Meine neue Heizung.....
Diskutiere Meine neue Heizung..... im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; .....ist nun fertig installiert. Jetzt hätte ich eine dumme:rolleyes: Frage (das Gespräch mit meinem Installat. kommt noch). Ich habe es zwar...
RAINI
Ich habe es zwar schon mal kurz erklärt bekommen,aber das ging mir ein wenig zu schnell.
Die Heizung:Gasbrennwerttherme,+2400Liter Speicher,+30qm Solar
Zur Regelung: Außenfühler mit Heizkreismodul+Wärmeverteilmodul+Bedienmodul im Wohnzimmer
Meine Theorie ist diese: der Außenfühler regelt mit dem Innenfühler die Themperatur die im Innenbereich gewünscht ist.Da kann es auch sein das die gewünschte Temp. erreicht ist und die Therme heizt immer noch ein wenig nach wenn's draußen ein wenig kälter (-5 oder so) um die Temperatur länger zu halten und weniger oft zu heizen.Die Kesseltemperatur wird dann so gewählt wie es notwendig ist,das heißt das der Vorlauf reduziert wird denke ich,und wenn's wieder notwendig ist wieder erhöht.
Also wenn (60Grad) für den Vorlauf gewählt sind dann fährt die Therme immer die Temp. die gerade benötigt wird.Kann auch mal auf so (40) runtergehen wenn's schon recht warm ist überall.
Modulierend heißt das glaub ich:o
Also nochmal,der Innen und Außenfühler arbeiten zusammen wie im Team:)
Denke das funzt so irgendwie?:o
Mir ist es eh ein wenig peinlich wenn man sich schon so eine Heizung einbauen lässt und die Ahnung meinerseits ein wenig dürftig ist aber ich hoffe auf die Heizungsbauer hier die ein wenig Gedult mit mir haben:D
Danke schon jetzt
RAINI
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
das paßte alles in und an deine Q :confused: :eek:
sorry habe keine Ahnung aber wir werden uns einen wasserführenden Kaminofen kaufen vermutlich mit Pufferspeicher der erweiterungsfähig sein wir für Solaranschluß
gruß klaus
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Sche...., bin ich alt geworden...
... ich versteh' kein Wort.
Was willst du uns sagen ? :confused::confused::confused:
Eckhard
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Moin
ja du liegt damit im groben richtig.
Meine Brennwerttherme regelt bei ca. 10° Aussentemperatur den Vorlauf auf bis zu 36° herunter.
Das geht, da Nierderigenergiehäuser eigentlich größere Heizkörperflächen haben sollten...
Ergebnis ---> Jahresgasverbrauch ca. 1100m3 bei 156m2 Wohnfläche...
Feuerstein
am Schweriner See
GS-1200 Adventure
Also Reini das ist so Du hast zwei Fühler einer ist draußen und der andere in der Heizung die beiden unterhalten sich wenn der draußen sagt is mir heute kalt sagt der andere dann heiz ich eben die Vorlauftemperatur höher.Also zum Beispiel draußen -10 Grad Vorlauf = 60 grad.Draußen 10 grad dann nur 40 grad Vorlauf.Gruß Feuerstein
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Richtig: dann kann bei einer modernen Steuerung aber auch zusätzlich noch der Einfluss der einzelnen Fühler auf den Vorlauf eingestellt werden. Dann kann es passieren, dass dem Wohnzimmerfühler zwar zu kalt ist, der Außentemperaturfühler "aber mehr zu sagen hat" und dann dem Wohnzimmerfühler eine lange Nase macht. Eine Adaption der Heizkurve ist bei modernen Steuerung ebenfalls möglich. Hierbei wird bei niedrigen Außentemperaturen die Verzögerung bei der Änderung der Wohnraumtemp. gemessen und die Heizkurve entsprechend angepasst.
RAINI
Danke Feuerstein und allen anderen hier,ja so hab ich das gemeind:)
Der Insatallateur hat es so zu mir gesagt: Ich stelle das so ein das der Außenfühler zu 100% arbeitet und von innen nicht beeinflußt wird!
