Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren
Diskutiere Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Kupplungsflüssigkeit ist keine Bremsflüssigkeit. Jedenfalls bei der 1250 nicht.
hydrantenfritz
Nicht immer....
"Das Verbotene Buch bringt Gewissheit".....Ansonsten lassen es dich die Dichtelemente wissen....
kuhtreiber1967
Bei den 1150er steht im org. Werkstatt- Handbuch Bremsflüssigkeit DOT 4 verw. , wurde auch immer so gemacht.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Und wieso muss man nach 3 Jahren die Kupplungsflüsigkeit wechseln?
kuhtreiber1967
Muss man natürlich nicht, kann man aber, so hab ich jetzt die Luft draußen. Ist doch kein Ding, mach ich doch gerne bei Mistwetter. Hat sich ein bisschen schwammig angefühlt. Kosten tut das kein Euro die ca.100ml Motul mit hohem Nasssiedepunkt.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Erklär mal bei Hydraulikflüssigkeit den Nasssiedepunkt. Und welche Relevanz das bei der Kupplung hat
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
In hydraulischen Kupplungssystemen kann der Wechsel eingesetzter Bremsflüssigkeit durchaus Sinn machen. Vielleicht ein Grund, warum BMW eine andere Flüssigkeit dort verwendet, die vielleicht die Nachteile von Bremsflüssigkeit nicht besitzt - damit den regelmässigen Wechsel erspart.
Wenn die Bremsflüssigkeits-Brühe älter wird, Feuchtigkeit aufgesammelt hat, dann fördert das Korrosion. Ob und wo dafür anfällige Metallbauteile (Leitungen / Kolben, Zylinder etc.) verbaut sind, hängt vom Fahrzeug ab.
An meinen Mopeds mit Bremsflüssigkeit im Kupplungskreis, wechsle ich alle zwei Jahre. Hab mal einen von ATE gefragt, der meine "alle zwei Jahre wechseln, dann passiert auch nichts negatives im System".
kuhtreiber1967
Na ja , spätestens nach 4 Jahren geht nach Aussage von KFZ- Mechaniker auch noch. Wobei durch vieles Bremsen diese Erhitzt und die Bremsflüssigkeit dadurch mehr Feuchtigkeit aus der Luft zieht. Zum Beispiel Rennen oder Pass- Straßen. Dann öfter wechseln oder wenigstens häufiger testen. Bei der Kupplung trifft das eher nicht zu. Am besten alle 2 Jahre und fertig. Bei einer Weltreise über mehrere Jahre ? Wenn`s geht eher öfters. Der Wechsel der Kupplungs- Flüssigkeit mit Kugelventilen von Stahlbus oder Kugel-Ventil im Endlüftungsschlauch ( Luft geht nur raus und nicht mehr rein) ist dermaßen simpel und schnell passiert. Wichtig ist langsam Pumpen und nicht ganz auf machen, sonst gibt`s Gespritze. Ich hab das gerne zu wissen, dass die Flüssigkeiten alle gut sind. Brauchen, ist mir egal.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Oder hat jemand eine andere Idee, oder so etwas auch schon mal gehabt, was da zu machen ist:hilfe:. Ich suche jedenfalls keine Nadel im Heuhaufen um anschließend Amok zu laufen. :timebomb:
Tja, leider ist das hier total OT und deshalb fällt mir gerade die Lösung und der Link zum Schaltplan, welche ich vor wenigen Minuten noch wusste, nicht mehr ein... :bounce:
darf ich noch mal nachfassen wegen der Laufspuren im Nikasil.
Bitte um kompressionswerte in Bar die gemessen wurden bei welchem Motor .
Ich habe 14,2 und 14,5 Bar gemessen an Meiner R 1200 R mit Big Bore 80000 km.
Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren - Ähnliche Themen
  • Tesla Model 3 kaufen oder nicht? Eure Meinung bitte
    Tesla Model 3 kaufen oder nicht? Eure Meinung bitte: Hallo zusammen, auch würde ich gerne eure Meinung zu dem Thema hören und eventuell übersehe ich etwas in meiner Rechnung. Ich fahre aktuell...
  • Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen
    Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen: Hat schon jemand das Jado S6 getestet? Wie schneidet es im Vergleich zu den "Platzhirschen" Carpuride und Chigee ab? Infos: JADO S6...
  • Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen
    Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen: Hallo zusammen, ich höre zwar noch relativ gut, aber habe mich jetzt entschlossen ein Hörgerät auszuprobieren. Bei vielen Nebengeräuschen oder im...
  • Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung
    Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung: Hallo, Ich habe eine K25 DOHC mit einer 8Ah Lithium Batterie. Morgens vor dem Start zeigt das Voltmeter 13,3V, während des Startens fällt die...
  • Motorrad Actioncam- Erfahrung und Meinung
    Motorrad Actioncam- Erfahrung und Meinung: Möchte mal meine Touren filmen und aufzeichnen und überlege, welche Kamera wohl die beste derzeit ist. Hab die Instra 360 X4 mal als recht...
  • Motorrad Actioncam- Erfahrung und Meinung - Ähnliche Themen
