LED-Blinker ??
Diskutiere LED-Blinker ?? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab ein Problem. Bei Po...4 Led-Blinker und 4 "Widerstände" (ich hoffe das heisst so) gekauft. Hab die zwei vorderen Blinker abmontiert...
zh169
zh169
Wetzikon/Schweiz
F 650 GS 2003
Hallo, hab ein Problem. Bei Po...4 Led-Blinker und 4 "Widerstände" (ich hoffe das heisst so) gekauft. Hab die zwei vorderen Blinker abmontiert und die zwei neuen LED-Blinker mit Widerständen montiert. Zündung eingeschaltet und auf den Blinker-Knopf gedrückt ---> grüne Leuchte leuchtet(konstant) aber die Blinker blinken nicht, weder hinten noch vorne. Hab zuerst einfach mal nur die Vorderen testen wollen weil die Montage einfacher ist. Wo liegt das Problem? Was mir soeben einfällt, ich hab die Maschine nicht gestartet, blinken die Blinker auch nur bei Zündung ein, oder muss der Motor laufen ? Muss ich sonst über's Weekend noch testen.
Gary
twice
twice
Rosbach/Hess.
ADV 2015
Ich habe so was ähnliches bei der 1200 GS gehabt . Bei mir lags an den Verbindungen . Muß auch mit Zündung gehen.
zh169
zh169
Wetzikon/Schweiz
F 650 GS 2003
Hallo twice,
danke für Deine Antwort. Hab mal die Verbindungen überprüft. Nach x-maligem Umstecken bin ich jetzt soweit, dass beim Blinker einschalten vorne und hinten der Blinker konstant leuchtet aber nicht blinkt !!??
Vielleicht weiss jemand weiter ?
Gary
twice
twice
Rosbach/Hess.
ADV 2015
Das mit diesen Steckverbindungen ist so ne Sache ! Ich habe alles verlötet.
Bei meiner 1200 brauche ich auch nur hinten Wiederstände , aber frage mich nicht warum. Könnte es sein das ein Wiederstand defekt ist ?
Mir ist noch eingefallen , es könnte auch das Relai des Blinkers was ab haben , wenn ne Verbindung falsch gesteckt war
swissgs
swissgs
Zürich
F650GSD TT-39
Ich vermute mal, dass du dein Relais gegen ein lastunabhängiges tauschen musst.
Frag mal deinen Händler, der sollte das wissen.
Daniel
zh169
zh169
Wetzikon/Schweiz
F 650 GS 2003
Hallo Daniel,
merci für Deine Antwort. Bin unterdessen schon einen Schritt weiter. Hab festgestellt, dass die Batterie am Anschlag war. Brachte nicht mehr genügend Leistung. Also, heute eine neue Batterie gekauft, vor 30 Minuten eingebaut und siehe da ? Funktioniert (fast!!). Folgendes, hab ja bis jetzt nur vorne die LED-Blinker montiert und bis jetzt hat nichts geklappt. Mit der neuen Batterie blinken jetzt bei der Blinkerbetätigung der Blinker vorne (LED) und der Blinker hinten (standart) genau wies sein soll. Hab dann schnell hinten auf der einen Seite den original Blinker abmontiert und den LED drangehängt. Mit dieser Konfiguration, wie's ja eigentlich sein müsste, leuchten beide Blinker, hinten und vorne konstant, ohne zu blinken. Hab hinten mal mit und mal ohne Wiederstand probiert mit dem gleichen Resultat. Also, vorne LED mit Wiederstand, hinten Standart funktioniert, hinten und vorne LED geht (bis jetzt!) noch nicht.
Gruess,
Gary
swissgs
swissgs
Zürich
F650GSD TT-39
Hallo Gary
Genau das spricht auf das Relais. Dieses spricht auf die Leistung an.
Hinten hast du einen Verbrauch von ca. 0.8 Ah. Vorne mit der LED ca. 0,07 Ah. ( ist nur eine Zahl.) Hast du Vorne und Hinten nur 0,07 Ah, bekommt das Relais keinen Arbeitsbefehl und verweigert die Arbeit.
Einfach, einfach gesagt.
Daniel
zh169
zh169
Wetzikon/Schweiz
F 650 GS 2003
Hallo Daniel,
funktioniert alles ! Hab mir grössere (stärkere?) Wiederstände geholt und siehe da....montiert und funktioniert einwandfrei.
Die Wiederstände die ich zuerst montiert hatte waren "zu schwach".
Merci für Deine Antworten,
Gruess
Gary
swissgs
swissgs
Zürich
F650GSD TT-39
Hallo Gary
Da die Lichtmaschine der GS genug Leistung bringt, war das sicher die billigere Lösung. Die Wiederstände wandeln den Strom in Wärme um, somit kommst du an den Verbrauch der 10W Birne. ( Gary mit Blinkerheizung :) )
Da ich noch eine BMW von 1956 besitze und in der Stadt wohne, gehen meine Gedanken immer Richtung Strom sparen. :D ( Leistung ist drehzahlabhängig und zuviele Ampeln saugen die Batterie aus.)
Da hätte ich sicher das lastunabhängige Relais montiert.
Daniel
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Hallo Daniel,
Gruess
Gary
Genau Richtig. Habs nur zu spät gelesen.
Bin auch gut ein Jahr mit den grossen Widerständen gefahren.
Gibt kein Problem...
Thorsten
LED-Blinker ??
LED-Blinker ?? - Ähnliche Themen
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Suche Led Blinker BMW F800GS Original - Ähnliche Themen
