Luftfederbein auf 4000 Meter? Womit aufpumpen?
Diskutiere Luftfederbein auf 4000 Meter? Womit aufpumpen? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...s.o.:p;):D
bin mal gespannt, ob ich eure denkweise irgendwann verstehe.
bisher tue ich das nicht.
mind
O.k.....
...macht nix, is wie bei nem "Vatermörder"!
Wenn der Druck nachlässt, wird aus dem roten Kopf ein "Blasser"!
..."wider dem tierischen Ernst".....;-)
Chefe
...Dann gehst los und kletterst 4000m....was wird wohl passieren????:p;):D...
Is doch mein Reden - den Ballon blast's auf und wennst an ostichst, kimmt heiße Luft aussa... eben wiara Preiß auf'm Oktoberfest...;):p:D (frog Saschispatz - der woaß des...)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der äußere Luftdruck wirkt über die Querschnittsfläche der Kolbenstange gegen den inneren Gasdruck des Dämpfers (der auf den Kolbenquerschnitt wirkt).
Das Maschinenheck wird also um ein weniges angehoben, wenn der Außendruck etwas absinkt.
Very simple, isn't it ;)
Uli
wenn es sich um einen festen zylinder handelte, und nicht um einen gummibalg, auf dem aussen auch der umgebungsdruck lastet ...
ich geh nu schlafen .. :D
Uli G.
Uli G.
Hannover
Naja, mir war nicht bewusst, daß BMW Luftfedern wie im LKW-Bau verwendet :D. Aber ich lern ja immer wieder gern dazu ;). Befand ich mich doch bisher in der irrigen Annahme :(, daß der Gummibalg lediglich zum Schutz der Kolbenstange angebracht war (und ein paar kleine, aber feine Öffnungen zum Behufe des Druckausgleiches zwischen innen u. außen aufweist, der Dämpfer hingegen der üblichen Bauart entspräche (egal ob Ein- o. Zweirohrausführung).
Sollte es sich aber um die unsäglichen Dämpfer à la AirRide o. AirTail handeln, trifft's m.E. trotzdem zu. Der wirksame Querschnitt für den äußeren Luftdruck (der gegen den inneren Gasdruck des Dämpfers wirkt) ist der Querschnitt der Kolbenstange. Der (im Airtail/AirRide-Dämpfer im Gummibalg aufgebrachte Druck unterstützt lediglich den Druck der Feder, sonst nichts. Außer natürlich das Portemonnaie des Herstellers :D)
Aber wie schon zuvor erwähnt: Ich lern immer wieder gern dazu :rolleyes:.
Darüber kann ich denn auch gut schlafen :p
Uli
mind
Sorry Uli....
Uli
...das ist mir zu kompliziert!;)
Kannst Du das auch mal für Kindergartenkinder erklären???;):cool:
HP2Sascha
Das HP2-E-Luftfederbein schaut so aus:
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Der Druckunterschied zwischen innen und aussen ist maßgebend, nicht eine einwirkende Normalkraft...
Yep, bei einem Luftballon oder 'nem Yokurtbecher kann ich das nachvollziehen.
Aber handelt es sich hier nicht um ein geschlossenes System (Druckkammer)?
Der Gegendruck wird durch die Metallische Hülse gegeben, ähnlich ein Druckluftflasche beim Tauchen.
Dort ist auch nur das Ventiel das Problem. Beim Federbein will ich aber nichts rauslassen. :confused:
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
Die spinnen die BMWler
128.4 oder so für ne X-Challenge Pumpe und 140! für ne HP2 Pumpe
Wenn ich gewusst hätte, dass die Luftpumpe so wertvoll ist, hätte ich besser drauf aufgepasst und nicht im nirgendwo in Tunesien verloren
Popey007
Popey007
Bad Dürrheim
r12gs(lat.stahlrossusQboxerus genannt)
BEi Luftdruck bzw Überdruck im Balg,das bezieht sich immer auf den Umgebungsdruck . dh auf meereshöhe machst du 9 bar rein ( das sind eigentlich 10.013 bar )
und auf 4000 meter ( druck ca 624 mbar ) sind es 9389 mbar absolut im Federbein ( weil die 389 mbar Gegendruck fehlen ! ). Also mußt du es um 389 mbar ablassen um die gleiche Leistung zu haben!
Und wenn die geringere Erdanziehungskraft rechnest müßtest noch etwas weniger drinn haben ( sind aber nur so max0,5% vermute ich)
moin,
mal drüber schlafen ist gar nicht so schlecht ...
da wird man klarer im kopf :D
nachdem ich mir die schnittzeichnung noch mal zu gemüte geführt habe, bin ich der meinung dass ich (aber nicht nur ich) einen denkfehler gemacht habe.
der "luftbalg" ist anscheinend kein luftbalg sondern nur eine schutzmanschette und der luftraum ist ein metallischer zylinder wie uli es angenommen hatte. (oder sehe ich das jetzt falsch?? ist das gummiding prall gefüllt oder lässt es sich eindrücken? 9 bar ist nicht wenig)
wenn das so ist möchte ich mich auch ulis ausführungen anschliessen (der aussendruck auf die querschnittsfläche der kolbenstange wird geringer).
damit müsste das heck in großer höhe etwas weiter ausfedern.
allerdings ist die fläche der kolbenstange im vergleich zum kolben deutlich kleiner, so dass der druckanstieg im federbein wesentlich kleiner sein müsste, als der druckabfall der umgebungsluft und zwar im verhältnis kolbenfläche/kolbenstangenquerschnittsfläche.
ich freue mich auf advis bericht ... :)
Popey007
Popey007
Bad Dürrheim
moin,
ne der ist sicher nicht kleiner,so wie ich es beschrieben hab!
