(Leicht-)Gängigkeit des Anlasserritzels
Diskutiere (Leicht-)Gängigkeit des Anlasserritzels im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde,l habe gerade zwecks Kontrolle meinen originalen Valeo-Anlasser abgeschraubt. Und dabei festgestellt, dass das Ritzel leicht mit...
Bahamontes
98er 1100GS
Hallo Gemeinde,l
Und dabei festgestellt, dass das Ritzel leicht mit dem Daumen weitergedreht werden kann.
Frage: Ist diese Leichtgängigkeit ein Zeichen für einen intakten Anlasser (der eben nicht zu viel Strom zieht, weil sich die Magnete gelöst haben), d.h. kann ich mir ein komplettes Auseinanderbauen (bzw. Kauf eines neuen Anlassers) sparen?
Bahamontes :confused:
hallo bahamontes,
du wirst da ritzel mit sicherheit nur aufs ritzel gesehn gegen den uhrzeigersinn drehen können. das ist aber die leerlaufrichtung und sagt nix über abgefallene magnete o. ä. aus. wenn du den anlasser aber schon demontiert hast bist du in weiteren 5 min. fertig mit dem komplettzerlegen!
grüße vom elfer-schwob
Bahamontes
98er 1100GS
hallo bahamontes,
Danke, hat mir sehr geholfen. Werde dann mal weiterschrauben....
- - - Aktualisiert - - -
Bekomme die Welle nicht raus, kann also den Zustand der Magnete nicht sehen. Vermutlich muss man dazu die Nieten aufbohren, die die Messingplatte am Gehäuse halten. Um die Welle herum ist eine schwarze Plastik- oder Gummiabdeckung, die sich auch nicht abhebeln lässt.
War erstaunt über die Menge schwarzen Abriebs auf der Welle. Woher kommt das Zeugs?
Kann jemand bestätigen, dass die Nieten raus müssen oder gibbet einen eleganteren Weg? Schließlich muss dat janze Gedöns auch wieder zusammen, wenn Brauchbarkeit festzustellen ist.
ja, die Nieten müssen weg. Geht am Einfachsten mit einem scharfen Meißel. Rausbohren geht natürl. auch. Die Nieten brauchst Du beim Zusammenbau nicht wieder anzubringen. Geht auch ohne.
Um die Magnete zu checken reicht aber das Entfernen der Nieten, dann hast Du den gesamten E-Motor draußen. Den Rotor kriegst Du aber nur raus, wenn der Plastikpolhalter entfernt ist. Der wird durch die Spannfeder auf dem Magnetgehäuse gehalten. Und beim Versuch, die Feder runterzuhebeln, wird vermtl. der Polhalter die ersten Brocken verlieren. Aber wenn Deine Magnete noch an Ort und Stelle sind, ist das weitere Zerlegen eigentl. nicht nötig. Ich hatte letzte Woche den Anlasser einer 1100 S mit 60000 km repariert, dere die Magnete verloren hat. Die Kohlebürsten waren noch kaum verbraucht. Du mußt das Motorgehäuse nicht weiter zerlegen.
Alles mit WD40 reinigen und die Lagerstellen fetten. Dann wieder zusammenbauen.
Übrigens gibts hier:
http://www.auto-elektrik.de/content/valeo-starter-reparatur.pdf
ne super Anleitung. Und ggfs. Ersatzteile aller Art mit Blitzversand.
Grüße vom elfer-schwob
(Leicht-)Gängigkeit des Anlasserritzels - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller
    BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller: Verkaufe original BMW Option 719 HP Teile, in einem leicht beschäftigten Zustand. Die Teile wurde wegen einem dezenten Umfaller auf die linke...
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ? - Ähnliche Themen
