Lenkungsdämpfer
Diskutiere Lenkungsdämpfer im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Basic, der Preis ist kplt. anbaufertig. Also Dämpfer mit Anbausatz. peter Schau hier...
Peter
Peter
wiesloch
@Mind
Wo soll dieser Lenkungsdämpfer Wirkung zeigen?
...Im Sand?...braucht kein Mensch, ausser in nem Bereich von 60 - 70km/h...ein kurzes Zucken, mehr nicht!
Gerade im Tiefsand und Schotter hat der Lenkungsdämfer seine Daseinsberechtigung.
Wenn die Rallyecracks so um die 150-180km/h schnell sind, das Hinterrad springt wie ein wildgewordener Gaul,dann stabilisiert der Lenkungsdämpfer sicherlich die ganze Fuhre.
Und wenn dann noch Ermüdungserscheinungen da sind (nach zig, Std.)
dann erst recht.
peter
basicbiker
basicbiker
Bocholt
HP-2
Ja, Peter Du hast Recht. Ich bin zwar nicht in erster Linie schneller dadurch. Aber es erleichtert mir das schwere Sandfahren und läßt mich nicht so schnell ermüden. Also wenn man über Sinn oder Unsinn einer Investition überhaupt nachdenken mag, dann hat der Dämpfer sicherlich im Vergleich zu meinem Akrapovic seine Daseinsberechtigung.
Gruß,
Dirk
mind
@Peter
bist schon mal Stunden oder Tage im Sand unterwegs gewesen?
Ich gebe Dir recht, wenn du in extrem verspurtem Gelände unterwegs bist kann das sehr anstrengend sein und dort könnte er hilfreich sein.
Ansonsten bleib ich dabei, braucht kein Mensch!
Meine Meinung!;)
P.S. Nimm Dir mal Deine HPN, montier nen Satz Deserts und reduziere Deinen Luftdruck auf 0,8 - 1 und dann ab in die Dünen....das Letzte was Dir dort fehlen wird ist ein Lenkungsdämpfer, glaub mir!:D
Peter
Peter
wiesloch
Ok,
braucht man net wirklich.
Aber der liebe Onkel hats mitgebracht
kplt.Montagefertig 265€
Ohne daß der Lenker höher kommt.
Werds mal morgen montieren und testen.
Peter
RoCoSa
RoCoSa
Rheinbach
R1250GS Rallye Adventure ´22
Hallo Peter,
hast du den Dämpfer schon montiert? Mich würde interessieren ob der Dämpfer zwischen Gabelbrücke und Lenker passt ohne die 2,5cm Lenkererhöhung. Ich hab im Netz bisher nur den mit der Erhöhung gefunden.
Hab auch einen bestellt, konntest du schon mal fahren?
http://www.exoticsportbike.com/hp2_(06-07).htm
grüße Ronny
Peter
Peter
wiesloch
@Rocosa,
"hast du den Dämpfer schon montiert?"
Ja, hab montiert.
Mein Teil passt perfekt.
Absolute Maßarbeit.
(Ist der von dir der gleiche?)
Gefahren bin ich noch nicht.
Peter
RoCoSa
RoCoSa
Rheinbach
So, nach getaner Arbeit mal ein kleines Update der LD Geschichte....:D
Hab ihn nun auch bekommen und montiert. @Peter : es ist der gleiche den Du auch hast. Allerdings hat mir die Lösung mit der Tankentlüftung nicht so gefallen,;) deshalb hab ich mal ein wenig rumprobiert und die optimalste Variante gefunden...:cool:
nun bin ich mal gespannt wie sich eine MM damit so fährt....
Peter
Peter
wiesloch
@Rocosa,
tankentlüftung??
War in meiner Beschreibung kein hinweis.
Aber da du den gleichen Tank (Ventil)wie ich hast, wird dir bei deiner Lösung der Sprit auslaufen. Und wenn das anfängt zu laufen hörts nimmer auf.
Wie beim Weinfaß.
Peter
RoCoSa
RoCoSa
Rheinbach
Hi Peter,
stehe ich jetzt auf dem "Schlauch"? Hab ich was verpasst? Warum soll da was rauslaufen?:confused:
Der Originale Schlauch ist in den Lenkkopf gesteckt und dient doch zur Tankentlüftung, oder nicht?
