Liqui Moly Injektor Reiniger
Diskutiere Liqui Moly Injektor Reiniger im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe gestern getankt. Mal sehen. 3 Zylinder at its best. Tank war leer. Laut BC Restreichweite 6 Km. Wenn Geld keine Rolle spielt (Ironie)
ntzwrg
Was man unterlassen sollte, mit den Zusätzen, noch unter Vollast ein freibrennen zu provozieren. Das könnte folgen haben.
Hat dann nicht 100 km „freibrennen“ auf der Autobahn mit 180km/h nachts auf der A31 Richtung Emden (nix los und gute Autobahn) ohne Zusätze den gleichen Effekt?
CH
Kann, muss aber nicht. @ntzwrg
Ich bin kein Freund dieser Torturen für den Boxer.
Sicher werden Verkoksungen "abgebrannt".
Ich greife lieber zu den entsprechenden Zusätzen ( ab und zu). Und wie ein User hier gezeigt hat hilft ja bereits eine Tankfüllung unter normalen Fahrbedingungen.
Ausserdem unter solchen Volllastbedingungen wird ja das Gemisch angereichert (Fetter als Lambda). Ich nehme an das ist auch bei einer 1250GS so.
Ich bevorzuge ein "trocken fahren" im optimalen Regelbereich der Lambdasonde. Teillast im mittleren Drehzahlbereich im letzten Gang. Dann wird das auch kein "Tiefflug" auf der AB. Stichwort stöchiometrisches Gemisch. Welches die Lambdasonde in einem gewissen Drehzahlbereich regelt.
Zitat:
"Ein stöchiometrisches Gemisch ist ein ideales Mischungsverhältnis von Brennstoff und Oxidationsmittel (z.B. Sauerstoff in Luft), bei dem alle Reaktionspartner vollständig miteinander reagieren können, ohne dass ein Stoff übrig bleibt. Im Kontext von Verbrennungsmotoren bedeutet dies, dass genau die richtige Menge an Luft vorhanden ist, um den Kraftstoff vollständig zu verbrennen."
PS: Um verschmodderte Einspritzdüsen und das Kraftstoffsystem freizukriegen nützt das "freibrennen" nichts.
Kleine Ergänzungen 15:00
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Meine Frau fährt einen Smart mit 90PS Turbo-Benziner. Der läuft ganz flott, aber auf den ersten 2 Kilometern hat man manchmal das Gefühl, das fahren verlernt zu haben.
Da bockt er Gas - Gas weg-wieder Gas, obwohl ich ganz besonders darauf geachtet habe, das Gaspedal auf genau der gleichen Stellung zu lassen.
Könnten diese Wundermittel da auch helfen?
Meine Tochter fährt einen Twingo. Der hat den gleichen Motor (Renault Entwicklung), nur ohne Turbo. Sie hätte ähnliche Probleme + unwilliges Startverhalten (orgeln). Nach entsprechender Internetreche habe ich dann den Nockenwellensensor getauscht. Danach war Ruhe. Der macht (beim Twingo) gerne mal Ärger. Egal ob Saugbenziner oder Turbo.
Schau mal hier rein. Es kommen auch noch andere Fehlerquellen in Frage. Update, Ventil Aufladung, Turbo etc.
Motorstottern beim Kaltstart - Seite 5 - Motor, Getriebe & Auspuff - Renault Twingo 3 Forum
Roxxter78
Roxxter78
R 1250 GS Adventure Rally
Diesen habe ich auch schon verwendet. Funktioniert auch.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
So, aufgrund der Empfehlungen hier hab ich die Gülle jetzt in den Opel geschüttet der immer ein bißchen unrund lief (über 200.000km auf der Uhr).
