Lenkkopflager falsch eingebaut???
Diskutiere Lenkkopflager falsch eingebaut??? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach einem Auffahrunfall im Sommer spürte ich bei entlastetem Vorderrad ein "rubbeln" im Lenker. Also Lenkkopflager gewechselt. Das neue Lager aus...
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Das neue Lager aus der Bucht:s-l1600.jpg
Nach dem Einbau (Lenkkopflager) schien alles wieder in Ordnung zu sein.
Doch ein paar Tage später trat das "rubbeln " wieder auf,
weshalb ich auch das Kugelkopflager wechselte.
Aber auch das änderte nichts an der spürbaren Rastung,
die definitv aus dem Lenkkopfbereich kommt.
Die Fahreigenschaften sind nach wie vor gut.
Geradeauslauf (auch freihändig) ohne Mängel.
Kein Spiel im Lager feststellbar.
Lastwechsel und Kurven fahren - sauber und ohne Probleme.
Das rubbeln ist während der Fahrt und bei belastetem Vorderrad nicht zu spüren.
Es ist nicht das erste Steuerkopflager, das ich gewechselt habe.
Aber das erste bei der elferQ.
Ich glaube zwar nicht, daß ich beim Einbau etwas falsch gemacht habe, kann mir aber auch nicht vorstellen, daß ein neues Lager schon kaputt sein soll.
Bevor ich jetzt schon wieder ein Neues einbaue, wollte ich mal um Eure Ratschläge bitten.
Beim Auffahrunfall wird der Kugelkopf deutlich stärker belastet als das Lenkkopflager in der oberen Gabelbrücke.
Ist der auch erneuert worden?
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Ja, habe ich auch erneuert.
Ich habe an beiden ausgewechselten Lagern keine offensichtlichen Schäden feststellen können.
Die Rastung ist auch eher ein frequentes rattern und kein schlagen .
Spricht also auch eher für Lenkkopf.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ich würde den Lagersitz vermessen. Kann gut sein, dass der Oval ist und daher im Randbereich klemmt. Ich würde das einzelne Lager, nach Möglichkeit im eingebauten Zustand, auf das Rubbeln prüfen.
Was ist mit Radlager? Achse gerade? Am stärksten werden wohl die Gabelholme belastet.
LG Flo
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Lagersitz muß ich wirklich mal prüfen.
Achse, Radlager sind in Ordnung.
Gabelholme sind optisch gerade und dann müsste doch eigentlich was am Fahrverhalten zu spüren sein.(?)
FP91
Naja, "rubbeln" würde ich darunter zählen ...
Beim Fahrwerk verschwimmen Ursache und Symptom gerne. Besonders bei Stürzen/Unfällen.
Lenkkopflager falsch eingebaut??? - Ähnliche Themen
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Suche Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS
    Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS: Hallo zusammen, ich suche folgenden Thermometer für das obere Ende des Steuerkopfes. Falls jemand was hat bitte anbieten. Insofern das jemand mit...
  • Suche Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager
    Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager: Hallo, suche ein Wunderlich Thermometer fürs Lenkkopflager. Grüße Marco
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS - Ähnliche Themen