Bin grad etwas Ratlos....:eek:
Peter
Peter
wiesloch
@RoCoSa,
"Der Originale Schlauch ist in den Lenkkopf gesteckt und dient doch zur Tankentlüftung, oder nicht?"
Das Ventil im Tank ist ohne jegliche Funktion.
Du kannst raussaugen und reinblasen.
Dies riecht man auch, zb. bei einer Vollbremsung oder einem Wheelie
bei vollem Tank.
Sehen tut mans auch an den Spuren am vorderen hinteren Kotflügel.
Diese Thematik wurde im Forum schon angesprochen.
Das Ventil arbeitet erst, wenn die Karre auf der Seite oder auf dem Kopf liegt, dann wird ein Auslaufen verhindert.
Und da dir bei deiner Entlüftungs-Ausführung der Anstieg zum Lenkkopf fehlt, denke ich, daß du den gleichen Effekt wie bei einem Weinfaß hast.
Also beobachte sehr gut, bevor der Sprit auf dem Boden steht.
Peter
RoCoSa
RoCoSa
Rheinbach
Hallo Peter,
hab gestern mal die Suche bemüht und auch deine Beiträge gefunden. Ich werd mal sehen ob sich da was tut.... sollte da was rauslaufen besorge ich mir 2 von diesen Ventilen... :cool:
Danke schon mal für Deine Antworten...;)
Ich wusste nur nicht wo ich diesen blöden Schlauch hinlegen soll, mag nicht so "rumbaumelnde" Schläuche...:eek:
Greez Ronny
Peter
Peter
wiesloch
@RoCoSa,
"sollte da was rauslaufen besorge ich mir 2 von diesen Ventilen"
Was für Ventile???
Peter
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
na eben die Spritauslaufverhinderungsventile
Kann mich erinnern, dass du, Peter, davon mal eine größere Auswahl hier im Forum bewertet hast. Habe so ein Ventilchen auch an der Guzzi, klappt prima!
Christoph
Peter
Peter
wiesloch
@Schalke,
"dass du, Peter, davon mal eine größere Auswahl hier im Forum bewertet hast. Habe so ein Ventilchen auch an der Guzzi, klappt prima!"
jajaja, ich weiß das schon.
Da es verschiedene Ventile gibt,
war meine Frage auch
"was für Ventile?"
Wenn ich die Antwort habe, weiss ich, obs funtzt oder net.
Peter
RoCoSa
RoCoSa
Rheinbach
Hi peter,
ich dachte da an dieses Ventil von "Mehlan" welches Du empfohlen hast. :cool: Davon 2 Stück, kann man gut hinter der Verkleidung verstecken und gut is.
Das mit dem reinpusten hab ich natürlich auch probiert, wusste gar nicht das da ein ventil drin sein soll.... Und da die MM ja auf der "normalen" HP2 basiert (da soll es wohl Leute geben welche das Töff durch die Büsche scheuchen:eek:) dachte ich das es so wie es ist schon funktionieren müsste.
Soll heißen das es wohl eher beim Offroadbetrieb rausläuft, oder?
Grüßle Ronny
Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkungsdämpfer und Kotflügel für R1250GS gesucht
    Lenkungsdämpfer und Kotflügel für R1250GS gesucht: Hallo, ich suche einen Lenkungsdämpfer und einen Vorderradkotflügel für die R1250GS. Hat jemand zufällig Teile von einem Umbau oder vom...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
    Lenkungsdämpfer: Verkaufe den originalen Lenkungsdämpfer aus meiner 1250er ADV aus 22. Der Dämpfer ist bei einem 3076km ausgebaut worden und entsprechend in einem...
  • Erledigt Hyperpro od. Touratech Lenkungsdämpfer für 1250GS
    Hyperpro od. Touratech Lenkungsdämpfer für 1250GS: Ich Suche den im Titel stehenden Lenkungsdämpfer für meine 1250GS. Möchte auf den einstellbaren Umrüsten. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand...
  • Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?
    Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?: Hallo Biker, habe die erste Tour hinter mir. Dabei ist mir aufgefallen das der Lenker, wenn man es mal etwas loser hält, so bei 80km/h schwingt...
  • Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ? - Ähnliche Themen
