HP2_E - Ähnliche Themen
  • Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR
    Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR: Moin. Ich fahre im Sommer hoch ans Nordkapp. Mit reichlich Gepäck weil wir campen werden. Inkl. Anreise werden wohl ca. 8500 km fahren. Autobahn...
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17
    Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17: Hallo Gemeinde Ist die Laufleistung eines Reifens abhängig von der Kennung R17 resp. ZR17 unterschiedlich? Annahme: gleicher Fahrer, gleiches...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service
    GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service: Hallo zusammen, ich stehe vor dem Kauf einer GS1200 EZ 09/2016 mit einer Laufleistung von knapp nur 9.000 km. Der Kilometerstand ist aufgrund der...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service - Ähnliche Themen
