Lenkerwackeln mit TrailAttack vs. Pilot Road
Diskutiere Lenkerwackeln mit TrailAttack vs. Pilot Road im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe gestern nach ca. 10k Pilot Road mir einen TrailAttack vorne und hinten montieren lassen (vorne den Z). Ich habe das Gefühl dass das...
leiter
Zürich
1200 GS
Ich habe gestern nach ca. 10k Pilot Road mir einen TrailAttack vorne und hinten montieren lassen (vorne den Z). Ich habe das Gefühl dass das Vorderrad sehr viel kippliger ist, und vor allem, sich zwischen 40 und 50km/h ganz leicht aufschaukelt - ist natürlich nicht sichtbar, aber man spürt es leicht in den Händen. Darüber ist er dann wieder ruhig.
Ich habe schon gehört dass der CTA dazu neigt, ich wollte nur noch mal nachfragen ob das plausibel ist. Mir ist auch klar dass neue Vorderreifen weniger abgefahren und damit kippliger sind.
Danke!
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo leiter,
ich war am Anfang (Umstieg BridgestoneBattleWing auf ContiTrailAttack) von der vermeindlichen Kippeligkeit des Contis erschrocken, habe aber nach ein paar Kilometern (so nach ca. 40 Km war alles klar) festgestellt, dass der Conti sehr agil, jedoch nicht/nie kippelig ist. Also gib dem Reifen eine Chance, denn eigentlich ist der Conti sehr agil und handlich, zickt nicht rum mit Abklappen, Kippeligkeit oder Aufstellen.
Bezüglich der Flatterneigung schlage ich vor, mal den Lenker aus ca. 80/90 Km/h loszulassen (bitte nur machen, wenn du erfahren genug bist, du dir das zutraust und keine anderen Verkehrsteilnehmer beeinträchrtigst). Mein erster TrailAttack ohne Z hat dann ich glaube bei ca. 60/70 Km/h leicht geflattert (trat aber erst mit hoher Laufleistung des Reifens vorne auf). Sollte dein Lenker sichtbar bzw. merklich flattern, würde ich den Reifen beim Reifenhändler reklamieren.
Hoffe, es wird alles gut;).
Viel Erfolg und Gruß
Martin
leiter
Zürich
1200 GS
Toll, vielen Dank für Deine Antwort Martin!
tomQ
tomQ
ADV 2007
Ich hatte neue CTA vorne ohne Z auf meiner Masurentour 2011 drauf.
War ein wenig unruhig vorne.....Nun einen CTA z vorne, erheblich besser.... ich halte es mit QPilot der CTA ist klasse. Bei Nässe bin ich vorsichtig.
Tom
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
keine Sorge, das gibt sich schnell. Hab schon den dritten Satz CTA drauf und kann den Reifen wirklich empfehlen!
LG
marv
Gast15171
Danke!
das flattern kann auch am falschen luftdruck liegen.
auch die beladung des mopedes spielt ne rolle.
bei der alten R100GS beginnt der shimmy gerne bei
tempo 75 / 70 nach unten bis runter auf 55 / 50
bei falschem luftdruck im vorderreifen. die beladenen
packtaschen tragen ebenfalls ihren teil dazu bei. je
schwerer das heck, desto eher der shimmy.
Lenkerwackeln mit TrailAttack vs. Pilot Road - Ähnliche Themen
  • ContiTrailAttack 4
    ContiTrailAttack 4: müsste der nicht langsam mal verfügbar sein bzw. hat da jemand schon was gehört (Messe)?
  • Biete Sonstiges Conti TrailAttack 3; 120/70-19 60W; DOT 4322. Also 2 Jahre alt.
    Conti TrailAttack 3; 120/70-19 60W; DOT 4322. Also 2 Jahre alt.: Von dem ursprünglichen Neuprofil (5,5 in der Mitte und 5,1 an den Seiten) sind noch 4,6 bzw. 3,5 mm übrig. Der Reifen ist unfallfrei und hat keine...
  • Biete Sonstiges Continental TrailAttack 3 / HR / + 5,5 mm Profil / 50,- EUR
    Continental TrailAttack 3 / HR / + 5,5 mm Profil / 50,- EUR: Ich biete einen Hinterreifen Continental TrailAttack 3 170 / 60 R17 M/C 72V DOT 3721 (KW 37 in 2021) für 50,- EUR in 82024 Taufkirchen an...
  • Lenkerwackeln/ Vibrationen bekannt?
    Lenkerwackeln/ Vibrationen bekannt?: Hallo zusammen, nachdem langen Warten und der Freude über die neue GS, kam leider auch schnell die Enttäuschung. :mad: Nach knapp 100km habe ich...
  • Lenkerwackeln mit neu TrailAttack
    Lenkerwackeln mit neu TrailAttack: Hi Ich habe neue ca. 600km TrailAttack drauf, Ab 160 bis 180km/h habe ich leichtes Lenkerwackeln ab 180 bis 210 sehr starkes Lenkerwackeln was...
  • Lenkerwackeln mit neu TrailAttack - Ähnliche Themen
