meine mopeds fallen vom anhänger
Diskutiere meine mopeds fallen vom anhänger im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; hallo zusammen, wenn ich eins meiner mopeds ( xrv oder exc ) auf meinem stema750anhänger mittig stelle und und die spanngurte in den äußeren...
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
hallo zusammen,
wenn ich eins meiner mopeds ( xrv oder exc ) auf meinem stema750anhänger mittig stelle und und die spanngurte in den äußeren ösen verhake und das moped abspanne, ist alles bombenfest - soweitsogut!
problematisch wird es wenn ich 2 mopeds auf den anhänger packe ( er ist dafür vorgesehen ).
dann kann ich die spanngurte nur relativ spitzwinklig abspannen und mopeds "haben immer noch etwas spiel" und fallen in der nächsten kurve um.
ich sehe auf der autobahn immer wieder ähnliche anhänger mit 2 mopeds und alles sieht gut aus - nix fällt um.............
hat jemand eine lösungsidee?
alex
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja der spitze Winkel ist ein Problem aber nur außen.
du kannst das linke Moped in Öse 1 und 3 und das rechte in Öse 2 und 4 abspannen, dann fallen sie schonmal nicht nach außen, die 2 äußeren Gurte mußt du richtig straff ziehen, deine Affentwin also so in die Federn, dass fast kein Federweg über bleibt.
hinten das gleiche.
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
Zur Not am Boden vorn und hinten ein Vierkantrohr anschrauben/-scweißen, so dass die Zurrpunkte 20cm nach außen gesetzt werden. Max. Breite ist die Höhe der Außenkante der Kotflügel.
Wenn Du das häufiger machst, dann bau Dir 2 Koppelstangen mit denen Du die Moppeds möglichst weit oben "zusammenschraubst". Nachdem die Dinger nicht nur Zug sondern auch Druck aufnehmen können, kannst Du dann über Kreuz abspannen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Auch sowas könnte helfen, oder sowas (wenn's denn ein Kasten ist, Stema 750 gibt's schließlich diverse;)).
Das "Reinzerren" in die Federung wurde ja schon angesprochen, ohne das geht gar nichts, besonders nicht bei sehr langen Federwegen. Zur Not, um richtig Spannung zu bekommen, muss die Vorderradfederung mit einem Spanngurt vorgespannt werden, bevor die Abspanngurte angebracht werden und das Moped noch weiter in die Federn ziehen. Wenn man zu zweit verlädt, kann man die Motorräder schräg zur steilen Abspannseite stellen (wenn keine Vorderradklemmen vorhanden sind) und sie dann senkrecht, gegen den Zug des steilen Spanngurtes, in die Federn ziehen. Dann die andere Seite zu den außen liegenden Ösen abspannen (da müssen die Gurte halt zwischen den Speichen des Nachbarmopeds durch).
Zurrgurte sollten so aussehen, wie das rechte Modell ZG25A, also ein Ratschenschloss haben, denn nur so lässt sich wirklich Spannung aufbringen. Das linke Modell, ZG25B ist vollkommen ungeeignet.
Mir sind in ca. 40 Jahren Motorradtransport auf div. Hängern (dedizierte Motorradanhänger ebenso wie normale Kastenanhänger o. Pferdeanhänger) und in LKW nur einmal die Mopeds auf einem Motorradanhänger umgekippt, und da waren's dann gleich drei:eek: (Honda 750 K1). Zum Glück waren sie nicht ganz umgefallen, hingen noch schräg in den Gurten, die ich nicht selber angebracht hatte:mad:. Meine Schuld war's trotzdem, ich hätte als Fzgführer kontrollieren müssen, ob die Ladung richtig verzurrt war:o.
In den letzten Jahren waren's immer nur Harleys, die ich transportiert habe, und die sind meist einfach zu handhaben, da sie mit ihrem weit ausladenden Seitenständer eine stabile Dreipunktauflage bieten (Hauptständer u. die bei den meisten Motorrädern viel zu steilen Seitenständer -über die die Mopeds dann überkippen, wenn Gepäck den Schwerpunkt nach oben verlagert, oder aber sie kippen zur anderen Seite um, weil die Federung so weit nachgibt, daß die Maschine nach rechts geneigt "steht", besser "fällt":eek:- sind eher ungeeignet für stabile Befestigung). Nur wenn's eng wird, müssen sie senkrecht stehend verzurrt werden, aber auch das geht, mit der Gabel bis auf Block zusammengezogen.
Uli
das gleiche Thema hatte ich vor einigen Wochen:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=60695
Zwischenzeitlich habe ich getestet, mit meiner R1200R und einer Honda CB500. Mit normalen Gurten total senkrecht/spitz nach unten verzurrt, da rüttelt und wackelt nichts.
meine mopeds fallen vom anhänger - Ähnliche Themen
  • Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds
    Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds: Hallo, ich hoffe das ,daß dieses Thema nicht schon 100 mal durch ist. Heute beim Tüv ging es auch um Reifenbindung / Eintragen. Ab 01.04 2025...
  • Bisher verbotener Gedanke: Moped & Wohnmobil - Womo-Biken
    Bisher verbotener Gedanke: Moped & Wohnmobil - Womo-Biken: Hallo miteinander, auch an mir nagt der Zahn der Zeit und ich bin aktuell am Überlegen, ob / wie man weiter dem Alter entsprechend (mit Sozia)...
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Antenne am Moped für Keyless?
    Antenne am Moped für Keyless?: Wo ist an der 1300er die Antenne für den Ersatzschlüssel? Vg
  • Steigen oder fallen die Reifenpreise für Mopeds im Winter?
    Steigen oder fallen die Reifenpreise für Mopeds im Winter?: Hallo, ich überlege mir für die kommende Saison neue Reifen zu kaufen. Ggfs gleich zwei Sätze. Hab jetzt die letzten Tage ab und an rein geschaut...
  • Steigen oder fallen die Reifenpreise für Mopeds im Winter? - Ähnliche Themen
