LED Nano Zusatzscheinwerfer R1250GS (Halter) montieren
Diskutiere LED Nano Zusatzscheinwerfer R1250GS (Halter) montieren im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; habe mir den kompletten Satz original BMW Zusatzscheinwerfer Nano zugelegt. Für die Montage des Halters unter dem Schnabel sind zwei Schrauben M...
R1200GSer
R1200GSer
R1200 GS TB / R1250 GS TB
Für die Montage des Halters unter dem Schnabel sind zwei Schrauben M 6X30 beigefügt. Damit lässt sich der Halter
auch befestigen. Es sind im Lieferumfang auch zwei Hülsen 6x10mm zur Montage vorhanden. In der originalen BMW Montageanleitung (R1250GS) sind die Hülsen nicht aufgeführt.
Mein Frage ........
Wo am Halter werden die zwei Distanzhülsen 6X10 verbaut?
RedPunto
RedPunto
Viersen
SilverWing 500, XJ660 und R1250GS ADV
Mein Frage ........
Werden die nicht in den Halter gesetzt damit der Kunststoff nicht zusammen gequetscht wird oder ist das die Pos. 3 im Teilebild Satz Halter LED-Zusatzscheinwerfer - BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1250 GS 19 (0J91, 0J93) (0J91) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
R1200GSer
R1200GSer
R1200GSer
R1200GSer
Die Pos. 3 in dem Teilebild sind die beiden Schrauben M6X30. Die Hülsen hatte ich probehalber auch schon mit in dem Halter (von unten) verbaut. Die Hülsen ragen dann aber ca. 2mm über die Flucht des Halters, wodurch der Halter nicht mehr wackelfrei montiert werden kann.
J
Joe55
Gibts ja einige gute Angebot.
RedPunto
RedPunto
Viersen
Habe gerade bei meiner 1200GS nachgesehen und da sind die von unten eingesteckt, ansonsten würden sich die Schrauben (Pos 3) mit der Zeit durch den Kunststoff arbeiten.
Wird bei der 1250GS nicht anders sein, wenn sie überstehen evtl. was runterfeilen, damit der Halter glatt aufliegt.
Nur komisch das das nirgends mit gezeigt wird
Brauny
Brauny
Ich habe dieses Foto gefunden, wo die zusammengehörigen Teile dargestellt werden.
So sieht es für mich aus, das die Schraube in die Anklippmuttern geschraubt wird und die Bundbuchsen am Halter dazwischen kommen könnten, so das man die Schraube Metallgestützt verschrauben kann. Macht auch irgendwie Sinn, da sie sonst nur in Kunstoff gefasst losrappeln würden.
Das kann man ja locker in einer Trockenübung auf dem Küchentisch mal zum Test zusammenbauen.
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
RedPunto
RedPunto
Viersen
nicht ganz, seitlich sind auch Hülsen, aber ohne Kragen
Brauny
Brauny
Seitlich kann man die im angebauten Zustand auch sehen. Ich meine irgendwie dazwischen.
Brauny
Brauny
Wie weit geht die Hülse da rein?
Wenn man den Scheinwerfer einsetzt, ist dann überall Metall (Hülse) dazwischen? Schau mal bei der Aussparrung weiter links.
R1200GSer
R1200GSer
Hi RedPunto
wenn ich die Hülse da verbaue (Halter oben) dann passt er nicht weil die Bundhülsen 2mm zu lang sind.
Passten die Hülsen bei Dir und ist der Träger dann fest verschraubt?
RedPunto
RedPunto
Viersen
Hi RedPunto
Ja standen auch etwas raus ca. 2mm, aber die oberen Muttern sind nicht ganz bündig, dadurch gleicht sich das aus und der Kunststoff liegt am Rahmen auf.
Waren auch fest, mittlerweile habe ich ein Tankschutzbügel von TT verbaut und die direkt daran befestigt. Ich mache gleich mal genauere Fotos da kann man das genau sehen, auch die Druckstellen
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
Hallo Richard,
hast du vielleicht ein, zwei Bilder von deiner Befestigung der ZSW am TT-Tankschutzbügel?
Würde mich interessieren, weil ich da auch was dengeln muss.
Welches Maß hat denn die "Befestigungsgabel" am ZSW innen und außen?
Danke.
Uwe
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Vielleicht will ja Jemand die Hülsen abgeben, wenn man nicht weiß wohin damit?!
Ich suche diese nämlich, und die Kunststoffmuttern auch...:)
Dexter
Dexter
Den würde ich definitiv montiert lassen!!
Das unnötig demontiere Teil war für mich echte Fummelei es wieder zu montieren.
Cebimaml
Guten Abend, kann mir jemand die Einbauanleitung zukommen lassen, ich finde sie leider nirgends online. MfG
LED Nano Zusatzscheinwerfer R1250GS (Halter) montieren - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt BMW Satz LED Zusatzscheinwerfer Nano
    BMW Satz LED Zusatzscheinwerfer Nano: Verkaufe einen Satz original BMW LED Zusatzscheinwerfer Nano. Ist komplett vormontiert. War an einer 2018er GS Anfang 2021 angebaut und...
  • Zusatzscheinwerfer Nano - LIN Bus und Pinbelegung
    Zusatzscheinwerfer Nano - LIN Bus und Pinbelegung: Hallo Zusammen, ich bin Alex, fahre eine ältere GS und bin neu im Forum hier 😊 habe zu meinem Thema bereits alle eintrage durchgeschaut, aber...
  • Erledigt Nano LED Zusatzscheinwerfer
    Nano LED Zusatzscheinwerfer: Hallo, Suche 2 original BMW LED Zusatzscheinwerfer Typ Nano 63179457322. Wenn möglich nur die Scheinwerfer. Evtl. kennt jemand auch eine...
  • Erledigt Satz Halter LED Zusatzscheinwerfer NANO (77518389189)
    Satz Halter LED Zusatzscheinwerfer NANO (77518389189): Biete einen neuen und unverbaut Halter für LED Zusatzscheinwerfer Nano inkl. allen originalen Zubehörteilen für 50€ an. Für Modell: R 1200 GS...
  • Satz Halter LED Zusatzscheinwerfer NANO (77518389189) - Ähnliche Themen
