Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren
Diskutiere Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn noch nicht mal die Schiebemuffen oder Keilverzahnungen in einen Wartungsplan aufgenommen werden.. Trotzdem für mich unerklärlich, warum man...
Trotzdem für mich unerklärlich, warum man ohne Grund eine Endoskopische Untersuchung bei nur 18 000 km macht..
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Vielen Dank für alle eure Antworten.
Ölverbrauch habe ich momentan keinen nennenswerten feststellen können.
Getankt wurde bisher immer Super E5. Werde jetzt aber mal auf Super+ umsteigen und schauen wie sich das mit den Ablagerungen auf dem Kolben verhält. Ich denke aber auch dass ein paar wenige Ablagerungen auf dem Kolben normal sind.
Ansonsten hab ich die üblichen Vibrationen in den Fussrasten zwischen 3500 und 4000 Umdrehungen (vor allem im 4. Gang), von denen man hier öfter mal ließt. Denke aber nicht das dies mit den Laufspuren zusammen hängt.
Warum dann die Endoskopie? Auf manche (nicht alle) Dinge kann man frühzeitig reagieren. Dafür gibt es mehrere Beispiele. Aber das ist wie beim Zahnarzt, darf jeder machen wie er will und kann.
Nur zur Klarstellung, es geht nicht darum einen neuen Motor zu erzwingen/erbetteln oder ähnliches. Es ging mir rein um eure Einschätzung/Erfahrungen, da ich mit den Bildern nicht gerechnet hab und das so von keinem meiner Fahrzeuge kenne. Mein Fahrstil ist da bei allen Fahrzeugen gleich was warm und kalt fahren angeht. Und da funktioniert es auch viele 10.000 km ohne Laufspuren.
Ich hab noch 1 Jahr Werksgarantie und 2 weitere Jahre Anschlussgarantie. Insofern bin ich erstmal entspannt. Und die Dokumentation und Bescheid sagen beim Händler (ggf. auch bei BMW) kann ja nicht schaden, sollte später doch was sein.
ein Ungewöhnliches Schadensbild für die Laufleistung. Bei Tuning Motoren hatte ich das 2 X in 20 Jahren
einmal weil der Motorenbauer den Nikasilbeschichter gewechselt hatte und dann die Ringe der Kolben nicht zu der anderen Beschichtung passte, und einmal wo wahrscheinlich ein unzulässig verbogenes Zündkennfeld vom Vortuner für das ähnliche Schadensbild führte oder eben auch das Ringmaterial geändert wurde ohne dass ich das wusste.
Jedenfalls hält so ein Motor Zig tausend KM ohne Auffälligkeiten nach meiner Erfahrung. Einzig den Ölverbrauch würde ich im Auge behalten. Erst wenn der hochgeht ist Handlungsbedarf.
Ich würde nicht auf Kalt hohe Drehzahl tippen sondern umgekehrt auf zu wenig Drehzahl bei viel Gas oder viel Last.. Motorschonender ist einen Gang runterschalten und wenig Gas bei 4500 statt Halbgas bei 2000.. 2500..
dawshill
dawshill
Bonn
wen noch nicht mal die Schiebemuffen oder Keilverzahnungen in einen Wartungsplan aufgenolmmen werden..
Trotzdem für mich unerklärlich warum man ohne Grund eine Endoskopische Untersuchung bei nur 18 000 km macht..
Ich kann es ein bisschen verstehen.
Habe in YouTube ein Video vom 'Motorraddoktor Weinheim' hierzu gesehen und mir das von ihm benutzte Endoskop gekauft (wollte ich schon immer mal haben 😏).
Und dann hat mich die (vielleicht kindliche?) Neugierde "gezwungen": die Kerzen raus und das rein.
Das hat Spaß gemacht, die Zylinderlaufbahnen waren wunderbar und zwischen den (anfänglich in der ersten Serie noch größeren) Ventilen keine Risse.
Also war der kleine GS-Fahrer über alle Backen happy.