Man kann es bei der Therme auch so einstellen das der Innenfühler einen Einfluß darauf hat von 0-10 auf der Skala.Es ist jetzt auf (0) eingestellt
Wie habt ihr das bei eurem Heizgerät eingestellt?
RAINI
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
RAINI
Anders. Ich habe einen geringen Raumeinfluss mit eingestellt.
RAINI
Ja ich denke auch das ein geringer Raumeinfluss besser wäre? So Stufe 2 oder so.
Aber wieso stellt er dann auf ''kein Raumeinfluss)?
Was ist da schon viel anders?
Mensch das ist gar nicht so einfach zu kapieren:o:o
Bin hald als Ex-Machaniks sehr an der Technik interessiert:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das müsste ER wissen.
Ich habe einen Raumeinfluss drin, weil sich die "echte" Heizkurve, die für den jeweiligen Raum benötigt wird, sicher ein wenig von der programmierten Kurve abweicht. Diese Differenz versuche ich damit auszugleichen.
RAINI
Mensch ich kapier's einfach immer noch nicht gans:(
Auf der einen Seite vergleicht der Innen mit dem Außenfühler die Temp. damit er vergleichen kann wie warm es DRINNEN und DRAUßEN ist um die geeignete Vorlauftemperatur zu wählen und dann kann man auch noch die ''Beeinflussung'' der beiden Fühler einstellen?
Das müßte doch auch ohne gehen wenn sich eh die beiden immer absprechen wie was und wann?
Ich hatte hald vorher eine alte Therme die sehr primitiv war und man nur die Vorlauftemp. einstellen konnte:rolleyes:
Jetzt war ich grad im Keller bei der Heizung und habe beobachtet das die Umlaufpumpe gearbeitet hat (ohne Heizung) obwohl die Temp. schon erreicht war in den Räumen!
Kann das sein das da der Außenfühler sagt ''noch ein wenig mehr'' das es DRAUßEN ihm vielleicht ein wenig zu kalt ist um gleich mit Heizen aufzuhören?
Die alte Therme hat hald einfach abgeschaltet wenn's warm war.
Hatte ja auch nur einen Innenfühler!
Ist das der Grund wieso die Heizung so lange nachläuft?
Meine neue Heizung..... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS [Neu] Gepäckplatte R1300 GS
    [Neu] Gepäckplatte R1300 GS: Hallo, ich verkaufe eine originale BMW Gepäckplatte für eine R1300GS. Ich habe diese mit dem Motorrad bestellt jedoch nie montiert. Ich hätte...
  • Biete Bekleidung Held Adapter Verbindungsreißverschluss 006597-00-001-94CM NEU
    Held Adapter Verbindungsreißverschluss 006597-00-001-94CM NEU: Held Adapter (Verbindungsreißverschluss) 006597-00-001-94CM. Schlaufen variabel verstellbar, damit anpassbar an Hosenschlaufen und Gürtel. Damit...
  • Biete Bekleidung [NEU + OVP] Klim Marrakesh Textiljacke (Größe L / Farbe hellgrau-grau)
    [NEU + OVP] Klim Marrakesh Textiljacke (Größe L / Farbe hellgrau-grau): Hallo zusammen, ich biete hier eine neue, unbenutzte und originalverpackte Klim Marrakesh Jacke in der Größe L und der Farbkombination...
  • Biete R 1200 GS LC Neue linke Armatur u. Rechter Gasgriff mit Heizung
    Neue linke Armatur u. Rechter Gasgriff mit Heizung: Hallo verkaufe für R 1200 GS LC neue linke Armatur ohne Tempomat und rechten Drehgriff mit Griffheizung Je Teil 100 € plus Versand mit DHL
  • Erledigt Neue Komfortsitzbank BMW R 1200 GS LC oder LC ADV K50 + K 51/Heizung
    Neue Komfortsitzbank BMW R 1200 GS LC oder LC ADV K50 + K 51/Heizung: Baehr Zentauro Komfortsitzbank (ähnlich ECM Bank) ohne Heizung im Tausch gegen unbeschädigte original SB € 350,- zzgl. Heizung im Tausch gegen...
  • Neue Komfortsitzbank BMW R 1200 GS LC oder LC ADV K50 + K 51/Heizung - Ähnliche Themen