Was soll ich sagen!? Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, hätt ich auch nicht geglaubt... Das passende Zeug kommt jetzt noch in die Transe und auch in die BMW.
mscholz1978
mscholz1978
Südniedersachsen
Versys 1000 (2012) - F650GS Dakar (2001) - Z300 (2015)
Auch mal in die Versys 1000 mit 115tkm geschüttet, bringt anscheindend wirklich was, habe die kleine Dose auf 2 Tanks aufgeteilt - läuft merklich ruhiger die Kiste seit dem…
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Am Wochenende habe ich den Injektion Reiniger in die GS gekippt. ca. 100 ml auf 1 Tankfüllung mit 20 ltr. Danach dann Tour von 400 km gefahren. Also 1 x das Zeugs durchgeblasen und danach frischen Sprit eingefüllt, damit von dem Wundermittel möglichst nicht`s mehr im System "steht". Was soll ich sagen. Man merkt es schon. Mopped zieht besser, Standgas ruhiger und Verbrauch auch etwas weniger. Es hat somit nicht geschadet und tatsächlich auch etwas geholfen. Da ich noch 200 ml in der Dose habe, werde ich die in den nächsten paar tausend Kilometer verbrauchen. Empfehlung ist ja ca. alle 2.000 km einzufüllen. Werde ich nicht machen, aber die Dose brauche ich natürlich auf.
Jorgo55
Jorgo55
Rhein-Neckar Kreis
BMW R 1250 RS
Kannst du mal bitte die genaue Bezeichnung durchgeben, ich möchte das auch mal ausprobieren und es gibt so viele verschiedene Arten davon.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
5 Beiträge höher ist ein Bild, in Beitrag #1 auch.
Bin erst 25 km damit gefahren. Bereits beim ersten Ampelstop nach 5 km: wesentlich ruhigerer Motorlauf im Standgas.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Ich hab mal die passende Plörre in meinen 190000km gelaufenen Diesel geschüttet und merke absolut nichts.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Der Umsatz dieser Wundermittel explodiert im Moment.
Och man, ich bekomme doch nur 5 % vom (Mehr-) Umsatz. Ja, diese Wundermittelchen verkaufen sich doch immer wieder gut. Wie gesagt, bin da kein Freund von. Aber nach knapp 120.000 km dachte ich mir, mach mal rein. Da könnte schon ein bisschen Dreck/Verharzung etc. im System sein. Und merkbar ist es auch. Aber alle 2.000 km? Neee, ganz sicher nicht. Wenn man 100 ml kaufen könnte, dann hätte ich das genommen. 1 x und gut.
Liqui Moly Injektor Reiniger - Ähnliche Themen
  • Motoröl Liqui Moly Top Tec 4200 5w-20
    Motoröl Liqui Moly Top Tec 4200 5w-20: Hallo Leute,hier mein erster beitrag.Habe mir gestern eine GS 1200 BJ:2006 mit 52000km gekauft im sehr guten Zustand.Der letzte Besitzer hat noch...
  • Octane Plus Liqui Moly oder aehnliche Octane booster
    Octane Plus Liqui Moly oder aehnliche Octane booster: Hi zusammen, mal eine Frage an alle, die sich weniger mit der Oelsorte oder dem Vorgang des Oelstandsmessen oder der Standardabweichung des RDC...
  • Hilft "Öl-Verlust Stop" Additiv von LIQUI MOLY
    Hilft "Öl-Verlust Stop" Additiv von LIQUI MOLY: Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Öl-Verlust Stop Additiv von LIQUI MOLY ? Funktioniert das, bewirkt das nichts oder schadet es sogar dem...
  • Liqui Moly 10 W 40
    Liqui Moly 10 W 40: Moinsen! Bin gerade bei A.T.U. gewesen. Dort gibbetes im Angebot den 5 L Kanister Liqui Moly 10W40 für 15.- Euronen (bis zum 12.06.10)!! Und...
  • Problem mit Scottoiler + Dual Injektor
    Problem mit Scottoiler + Dual Injektor: moin moin, ich hab da n problem mit meinem scotti ich hab einen dual injektor verbaut. nach der montage funktionierte alles wunderbar und vor...
  • Problem mit Scottoiler + Dual Injektor - Ähnliche Themen
