LED Blinker vorn 1100 GS
Diskutiere LED Blinker vorn 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Allerseits, ich möchte bei meiner 1100 GS LED Blinker anbauen. Habt ihr die vorderen Blinker an der original Stelle montiert(mit Hilfe...
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo Allerseits,
ich möchte bei meiner 1100 GS LED Blinker anbauen. Habt ihr die vorderen Blinker an der original Stelle montiert(mit Hilfe derAdapterplatten Nr 63132306038 vom :) oder bieten sich andere(bessere) Stellen an?
Und hat jemand schon Erfahrung mit den Micro Space Dark Blinkern gemacht(Verarbeitung,Haltbarkeit etc)
Gruß Uwe
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo dex,
genau das Teil, welches Kusti beschrieben hat meine ich.
Gruß Uwe
dex
dex
der schönste Freistaat der Welt
R 1100 GS seit 1997
Hallo Uwe,
wie weit sind Deine Fortschritte bei der Blinker Montage? Wenn Du einen Lösungsansatz für die Montage haben solltest, ich bin interessiert.
dex
Steht das "L" im Nummernschild für Lahn-Dill-Kreis oder Lpz.?
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo dex,
das L steht natürlich für Leipzsch:D. Und das liegt im schönsten Freistaat der Welt !
Und mit meinem Umbau siehts noch nicht so gut aus. Ich habe mir erstmal beim :) die Adapter bestellt.
Die Blinker die ich ursprünglich nehmen wollte(Micro Space dark), werden es wohl nicht. Wie soll ne rund Verlängerung optisch ordentlich an einen Vier- bzw Fünfkant angepaßt werden.
Da ich eine MRA-Scheibe montiert habe, brauche ich die Blinkerverlängerungen. Man sollte diese Arbeiten doch in die kalte Jahreszeit verlegen.... Am WE solls es warm werden, also hab ich alles schnell wieder auf orschinal zurück gebaut,damit wir ne Runde drehen können.
Gruß Uwe
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Hi Mädlz,
ich weiß nicht, ob die 11er ähnlich der 1150er ist.
Ich habe die Blinker einfach vorne und hinten mit zwei dicken U-Scheiben versehen, welche ich schwarz lackiert habe.
Peter
dex
dex
R 1100 GS seit 1997
@SUZM9
Leider sind die Verkleidungsteile unterschiedlich.
@klempus
Ich wollte es mit RIZOMA Track 77 in schwarz versuchen. Dann
trat aber das Problem mit der Abdeckung der org.
Blinkerbefestigung und dem Kabelsalat (Widerstände) auf. Das
gute an den RIZOMA ist die mögliche Blinkerverlängerung.
dex
dex
dex
R 1100 GS seit 1997
das ist richtig, allerdings habe ich eine autom. Blinkerrückstellung, diese ist direkt am Blinkrelais angetüttelt und auf diese gute Stück möchte ich auf keinen Fall mehr verzichten. Also Widerstände.
Trotzdem danke für den Hinweis.
dex
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Peter
Genauso habe ich es auch gemacht - Edelstahl-Scheiben leicht oval angeschliffen, dann passen sie in die ovale Aussparung. Dann die Original-Verlängerung der LED-Blinker verwendet und gut is.
Die Widerstände passen wunderbar von innen in die Zwischenverkleidung zwischen Schnute und Tank - mit nem Kabelbinder oben auf die Ölleitung angetüddelt.
Scottie
SUZM9
SUZM9
F800GS und F700GS
dex
Bist du sicher, dass die automatische Blinkerrückstellung nicht auch mit dem modifizierten und damit lastunabhängigen Blinkerrelais funktioniert???
Peter
dex
dex
R 1100 GS seit 1997
@scottie
"Edelstahl-Scheiben leicht oval angeschliffen, dann passen sie in die ovale Aussparung."*
Das kommt der Sache schon näher.
dex
* K-TzG Striche;)
dex
dex
R 1100 GS seit 1997
@SUZM9
"Bist du sicher, dass die automatische Blinkerrückstellung nicht auch mit dem modifizierten und damit lastunabhängigen Blinkerrelais funktioniert???"*
*K-TzG Striche;)
Nein, (die automatische Blinkerrückstellung funktioniert nicht mit modifizierten und damit lastunabhängigen Blinkerrelais) das Bauteil ist in das org. Blinkrelais eingelötet.
siehe: http://www.r1200c.de/anleitungen/blinkerrueck2/index.htm
dex
klempus
L-
R 1200 GS LC
@scottie
dex
* K-TzG Striche;)
.... und dann noch lackieren, da kannst du dir auch beim :) die Adapter für 1,05€ holen. Wenn sie denn da sind:mad:, auf meine warte ich seit Mittwoch. Da ist bei der Bestellung was schief gelaufen. Naja, kann passieren.
Gruß Uwe
dex
dex
R 1100 GS seit 1997
Nun gut, für 1,05€ da kann man schon mal warten. Wusste gar nicht das BMW für diesen Preis noch etwas im Regal hat.;)
Wo geht du hin Müller od. NL?
Ich hab noch mal das Bild angesehen, dieses Teil hat ein Loch für die Schraube und eine Vertiefung [FONT=&quot]gewissermaßen [/FONT] als Führung. Ist das nun auf beiden Seiten so od. nur auf einer (ich meine die Vertiefung)?
Gruß aus L
dex
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo dex,
ich habe die Adapter noch nicht live und in Farbe gesehen. Habe mich hier bzw in der Nachbarkneipe(BoFo) belesen und da gab jemand den Hinweis zu den Adaptern.
Ich gehe wegen Ersatzteilen zu Müller, für die NL bin ich nicht fein genug...
Wartung mach ich selbst. Das ist ja u.a. der große Vorteil von unseren Alteisen,da kann man noch viel selbst machen:)
Gruß Uwe
scottie
scottie
GS 1200
Gruß Uwe
... bei mir war das Problem, dass die Befestigungsschrauben der LEDs einen kleineren Durchmesser haben, also nix mit Original-Adapter... Und weiterhin hast Du das Problem, einen "runden" Anschluß auf einen "ovalen" Adapter anzufrickeln...
Ansonsten kann ich mich nur wundern, dass es für einen solchen Preis überhaupt noch was beim :) gibt - wenn man dann bei der Gelegenheit noch einen Kaffee schnuckelt, ist das ja sogar geschenkt!
Scottie
LED Blinker vorn 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • LED Blinker vorne links defekt.
    LED Blinker vorne links defekt.: Meine GS hat erst 5700 km und heute hab ich eine Meldung im Display bekommen, Blinker links vorne defekt. Es geht ja noch auf Garantie, aber weiss...
  • Erledigt LED Blinker vorn
    LED Blinker vorn: Suche für meine 1200GS K25 BJ.2007 originale LED Blinker für vorn. Angebote gern per PN
  • Erledigt Original 2016 GS LED Blinker vorne
    Original 2016 GS LED Blinker vorne: BMW nummer 63138522499 in neuwertigem Zustand. Einzel oder paar.
  • Erledigt LED Blinker vorne 1200 GS Triple Black von 2011
    LED Blinker vorne 1200 GS Triple Black von 2011: Hallo, ich suche kurzfristig einen LED Blinker vorne (Kupplungsseite) 1200 GS Triple Black von 2011. Der vorherige wund ard nimmer da.... und wo...
  • LED Blinker vorne 1200 GS Triple Black von 2011 - Ähnliche Themen