Hab ich auch gekauft von Depstech, das hat 2 Linsen eine 90 Grad seitlich.
Was empfiehlt der selbsternannte Doktor?
Mike1300
Mike1300
Wuppertal
R1200 GS LC Adv
Ich würde einfach mal abwarten, bis der Motor obligatorisch außen an zu gammeln fängt.
Dann gibt es sowieso ein neues Triebwerk…. :engel:
L
labbersagg
F 700 GS
Nun, weil man heutzutage alles kontrollieren sollte, ist beim Hausbau dasselbe. Endoskop und Wärmebildkamera haben mir etliche Tausend € gespart.
Qualität ist für viele, auch im Hinblick auf den internationalen Wettbewerb, ein Fremdwort geworden. Jeder € der mehr in Qualität gesteckt wird ohne das es nötig ist, geht den Aktionären verloren.
Warum wird heute ein PKW-Benzinmotor nur für 150tkm konstruiert? Solche "Vorgaben" wären früher unmöglich gewesen, da wollte man "das Beste"
dawshill
dawshill
Bonn
Bei einem Kolbenfresser - nicht Kolbenklemmer! - wird die Reibung zwischen Kolben und Zylinder so hoch, dass sich durch Druck und Hitze im ungünstigsten Fall das Material des Kolbens fest mit dem der Zylinderlaufbahn verbindet. Der Kolben blockiert, kann u.U. wie auch das Pleuel reißen, das wiederum kann die Kurbelwelle zerschlagen.
Also alles keine Kleiigkeit und unbedingt zu vermeiden.
Beim Kolbenklemmer - im Grunde eine Vorstufe vom Kolbenfresser - hat der Kolben partiell so enge Verbindung zum Zylinder, dass der Schmierfilm instabil bis zum Reißen wird (gut zu sehen an "Druckstellen" am Kolbenhemd). Auch spielt die Rundheit bei dann ungesunden Temperaturen oft eine Rolle.
Was auf den Bildern zu sehen ist, sind senkrechte Schleifspuren wie sie oft eher durch Fremdkörper oder defekte Kolbenringe verursacht werden können.
Ich bin nicht imstande hierzu mehr zu sagen. Die Zylinder und Kolben müssten hierzu genauer betrachtet werden.
Nach meiner Meinung ist es - vor allem bei der Laufleistung! - absolut kein schöner Anblick und würde mich ziemlich beunruhigen.
Spielt keine Rolle.
Schau Dir an was ein Kolbenfresser ist...
Ein Kolbenfresser (auch Kolbenreiber genannt) ist ein schwerer Schaden an einem Verbrennungsmotor, bei dem sich der Kolben im Zylinder festsetzt, oft aufgrund mangelnder Schmierung oder Kühlung. Dies führt zu einer massiven Überhitzung und einer „Reibschweißung“ zwischen Kolben und Zylinderwand.
Da wären fast sicher, an den Zyl. Wänden "Verschmierungen" von ALU sichtbar. Und bei 4-Taktern meistens respektable Schäden am Kolbenboden.
Das sieht anders aus.
Das Bild des TE..sieht nach einer relativ "kalten penetrierung" der Zyl. Laufbahn aus.
Vielleicht durch einen Schaden an Kolbenringen/Oelabstreifer oder Zyl. Bohrung/Kolbenmasse ausserhalb der Toleranzen. Kolbenkippen, welches auch beim Kaltlauf mit erhöhten Drehzahlen passieren kann. Vielleicht auch ein Fehler in der Zylinderoberfläche.
Bei Betriebstemperaturen wird durch den Temp. Anstieg das Kippen aufgefangen.
Darum ist es wichtig einen kalten Motor mit gemässigten Drehzahlen und Last warmzufahren.