Luft läßt sich komprimieren und der Querschnitt spielt keine Rolle :
Druck = Dichte x g (Erdanziehung ) x Höhe
Querschnitt ist echt egal !
mind
Aus dem www.....
Beim Federbein setzt BMW Motorrad erneut ein Zeichen und führt abermals eine hoch innovative Weltneuheit im Motorrad-Fahrwerkbereich ein. Zusammen mit der deutschen Firma Continental Automotive Systems wurde ein Feder-Dämpfersystem entwickelt, das ausschließlich mit Luft arbeitet. Dieses Luft-Feder-Dämpfersystem ist mit knapp 2,3 Kilogramm rund 2 Kilogramm leichter als konventionelle Konstruktionen, wobei der Grundaufbau und die Arbeitsweise der Dämpfung grundsätzliche Analogien aufweisen. Auch beim Luftfederbein fährt ein Kolben in einen Dämpfungsraum. Statt Hydraulikflüssigkeit wird hier jedoch Luft verdrängt und durch Plattenventile in eine zweite Kammer geleitet. Die Dämpfung wird durch Drosselung der Luftströmung erzielt. Da Luft sich zusammendrücken lässt (Kompressibilität) kann die eingeschlossene Luft die Federung übernehmen und die übliche Stahlfeder ersetzen.
Luft ist ein Medium mit idealen Eigenschaften für ein Feder-Dämpfersystem und bietet zahlreiche Vorteile:
„Natürliche“ Progression der Federrate bei hoher Belastung (Druck im System steigt).
Hohe Durchschlagsicherheit (Gasgesetz, Druck steigt mit der Temperatur).
„Natürliche“ Progression der Dämpfung bei hoher Beanspruchung (Viskosität von Luft steigt mit der Temperatur).
Frequenzabhängige und selektive Dämpfung mit „automatischer“ Anpassung an die Beladung.
Resistenz gegen Überhitzung (kein temperaturbedingtes Nachlassen der Dämpfung bei hoher Beanspruchung, zum Beispiel auf Wellblechpisten).
Einfache Möglichkeit zur Anpassung an den Beladungszustand.
Einfache Anpassung der Sitzhöhe.
Durch die anteilig geringeren ungefederten Massen werden zudem das Ansprechverhalten der Federung und die Traktion des Hinterrades verbessert.
Der konstruktive Aufbau des Luftfederbeins zeigt drei hintereinander liegende Luftkammern, die durch Luftkanäle in Verbindung stehen. Ein Aluminiumzylinder bildet die beiden oberen Kammern, die durch einen Kolben voneinander getrennt werden. Durch die Längsbewegung des Trennkolbens wird die eingeschlossene Luft komprimiert und wirkt damit als Feder.
Zugleich strömt ein definiertes Luftvolumen über Plattenventile (Spaltdrossel) in die jeweils andere Kammer und dämpft durch Drosselung die Radbewegung. Die untere Luftkammer wird durch einen gasdichten Rollbalg aus Gummigewebe gebildet. Er ermöglicht die Hubbewegung und dichtet das Federbein nach außen ab, so dass keine die Reibung erhöhende Kolbenstangendichtung benötigt wird. Der Widerstand beim Abrollen des Gummibalges über einen speziell geformten Konus ergänzt die Progression des Systems.
Nach außen ist das Federbein geschlossen und luftdicht. Leckageverluste können durch Nachfüllen von Luft über ein Ventil ausgeglichen werden.
Die Fülldruckvariation von außen erlaubt auch eine einfache Adaption der
Sitzhöhe durch Aufpumpen oder Ablassen von Luft. Bei abgesenkter Sitzposition reduziert sich allerdings der Einfederweg, so dass sich diese Einstellung eher für eine moderate Fahrweise anbietet.
Die Anpassung an unterschiedliche Beladungszustände erfolgt ebenfalls sehr einfach über den Fülldruck. Ein feines Detail dazu: An einer kleinen „Libelle“ am Heckrahmen lässt sich die Normallage des Motorrades ablesen, wodurch die Einstellung erleichtert wird. Für das Aufpumpen unterwegs wird serienmäßig eine Handhochdruckpumpe mit Manometer mitgeliefert, die selbstverständlich auch zum Wiederaufpumpen der Reifen nach einer Luftdruckabsenkung im Gelände verwendet werden kann.
