mein Vorderreifen verliert Luft
Diskutiere mein Vorderreifen verliert Luft im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; bin ja seit Oktober nicht mehr zum Fahren gekommen und merkte, dass mein Vorderreifen ganz langsam die Luft verliert. Jetzt habe ich Gestern...
HvG
HvG
Hildrizhausen
1200 GSA, jetzt riacht se nimma frisch
Jetzt habe ich Gestern festgestellt, dass ganz leichte Blasen zwischen Felge und Mantel hervorkommen.
Reicht da nun, dass man den Reifen auf der Felge ein wenig dreht oder sollte ich mir einen Neuen aufziehen lassen.
Der Reifen hat 700 km drauf.... an was könnte das sonst noch liegen?
moin,
ich würde den reifen von der felge abdrücken und mal schauen, ob da etwas zu sehen ist.
falls ja: reinigen/abschleifen
falls nein: reifen mit montagepaste einreiben, luft drauf (4 bar), dann normalen druck einstellen und stelle beobachten.
zugegeben: ich kann das zuhause selbst machen ...
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Ich tippe da auch wie Lars auf eine Verschmutzung und würde dem entsprechend auch vorgehen. Mit dem klitzekleinen Nachteil, ich muß zum Reifenfritzen oder :) düsen:cool:
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Das ist ja ein Ding.
Hatte dieses Phänomen (Luftverlust im Felgenbett) auch bei einem neuen EXP.
Ein freundlicher Reifenhändler in Sardinien hat den Reifen von der Felge gelöst und nachgesehen. Kein Schmutz, keine sichtbaren Veränderungen.
Die Stelle mit so einem schwarzen Zeuchs eingeschmiert. Es war aber immer noch leichter Druckverlust (ca. 0,1 bar alle 2 Tage) festzustellen.
Ich hatte einen eigenen Druckluftprüfer dabei. :cool:
Witzigerweise hat sich die Sache mit zunehmender Laufleistung erledigt.
Jetzt hält der Reifen die Luft - wie immer.
D.h. ich könnte ja mal schauen - Moped steht ja seit Oktober.
Sollten Veränderungen sein - werde ich es hier posten.
Edit: Gerade nachgesehen - 0,2 bar Verlust seit dem 9.10.09 - normal oder?
HvG
HvG
Hildrizhausen
sodale, hab grad den Reifen in der Werkstatt ghabt.
Die haben keinen Dreck, keine Kerbe nichts gefunden und haben den Mantel mit einer speziellen Dichtmasse eingeschmiert..... bis jetzt hebt die Luft.
Jetzt bin ich mal auf die 1. Ausfahrt gespannt, ob sich da was tut oder alles okay ist.
berichte euch.. aber danke schon mal für die Tipps.
Wenn Du bereits analysiert hast, dass es zwischen Felgenrand und Reifen rauskommt gibt es eigentlich nur begrenzte Möglichkeiten.
Entweder die Felge hat einen sichtbaren Treffer, oder
es ist irgendeine Sorte Dreck zwischen Reifendichtlippe und Hump, oder
Die Dichtlippe ist beschädigt bzw. es ist Dreck (ein Fremdkörper) so einvulkanisiert, dass die Lippe nicht dichten kann.
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
Ich hatte auch Luftverlust an meinem Vorderreifen (Heidenau K60). Schuld war eine fehlerhafte Reifenwulst. Reifen wurde von Heidenau nach Überprüfung ausgetauscht.
mein Vorderreifen verliert Luft - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Vorderreifen Pirelli Scorpion Rally STR 110/80-19 neuwertig
    Vorderreifen Pirelli Scorpion Rally STR 110/80-19 neuwertig: Hallo zusammen, biete hier einen kaum gefahrenen Vorderreifen an: Pirelli Scorpion Rally STR in der Größe 110/80-19 Der Reifen war auf einer Felge...
  • Biete Sonstiges Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen
    Bridgestone Battlax A41 Vorderreifen und Hinterreifen: Verkauft werden Reifen der Marke Bridgestone Battlax Adventure A41. Der Vorderreifen ist quasi neuwertig, sogar die Pins sind noch auf der Flanke...
  • Erledigt Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen
    Zu verschenken, Pirelli Scorpion Rally STR Vorderreifen: Ich verschenke einen Vorderreifen in der Dimension 120/70R19. War 6700km auf der Felge, musste dem CTA 3 weichen. Wer ihn fertig fahren möchte...
  • Ungleich abgefahrener Vorderreifen
    Ungleich abgefahrener Vorderreifen: Aus Gründen war ich heute mit der K12RS eines Freundes unterwegs. Die fuhr sich sehr bescheiden (hatte ja selber mal 5 Jahre eine), wie als wenn...
  • Erledigt Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19
    Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19: Hallo zusammen ,verkaufe einen fast neuen (ca 200 Km gelaufen ) Heidenau K60 Scout in der Grösse 120/70 19 Zoll für 90 Euro incl Versand !
  • Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19 - Ähnliche Themen