Genaues wird man beim Ausbau erkennen.
das sind für mich Reiberspuren. Keine Kolbenfresser weil der Kolben bis auf die Ringe unauffällig sein wird. Durch die sehr engen Laufspiele bei der AC sind es nur 3..4 /100 mm können solche Spuren schon mal vorkommen, Kolbenkipper sind eher bei zu großem Kaltspiel möglich ich hatte das mal bei der KS125 Zündapp..
Weiß Jemand das Kolbeneinbauspiel der R1250 ?
Spielt keine Rolle.
Der Hans war schneller....
Spielt keine Rolle.
Bin ein wenig suchen gegangen, hab nichts gefunden.
Ich denke zwischen ca. 4- 6 hunderstel mm....aber je nach Konstruktion variert das zwischen Kolbenboden und Hemd recht stark.
Das engste Spiel ist das Einbauspiel..
selbst wenn der Boden 3 /100 mm kleiner wäre wie das Hemd dehnt es sich oben ja unter der Hitze auf das Spiel das er noch haben muss..
Vermuten kann ich auch, da würde ich aber zu 4/100 tendieren, nein vonBMW wissen wollte ich das gerne
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Es ist ja nicht so, dass der so konstruierte Motor bei 150k den Dienst einstellt.
Auserdem muss der normale Motor beim typischen Umgang (Kurzstrecke, wenig Pflege) diesen KM Stand auch erst mal erreichen. Andere Teile am Auto könnten ausserdem vorher die Grätsche machen.
R1200GS Adv. 2018
Hatte BMW bei den frühen F nicht mal Probleme mit einer ablösenden Kolbenbeschichtung die ähnliche Schäden verursachte - ich meine mich dunkel an was zu erinnern.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
O.K. Er hat aber doch erwähnt, dass er derzeit noch Garantie hat. Wenn der Ölverbrauch erst in 2-3 Jahre kommt )Folgeschaden?), schaut er womöglich in die Röhre weil BMW dann garantiert nicht`s mehr machen wird. Ich verstehe ihn schon. Er war (zu Recht) sehr überrascht von dem was er bei der geringen Laufleistung vorgefunden hat und ich empfehle ihm nach wie vor, dass mit seinem Händler zu besprechen. Es dürfte im Sinne von BMW sein, dass Kunden erst mal schön weiterfahren und dann später mit der Thematik kommen auf die BMW dann ganz locker mit "Nein" antworten kann. Er hat ja schon geschrieben, dass er das weiterverfolgen wird. Wäre auch meine Entscheidung! Zwischenlösung wäre evtl. das Schadensbild sauber schriftlich beim Händler zu dokumentieren. Dann hat man später zumindest überhaupt noch was in der Hand wenn eine Reparatur fällig werden sollte.
ja das ist richtig würde ich auch dokumentieren und zum BMW Werk einschicken lassen.
GGF dort in der BMW Werkstatt noch mal endoskopisch machen lassen auch wenn es 100.- € kosten würde.
Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren - Ähnliche Themen
  • Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen
    Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen: Hat schon jemand das Jado S6 getestet? Wie schneidet es im Vergleich zu den "Platzhirschen" Carpuride und Chigee ab? Infos: JADO S6...
  • Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen
    Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen: Hallo zusammen, ich höre zwar noch relativ gut, aber habe mich jetzt entschlossen ein Hörgerät auszuprobieren. Bei vielen Nebengeräuschen oder im...
  • Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung
    Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung: Hallo, Ich habe eine K25 DOHC mit einer 8Ah Lithium Batterie. Morgens vor dem Start zeigt das Voltmeter 13,3V, während des Startens fällt die...
  • Motorrad Actioncam- Erfahrung und Meinung
    Motorrad Actioncam- Erfahrung und Meinung: Möchte mal meine Touren filmen und aufzeichnen und überlege, welche Kamera wohl die beste derzeit ist. Hab die Instra 360 X4 mal als recht...
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu
    Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu: Hallo, da sich bei meiner alten GoPro HERO4 Silver nun das Ende zeigt, und ich auf der Suche nach was Neuem bin, hier meine Frage. Viele der...
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu - Ähnliche Themen
