Marktlücke ESA elektronischer Fahrwerkscontroller!!
Diskutiere Marktlücke ESA elektronischer Fahrwerkscontroller!! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wegen vorher/nachher, damit ich den Unterschied besser einschätzen kann. Fahre aber auch ab und zu mit einer regulären 17er Rallye, die kommt mir...
QVIENNA
1250er
So lange? Meins hatte 3 km (ausgeliefert auf dem Anhänger)
Wegen vorher/nachher, damit ich den Unterschied besser einschätzen kann. Fahre aber auch ab und zu mit einer regulären 17er Rallye, die kommt mir wie ein Holzpflock vor.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Das Problem bei der ganzen Geschichte: nur ein geringer Anteil der Biker wäre in der Lage, das Fahrwerk korrekt zu konfigurieren, da wären schon bei den Basics (Abstimmung zwischen vorne und hinten) sicherheitsrelevante Fehler vorprogrammiert.
der Codierstecker unterm Sitz ist sicher auch nicht für komplette Laien oder Anfänger gedacht und ist sogar von Bmw selbst..
sogar Wilbers hat reagiert und zum vollelektronischen Wesa noch eine Dynamic Feedback Verstellung per Klicks verbaut!
Wilbers Products GmbH
QVIENNA
1250er
Ich weiß…
Die sogenannte Feedbackeinstellung ist die Druckstufe - gibt’s aber schon relativ lange. Hatte diese Möglichkeit schon bei der 2014er. Anbei bei der 1250er. Für meine Bedürfnisse reicht das aus, werde eher zahmer als wilder.
frankberger
Burgenland
Ich weiß…
das ist eh feinste Ware! aber leider beide um die 2000.-euro..
stimmt, bei Wesa ist es die Druckstufe für die Feedbackverstellung. Diese soll ja nicht der Nachwipperei dienen. das Geschaukle und Nachgewippe hinten ist die Zugstufe. nimm irgend ein Motorrad und mach die Zugstufe am Bein hinten komplett auf und du wirst einen sehr ähnlichen Effekt haben.
FF-GS
Meine 10 Jahre alte luftgekühlte GS mit ESA wippt auch bei soft gar nicht nach. Und sowas simples lässt sich bei der neuesten Spitzen-GS nicht in den Griff bekommen? Einbau von Altteilen hilft nicht ? ( die von der 1200 LC)
frankberger
Burgenland
nein weil "alle" (sogar mit Sportfederung!) ESA Next Gen. ab 2017 nachwippen und vor 2017 haben sie den automatischen Fahrlagenausgleich nicht.
Das "blöde" am neuen ESA ist eben, das Zug und Druckstufe nicht feste sind, sondern sich an einer Kennlinie entlang hangeln die durch die Häufigkeit und Tiefe des Ein/Ausfederns die Zug/Druckstufe Dynamisch verändern. Aber so richtig nachvollziehbar und konsequent funktioniert das System nicht. Es ist wohl viel zu träge, so das, immer wenn man eine weichere Dämpfung bräuchte, das Drecksteil noch auf Hart steht.
Ich denke nicht, das es für den reinen Straßenbetrieb zwingend ein neues Wilbers oder Touratech oder was auch immer braucht. Ein Softwareupdate mit einer gescheiten Abstimmung würde 95% der "Probleme" lösen.
Und: Da BMW weiß, was Sie für ein Dämpferöl verbauen, wäre über den Außentemperatursensor noch eine Kompensation der Viskositätsänderung möglich...einfach per Software...Und sowas kann man Marketingmäßig noch gut ausschlachten.......unglaublich :facepalm:
Marktlücke ESA elektronischer Fahrwerkscontroller!! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS ESA Fahwerk BMW R 1250 GS
    ESA Fahwerk BMW R 1250 GS: Hallo, biete hier, aus Umbau ein Fahrwerk einer R 1250 GS HP Style (Werkstieferlegung) an. ca. 70000 km Beim vorderen Dämpfer ist beim Ausbau...
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Suche ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19
    ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS
    Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS - Ähnliche Themen
