Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch
Diskutiere Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den...
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den 90igern bis 2005, Rallye, SM und XC gefahren. Dies ist mein erster eigener Boxer. Habe hier viele alte freeds über Ölverbrauch gelesen. Alle endeten off Topic, wurden verletzend und wenig Beitrag zum Thema. Jeder darf sein Moped so fahren und warten wie er es will, es gibt unterschiedliche Individuelle Bewertungen und das ist gut so! Bitte daher um Beiträge zu meiner Frage, erspart mir Belehrungen, Vorwürfe und gute Tipps zu Fahrweise, bitte ;-) Die ersten 864km bin ich das Mopedle auf weitläufigen Straßen gefahren, zur Eingewöhnung. Drehzahl 3000-5000. Ölverbrauch 0,15l. Das erschien mir im Rahmen von dem was Andere berichten. Dann Über mehrere Pässe durch Dolos und dann östlich vom Gardasee im Hinterland gespielt. Drehzahlen >4000, Auffahrten alles sportlich im 2ten bis 100kmh bzw Anschlag. Massive Motorbremse vor der Kehre, Vollgas wieder raus. Hierbei habe ich auf etwa 500km 750ml Öl verbraucht. Auf der Heimfahrt über SellaRonda und den Großglockner gecruist innerhalb der 20kmh Toleranz, Etwa 400km, kein erkennbarer Ölverbrauch.
Wieviel Öl verbraucht eure MM in vergleichbaren Situationen?
Woran mag das liegen, aus technischer Sicht?
Saugt der Zylinder im Schiebebetrieb oder Abbremsen Öl ein und es wird dort verbrannt?
Öl wird zu heiß und verdampft über Gehäuseentlüftung?
Welche Besonderheiten die ich noch nicht kenne sollte ich beachten.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Hallo Megalulu,
Deine Beobachtung passt!
Die Megamoto ist im Prinzip ein älterer Boxer Motor und nicht mit der 1200er Serie vergleichbar.
Stramm gefahren hat meine MM auch 0,2 bis 0,5 Liter auf tausend gebraucht.
viel Spaß Norbert
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wieviel hat das Moped denn gelaufen. Bei meiner TÜ ging der Ölverbrauch erst nach 40.000km wirklich nach unten. Vorher waren auch mal bei einer ordentlichen Pässetour 0,4l/1000km drin.
Meiner Meinung nach brauchen die Ölabstreifringe am Kolben, aufgrund der Zylinderbeschichtung, einfach Ewigkeiten zum Einschleifen.
Gruß,
maxquer
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Alle meine Boxer haben nur mineralisches Öl bekommen.
Immer im oberen Bereich der Viskosität.
SAE 20-50 , nix Leichtlauf oder son Kram
Ab 10tkm geht dann der Ölverbrauch auf Normalmass runter.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich fahre von Anfang an auch nur 20W50. Trotzdem dauert meiner Meinung nach das Einfahren der Motoren sehr lange.
Gruß,
maxquer
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Mein Motor hat jetzt 19Tkm gelaufen. Danke für eure Antworten
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mein Motor hat jetzt 137.000km gelaufen und braucht, je nach Fahrweise, zwischen 0,1 und 0,2 l/1000km Öl.
Etwas mehr Öl als die wassergekühlten Motoren brauchen die luftgekühlten immer.
Gruß,
maxquer
sk1
sk1
Meine MM hat 48TKM runter und verbraucht erst seit den letzten 8TKM etwas Öl. so um die 0,25 L auf 3TKM. Vorher immer hohe Drehzahlen (Kringel) und fast nix verbraucht. Vollsyn. drin
cowy
cowy
Allgäu
Ist zur Enduro in der Konstuktion viel Unterschied?
Meine E braucht kein Nachfüllen innerhalb dem Intervall :confused:
fast immer 15W50 und einmal 10W60
Leistung muß sie im Gelände (und schon gar nicht bei mir...)
kaum abgeben.
ABER: sie ist auch am Stück schon länger an der obersten Leistungsgrenze
gefahren worden (spätestens auf der AB, mit Schwenker, wird das unweigerlich nötig).
Nur am Spritverbrauch zu erkennen :eekek: wenn "range" schon weit unter 50 kommt...:giggle:
Bis jetzt (60`) ist sie meiner Meinug nach allmählich eingefahren.
Man könnt langsam über die Verwendung von Vollsyn. nachdenken :cool:
Grüße, cowy
Meines Wissens ist in der Enduro als wesentlicher Unterschied keine Ausgleichswelle verbaut.
