Leichtes Tuning der 11xxer durch Eingriff in die Lambda-Regelung
Diskutiere Leichtes Tuning der 11xxer durch Eingriff in die Lambda-Regelung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir ein Gerät aus den USA kommen lassen mit dem schönen Namen "BMW-AF-XIED". Es stellt einen behutsamen und minimalinvasiven Ansatz dar...
Zeebulon
Zeebulon
Es stellt einen behutsamen und minimalinvasiven Ansatz dar, dessen Effekt jedoch recht fein ist.
Die Grundidee ist, dem Motor ein geringfügig fetteres Gemisch zu verschaffen. Das ist nun wirklich nicht neu, aber die Methode hat mir gefallen: die Motronic nicht auszuhebeln oder massiv zu überlagern, oder Teile daraus zu ersetzen, sondern den Zielkonflikt aufzulösen, den vermutlich die BMW-Entwickler seinerzeit hatten: Abgaswerte kontra Motorleistung. Das ganze noch nach eigenem Gusto einstellbar.
Nebenbei habe ich einiges hinzugelernt. Alles weitere hier. Viel Spaß!
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Du hast eindeutig zu viel Zeit, lieber Gerd! Wir werden mehr fahren muessen :)
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Gerd,
das geht auch einfacher.
Powercommander - Prufstand - Grinsen beim fahren
Zeebulon
Zeebulon
Hallo Rainer,
von der Länge meines Artikels darfst Du nicht auf die Aufwendigkeit des Eingriffs schließen. Das einzige "Problem" ist, daß für die 1100er leider die Stecker der Lambdasonde nicht (mehr) einzeln erhältlich sind. Für die 1150 gibt's das: hier ist die Installation 100% plug&play. Und somit in 15 min erledigt. Allein für das Lambdasonden-Wechseln für den PC braucht man bei der gegebenen Einbausituation schon erheblich länger.
  • Zweites Argument: PC=475, BMW-AF-XIED=~200$.
  • Drittes Argument: wesentlich weniger Kabelgewirr als beim PC (keine Zwischensteckeritis beim Drosselklappensensor und Einspritzdüsen).
  • Viertes Argument: Prüfstand nicht notwendig (geht aber wohl beim PC auch ohne, halt mit den "fertigen" Kurven).
Ich gebe unumwunden zu, daß ich mich mit dem PC noch intensiver beschäftigen muß, um zu vergleichen. Fragen sind z.B.:
- wird die Lambda-Regelung deaktiviert? Habe da was von "Lambda-Eliminator" gelesen. Das käme für mich nicht in die Tüte.
Beides sind jedoch rein elektronische Maßnahmen mit von daher a priori begrenztem Effekt - "echtes" Tuning kommt ohne mechanische Änderungen nicht aus. Dann ist natürlich ein voller Zugriff auf die Kennfelder nötig (=>PC), aber eben auch ein voller Zugriff auf die Brieftasche. Und mal ganz offen: wenn ich 100 PS oder xxx Nm bräuchte/wollte, würde ich mir fürs gleiche Geld eine 1200er kaufen - muß dann noch nicht mal die neueste sein...
Was mir am BMW-AF-XIED gefällt, ist (nein - nicht der Name...) der Ansatz: "die BMW-Jungs waren so dumm nicht, sie hatten halt nur bestimmte Vorgaben einzuhalten".
  • Und wozu individuelle Kurven, wenn es vollkommen genügt, die originalen ein kleines bißchen (und wie gesagt, nach eigenem Gusto) anzuheben?
  • TÜV? Einfach auf 0 stellen, kein Ausbau nötig, keine auffälligen Kabel etc.
  • Ferner möchte ich wie gesagt nicht von einer Regelung in eine Steuerung zurückfallen.
moonrisemaroon
Für meinen Geschmack wird da etwas viel Wirbel um nix gemacht. Was bei einem mechanisch unveränderten Motor überhaupt was bringt: Beschleunigungsanreicherung erhöhen (bei plötzlichem Gasaufreißen mehr Sprit) und Frühzündung einstellen und dann spürt man auch was.;) Klar, ein schönes Bastenprojekt, aber wenn du Spass daran hast, kommst du um eine freiprogrammierbare Motorsteuerung nicht drumherum. Die gibt es ebenfalls sehr günstig in USA.