Einzigartig ist beim Luft-Feder-Dämpfersystem die Möglichkeit einer frequenzselektiven Dämpfung, die durch eine gezielte Abstimmung des inneren Strömungssystems zusammen mit den Spaltdrosseln verwirklicht wird. Ein damit erreichbarer wichtiger Effekt ist die erheblich bessere Traktion des Hinterrades auf welligem Untergrund. Die Dämpfung lässt sich in den Frequenzbereichen der von Bodenunebenheiten angeregten Hinterradschwingung gezielt so auslegen und anpassen, dass das Rad den Unebenheiten auf ideale Weise folgt und optimalen Bodenkontakt behält. Das ergibt besseren Vortrieb beim harten Beschleunigen und damit auch mehr Fahrspaß und gleichzeitig mehr Sicherheit beim Bremsen.
Das Durchschlagen der Federung, wie es bei lang gezogenen Bodenwellen und hoher Belastung häufig auftritt, wird durch die „natürliche“ Federratenanpassung der Luftfeder zusammen mit der frequenzselektiven Dämpfung ebenfalls weitgehend ausgeschlossen. Die Grundcharakteristik der Dämpfung kann zusätzlich über ein Handrädchen, das eine Bypassbohrung im Dämpfer freigibt, in zwei Stufen zwischen komfortorientierter Straßeneinstellung und straffer Geländeeinstellung angepasst werden.
Quelle: http://www.duursma-bmw.nl/pages/hp2/Persbericht_duits.doc
ja natürlich, das ist für den umgebungsdruck richtig.
die pneumatik sagt zum thema zylinder aber was anderes ...
mehr kolbenfläche = mehr kraft (zb um das gewicht den moppeds zu tragen)
das macht die sache für mich nicht übersichtlicher sondern wirft neue fragen auf :o
die feder ist im prinzip der oberste raum.
der unterste raum wird durch den luftbalg begrenzt.
in den kammern müsste doch (in ruhe) überall derselbe druck herrschen?!?
oder pumpe ich nur die nur die federkammer auf?
und wenn nicht die federkammer separat gefüllt wird, wie kann die federkammer tragen (also gegen die anderen kammern dicht sein) und sich trotzdem nachfüllen lassen??
es freut mich, wenn ich zur verwirrung beitragen kann ... ;)
ich weiss ja selbst nicht mehr, was ich denken soll :eek:
edit:
ich fahr jetzt erst mal ne runde mopped zum nachdenken :D
I
ice-T
Ich denke der Dämpfer hat einen Arbeitsdruck irgendwo zwischen 10 bar oder einem mehrfachen davon. Der Luftdruck nimmt aber nur ca um 400 Millibar ab (hatte ja weiter oben schon einer genau ausgerechnet).
Ich denke du wirst dir in der Höhe mehr Gedanken um Dein Herzkreislaufsystem machen als um das Fahrverhalten.
Die Motorleistung geht deutlich besser spürbar in die Knie !
Schätze 35 - 40 %, hoffentlich kann die Einspritzung ausreichend magerer stellen, damit was Zündfähiges für die Kerze bereitsteht.
Wichtig: Ausblick geniessen, der Bock macht das schon.
Ich wünsch Dir SCHÖNES WETTER !
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
So sehe ich das auch, aber ich habe mein Trainingspensum deutlich erhöht gehabt, die letzten Monate, gerade noch 8 kg abgenommen. Hoffe mal, das reicht.
Danke, weil wenn es richtig schlecht wird ...... Puh, dann kann es schon hart werden
Auf jeden Fall sind die Mopeds schon da Juhu von daher sollte am Montag alles im grünen Bereich sein
Luftfederbein auf 4000 Meter? Womit aufpumpen? - Ähnliche Themen
  • Luftfederbein öffnen
    Luftfederbein öffnen: Hallo, hier war mal jemand der das Luftfederbein geöffnet hatte. Bitte melden, da ich wissen möchte, wie du es geöffnet hast. Danke
  • Erledigt Luftfederbein für die HP 2 Enduro
    Luftfederbein für die HP 2 Enduro: Hi @ all, ich biete hier ein intaktes, gut erhaltenes Luftfederbein an. Es war immer dicht, d.h. ich habe etwa 2 mal im Jahr ca. 0,5 bar...
  • Bmw xchallenge Luftfederbein quietscht
    Bmw xchallenge Luftfederbein quietscht: Hi, hat jemand ähnliches, das Conti Luftfederbein quietscht beim ein und ausfedern. Wie bekommt man das weg? Nach Ausbau und prüfen der unteren...
  • Luftfederbein hinten
    Luftfederbein hinten: Hallo Zusammen, meine gute HP2 verliert leider seid ein paar Tagen alle 6-7 Tage den kompletten Luftinhalt des hinteren Federbeins. Habe jetzt...
  • Luftfederbein für G650 X Challenge
    Luftfederbein für G650 X Challenge: Verkaufe ein Original Luftfederbein mit ca. 4000 km für 100 Euro Tel 0176 921 676 53 eMail: leober@online.de
  • Luftfederbein für G650 X Challenge - Ähnliche Themen