Der Motor der Megamoto dürfte der 105PS Version der K25 MÜ und 109PS Version der R1200R entsprechen.
Was die Mechanik des Motors angeht, ist es richtig, daß die bei der Megamoto vorhandene Ausgleichswelle den (wesentlichen) Unterschied zum HP2 (Enduro) Motor ausmacht.
Die HP2 Megamoto tragen im serienmäßigen Zustand die Motorkennung 122EF. Das haben sie z. B. mit dem hässlichen Entlein R1200ST und eventuell weiteren Modellen gemeinsam. Man muß sich nur bücken um das bei Interesse unterhalb des rechten Zylinders nachvollziehen zu können.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Die Megamoto leistet 113 PS.
Im Vergleich zur Enduro hat die Megamoto nicht nur keine Ausgleichswelle, sondern auch eine höhere Verdichtung.
cowy
cowy
Allgäu
Das ganz allein sollt aber den Ölverbrauch nicht entschudigen (?)
Hatte schon 2 Boxer, durch Umbau höherverdichtet, die
dennoch (ölverbrauchstechnisch) nicht auffällig wurden :confused:
höhere Drehzahlen wohl dann schon eher
Es könnte sein, daß Du etwas anderes gemeint hast, aber, so wie es da steht, ist es falsch! Nur die Enduro-Version ist ohne Ausgleichswelle, nicht aber die Megamoto-Variante.
Alle drei HP2 Modelle haben eben unterschiedliche Motoren, wie man auch an den Motorkennungen (Aufzählung unvollständig Motorkennungen HP2 kenne ich nicht; R1200 R Motorkennung 122EF, R1200 ST Motorkennung 122EG, R1200 S Motorkennung 122EG, HP2 Megamoto Motorkennungen 122EG, 122EF und HP2 Sport Motorkennung 122EH) nachvollziehen kann.
Aber zurück zum Ölverbrauch des TO, der mir persönlich unanständig hoch erscheint, allerdings wringe ich meine Kiste drehzahlmäßig auch nicht aus.
Majestix95
Meine Megamoto verbraucht seit immer schon 0.5l/1000km manchmal wieder nichts für 2-3tkm is komisch, aber muss so sein^^ (28tkm jetzt)
Bewege sie Artgerecht, wie ihr vorbesitzer schon :)
Die enduro verbraucht nichts 0.0 aber wird nur im Gelände bewegt. 42tkm jetzt (Vorbesitzer is nie offroad damit gefahren)
Also ich würde einfach fahren und mit keine Sorgen darüber machen ;)
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Genau das mache ich auch, genieße die Fahrt und in der Garage steht ein zusätzlicher Liter Öl zum nachfüllen. Die rechte Hand bestimmt Sprit und Ölverbrauch.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Update! Habe bis heute exakt 6000km gefahren und dabei in Summe 2,5l 15W50 nachgefüllt. Km total nun 23.200
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wirklich weniger beim Ölverbrauch der Lufti wird es erst ab 50.000km.
Bist ja quasi noch in der Einfahrzeit.
Gruß,
maxquer
Hallo ich sehe das auch der Drehzahl ( Last) und ggf hohen Temperaturen bei wenig Fahrwindkühlung geschuldet.
Ich würde auf jeden Fall auf 20 W50 gehen.
Wenn vorher ggf viel Kaltstart kurze Strecken gefahren wurde hat man vl auch erst mal größere Verdampungsverluste..
Einfach öfter mal schauen und kleine Mengen ergänzen.. Kühler sauberhalten schnell fahren..
Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) MegaMoto zu verkaufen
    MegaMoto zu verkaufen: MegaMoto zu verkaufen EZ: 30.10.2007, TÜV 04/2018 Übernahme am 20.03.2009 mit NULL Km durch mich, aktuell 23000 Km, unfallfrei. Zwei...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Kriga Satteltaschen an BMW HP2 Megamoto
    Kriga Satteltaschen an BMW HP2 Megamoto: Guten Morgen, Herrschaften. Hat jemand von euch dieses Teil an der HP2 montoert? BMW HP2 Fahrgestell Links Leider hat Unit Garage kein Bild...
  • "Artgerechte Haltung Megamoto" oder Garantiefall Pilot Power
    "Artgerechte Haltung Megamoto" oder Garantiefall Pilot Power: Diese Frage gilt es anhand dieser bilder zu beantworten!! Wünsche Euch allen einen schönen Abend! :D:D:D:D:cool: Wir hatten RICHTIG...
  • "Artgerechte Haltung Megamoto" oder Garantiefall Pilot Power - Ähnliche Themen