Zeebulon
Zeebulon
"Freiprogrammierbar" ist ja sicher ganz nett, aber wozu im Zusammenhang mit einem ansonsten serienmäßigen Motor?
Und was kostet so eine Steuerung, die man erst noch programmieren muß?
Aber wenn man meint, man sei besser als die Jungs bei BMW...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Gerd,
das hat nichts damit zu besser zu sein.
Das wirst du mit Sicherheit nicht schaffen, aber die Leute von BMW müssen eine Kurve erstellen die für alle Maschinen vom Band passt.
Oder meinst du die programmieren alle einzeln und das ist der Punkt.
Mit dem PC fährst du auf den Prüfstand und hier wird er genau auf deinen Motor eingestellt.
Die Streuung ist bei den Motoren sehr groß und das wird abgestellt.
Kann natürlich sein das die Kurve bei deiner gut passt dann ist der Unterschied natürlich dem entsprechen klein.
Bei mir war der Unterschied z.B. Riesen groß.
...die Leute von BMW müssen eine Kurve erstellen die für alle Maschinen vom Band passt.
Vor allen Dingen muss die Kurve zu den Vorgaben der EU passen und auch für alle Spritsorten mit denen die Q normalerweise zu tun hat. Also z.B. in FR mit mindestens 10% Alk (haben die schon lange, machen aber darüber kein Theater), halbwegs vollgasfest für DE und nicht "ganz so tollem" Sprit im Osten
Stimmt, und zwar u.U. ohne jegliche Rücksicht auf Abgasverhalten oder auch nur den Kat
Das ist Unfug. Die Motoren der ersten 1100 haben zwar arg gestreut aber nur in dem Sinn, dass alle mehr Leistung hatten aks in den Papieren eingetragen war. (und "Tuner" nichts tun brauchten ausser auf den Leistungsprüfstand zu fahren). Allerdings kann es sein, dass ein Mopped mal grottenschlecht eingestellt ist. Doch das hat mit den Kurven der Motronik nichts zu tun.
Das ist nicht in erster Linie eine Frage des "Ausgangsproduktes", sondern der Philosophie. Bemüht man sich das Maximum herauszuholen ist es ein relativ grosser Unterschied (aber maximal 6%; Leistungssteigerung durch mehr Sprit?), sagt mansich "ich möchte statt mit Lambda 1 mit 0,96 fahren und dadurch in manchen Situationen einen etwas besseren Übergang haben und auch hier und da ein Bisschen....", dann kann man solche Pauschalanhebungen verwenden. Bei 170 EUR dafür oder 400 EUR für den PC (+ Abstimmung) frage ich mich ob mir max 6% (ohne zusätzliche Massnahmen) das wert sind?
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Gerd,
meine war gut eingestellt vom Freundlichen und war vom Durchzug nicht besonders, von der Endgeschwindigkeit red ich hier nicht die interessiert mich nicht.
Aber mit dem PC ist genau das eingetretten was ich erreichen wollte, der Durchzug und auch wie schnell sie das Gas annimmt ist gigantisch gestiegen im Vergleich zu vorher.
Und das reicht mir vollkommen. Was ich vorher allein gefahren bin beim Durchzug fahr ich jetzt zu Zweit und ich denke sogar noch einen Tick besser und das war es mir allemal wert.:)
Jetzt Grins ich nur noch beim fahren und es macht richtig Spass. Allerdings wie in einem andren Beitrag nicht nur der PC sondern natürlich auch Auspuff und Ansaugtrackt.
Wie du immer schreibst was vorn rein geht muß hinten wieder raus und wenn vorn mehr rein geht, geht jetzt auch hinten mehr raus.
Wenn jemand auf Leistung und Endgeschwindigkeit aus ist, hast du recht, das reicht bei weitem nicht aus.
Leichtes Tuning der 11xxer durch Eingriff in die Lambda-Regelung - Ähnliche Themen
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • Leichte Tuning 1100GS Bj. 1994
    Leichte Tuning 1100GS Bj. 1994: Hallo Zusammen, Winterzeit = Schrauberzeit Ich bin dabei meine Q nach und nach zu verfeinern... Folgendes habe ich vor bzw. schon erledigt...
  • Leichte Tuning 1100GS Bj. 1994 - Ähnliche Themen
