M-TEC Krümmer
Diskutiere M-TEC Krümmer im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,an meiner HP2 MM ist ein Krümmen von M-Tec verbaut. Nur sind dort leider nicht das rechte und linke Kabel von den beiden Sonden die...
O
Opus
Nur sind dort leider nicht das rechte und linke Kabel von den beiden Sonden die im Krümmen sind angeschlossen worden.
Die am originalen sitzen ja an etwas anderer Stelle.
Für den M-Tec sind sie allerdings leider etwas kurz.
Habt ihr die Kabel einfach verlängert.
Vielleicht hat auch jemand ein Foto davon.
Schon mal vielen Dank.
Ralph
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
und wenn du bei M-Tec fragst, wie die sich das vorgestellt haben??
Gibt's M-Tech überhaupt noch?
Eine Lösung habe ich leider nicht, nur den Hinweis, dass Kabel an Lambdasonden nicht gelötet werden sollen. Crimpen ist besser ...
Oder das Kabel am Kabelbaum verlängern, da ist löten weniger problematisch.
KlausJ
73660 Urbach
HP2 MM
also M-Tec gibt es nicht mehr. Ich habe die Lötverbinder von Tante Louise genommen, Kabel damit verlängert, abisoliert und
dann noch irgend so einen Spiralkunststoff um die beiden Kabel gewickelt. Mehr ist mir dazu nicht eingefallen, bin aber auch kein Profi.
Gruss Klaus
O
Opus
vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich mal die originalen Sonden in den Zubehörkrümmer reinschreiben und dann ein Stück Kabel dazwischen löten.
Müsste ja eigentlich klappen.
Mich wundert es nur das ich keine Fehlermeldung bekomme obwohl die Sonden nicht angeschlossen sind.
Das ist (komischerweise) normal, dass keine Fehlermeldung kommt.
JU57
JU57
ABI
´08 MM, ´20 RS
Tach Ralph,
schau doch mal wie die Kabel an deiner MM verlegt sind. Bei meiner war nach dem öffnen der Kabelbinder die Kabel von dem Kabelbaum lang genung um sie direkt an die Sonden anzuschliessen.
O
Opus
Hallo Jürgen,
dann werde ich mir das mal anschauen.
Mal sehen, vielleicht klappt es ja.
M-TEC Krümmer
M-TEC Krümmer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bodis Penta Tec Schalldämpfer Auspuff Schwarz Carbon
    Bodis Penta Tec Schalldämpfer Auspuff Schwarz Carbon: Zu verkaufen ist ein Schalldämpfer, Endtopf von der Marke Bodis Penta Tec, passend für BWW R1200GS Baujahr 2013-2016 mit e Prüfzeichen und ABE...
  • Erledigt Reserviert! Modeka Lonic Motorradhose XXL
    Reserviert! Modeka Lonic Motorradhose XXL: Reserviert! Ich biete eine gebrauchte, jedoch sehr gut erhaltene Modeka Lonic Motorradhose in Größe XXL an. Der Zustand ist optisch und technisch...
  • Erledigt Modeka Aeris Motorradjacke XL
    Modeka Aeris Motorradjacke XL: Ich biete eine gebrauchte, jedoch sehr gut erhaltene Modeka Aeris Motorradjacke in Größe XL an. Der Zustand ist optisch und technisch einwandfrei...
  • Erledigt W32/L30 Riding Culture Motorradjeans by Rokker Company
    W32/L30 Riding Culture Motorradjeans by Rokker Company: Ich biete eine neuwertige, einlagige Riding Culture Motorradjeans an. Die Hose wurde nie getragen und eignet sich hervorragend für wärmere...
  • Erledigt SAS-TEC SC-1/KCB2air neu / Knieprotektor
    SAS-TEC SC-1/KCB2air neu / Knieprotektor: Das neue Modell 2023 / Level 2 15,- zzgl. Versand Nachfolger von SC-1/KB SC-1/KB2 Weiterentwicklung von SC-1/KB2air Gewicht: ca. 85 g / Stück...
  • SAS-TEC SC-1/KCB2air neu / Knieprotektor - Ähnliche Themen
