Metzeler Tourance exp
Diskutiere Metzeler Tourance exp im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe jetzt meine neue 1200 GS mit der Originalbereifung Tourance EXP. Werde mit dem reifen einfach nicht warm. Wenn ich auf...
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Wenn ich auf der Bahn mal Höchstgeschwindigkeit testen will fängt die ganze Fuhre ab 180 an zu schaukeln wie so ein alter Kuhschwanz.:mad:
das kenne ich so von meiner 1100 GS nicht.
Hat das von euch auch einer oder hat der Reifen einen Schuss?:(
Habe mal die Federvorspannung hinten weiter zugedeht. dann wars einwenig besser. Aber gut ist noch weit entfernt.
Was für einen Luftdruck fahrt ihr denn so mit dem reifen? Hatte den noch nie drauf.
kolli
kolli
WT
ich fahre den Reifentyp jetzt seit fast 3 Jahren und kann die Probleme so eigentlich nicht bestätigen (mittlerweile der 4. Satz). Er ist m.E. etwas empfindlich wenn der Druck nicht passt. Mit 2,5 Bar vorne und 2,9 hinten funzt der Reifen ohne Probleme.
Mäusezahn
Mäusezahn
München Nord
R 1200 GS Triple Black
ich als Vielfahrerin bin auch sehr zufrieden mit dem Reifen :)
lediglich wenn er abbaut ,wird er ein wenig unruhig, aber damit kann ich gut leben
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Hallo Herrmann,
ging mir mit dem EXP auch so, jetzt ist der CTA drauf und jetzt passt alles ;)
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Fahre 2,5 und 2,9 alleine und mit Sozia. Für Hochgeschwindigkeit stelle ich meistens Sport ein. Der Exp macht keinerlei Probleme
StolzerBesitzer
Nördliche Halbkugel, Deutschland , Nordseenähe
1200 GSA 05-11 + R 80 GS
Bei mir wird sich in dieser Saison wohl auch noch ein neuer Hinterreifen ankündigen und so in ich also unter meine Koffer geklettert.
Ich habe eine GSA von 2011 und bei mir war vom Werk der "normale" Tourance verbaut..
Nun habe ich mal hier nachgelesen und gegooglelt NPD wenn ich nicht völlig falsch liege, ist der EXP, ein neueres Modell als der Tourance. Also, warum habe ich auf einem neuen Moped, eine Alter Reifen ?
Nebenher bin ich mit meinem Reifen sehr zufrieden, da ich bisher 11000 km mit ihn abgespuhlt habe ( okay, meist nur onroad). In den Beiträgen , die ich über den EXP gelesen habe, wurde nur von 4500-8000 km berichtet..
Stellt sich abschließend die letzte Frage: Fähre ichzu langsam ? :rolleyes:
Ich würde mich also erneut für den "Alten" ohne EXP entscheiden
Roter Oktober
Roter Oktober
Moin, der normale Tourance wird bei den TÜ nicht ab Werk montiert. Nimm den EXP Du wirst damit bei Nässe besser zurecht kommen, trocken sowieso. Dein Tempo bestimmst Du selber, ob Du zu langsam oder zu schnell bist ist deine Entscheidung. Den Spaßfaktor bestimmst Du auch selber und nicht andere:)
StolzerBesitzer
Hi RO,
Verstehe ich dich richtig, das die Reifen, die jetzt drauf sind NICHT werksseitig montiert wurden ?
Woher kommen die Reifen dann ? Hat die der:) montiert ?
Und warum sollte ich eine anderen Reifen nehmen, wenn ich mit dem, den ich habe doch zufrieden bin ?
Es bleiben 1000 Fagen
Roter Oktober
Roter Oktober
Hi RO,
Der Standart Tourance ist keine werksmäßige Serienbereifung, er hat für die MÜ/TÜ ab Bj. 2008 vom Werk auch keine Freigabe nur eine von Metzeler. Wer den montiert hat weiß ich nicht, aber das Werk bestimmt nicht.
Die Freigabe von Metzeler muß mitgeführt werden, kannst Du dir auf der Metzeler HP downloaden
Wenn Du mit dem Reifen zufrieden bist fahr ihn einfach weiter:)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
21000 km Tourance EXP
habe ich nun hnter mich gebracht und dabei drei Reifensätze Tourance EXP verbraucht. Fahre immer 2,5 vorne / 2,9 bar hinten. Hat auf der Trockenen Straße als auch bei nasser Fahrbahn einen super Grip. Baut jedoch im letzten Drittel ziemlich ab und neigt (zumindest bei mir) beim Einschwenken in die Kurvenlage zum Abkippen da der Hinterreifen an den Flanken wesentlich länger als auf der mittleren Lauffläche hält.
Beim Vorderreifen habe ich zuletzt nach 2500km Pyrenäenfahrt (Kurven und rauher Asphalt an der Tagesordnung) das gegenteil erlebt; in der Mitte noch gut Profil und an den Flanken ziemlich abradiert.
Habe jetzt seit drei Tagen den Conti Trail Attack drauf und bin über sein leichtgängiges und gutmütiges Handling überrascht...zu einem vergleichendem Urteil ist meine Erfahrung mit dem CTA jedoch bei weitem noch nicht ausreichend (Grenzbereich, Verschleiss)
Dirk
Metzeler Tourance exp - Ähnliche Themen
  • Reifenfreigabe Metzeler Tourance (nicht EXP oder Next) BMW E8GS 650 GS gesucht
    Reifenfreigabe Metzeler Tourance (nicht EXP oder Next) BMW E8GS 650 GS gesucht: Hallo, hat jemand die Metzeler Tourance (nicht die Tourance EXP oder Next) eingetragen bzw. eine Freigabe und kann mir diese zu mailen bitte...
  • Metzeler Tourance EXP vs. Tourance Next
    Metzeler Tourance EXP vs. Tourance Next: Hallo zusammen, Ich bin für meine Freundin auf der Suche nach neuen Reifen für ihre F650 GS. Sie ist bis jetzt den Tourance EXP gefahren und war...
  • Erledigt Satz Metzeler Tourance Exp 110/80 R19 - 150/70 R17
    Satz Metzeler Tourance Exp 110/80 R19 - 150/70 R17: 1x Metzeler Tourance Exp 110/80 R19 M/C 59 DOT 0812 mit ca. 4 mm Restprofil 1x Metzeler Tourance Exp 150/70 R17 M/C 69 DOT 4710 mit ca. 6 mm...
  • Biete Sonstiges Metzeler Tourance EXP 150/70 R 17 (Autobahnopfer)
    Metzeler Tourance EXP 150/70 R 17 (Autobahnopfer): Biete Gummi gegen Schokolade :cool: Leider scheint der Pneu beim Vorbesitzer Opfer einiger Verbindungsetappen geworden zu sein:confused: Profil...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) metzeler tourance exp
    metzeler tourance exp: Biete einen Satz metzeler tourance exp für die r1200gs in den größen 110/80 r19 und 150/70 r17. Der vordere reifen hat noch ausreichend Profil und...
  • metzeler tourance exp - Ähnliche Themen
