Metzeler Tourance Next
Diskutiere Metzeler Tourance Next im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also ich finde, das darf er auch. Wie jeder sowieso weiss, hat jeder Reifen ein Temperaturfenster, in dem er funktioniert. Ich weiss aus dem März...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
Habe die 2. Garnitur NEXT : Wummern ist sicher nicht normal !!!!!!!
Aufgefallen ist mir aber jetzt bei den Temperaturen ( +33 Grad) dass er auf glatteren Belägen, wo er normal super hält, zum Schmieren neigt, vorne und hinten, speziell wenn er von der AB aufgeheizt ist.
lg
Christian
Also ich finde, das darf er auch. Wie jeder sowieso weiss, hat jeder Reifen ein Temperaturfenster, in dem er funktioniert. Ich weiss aus dem März, dass der NEXT auch bei Temperaturen um die 0 Grad noch gut funktioniert. Da kann er bei der Hitze ruhig mal schmieren.... :)
Werde den NEXT auf jeden Fall wieder aufziehen, auch wenn er Hinten nur ungefähr 4000 Km halten wird, aber die Fahreigenschaften finde ich persönlich überragend auf der LC
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Maxell, ich sehe das genauso.
Der Reifen ist super, da ich auch im Winter fahre,....wenn möglich,.....bin ich interessiert, dass er auch bei niedrigen Temperaturen klebt, dass er schmiert, ist eben das Zugeständnis.
Aber genau aus diesem Grund hätte ich gerne für die Sommermonate, .....das wären dann Juli, August 5-6 TKM einen Satz Sportreifen, die würden sich bei der Hitze wohler fühlen, sind aber im Winter unbrauchbar.
lg
Christian
cojoten_carl
cojoten_carl
Stade
1250GS Adv
dass mit dem schmieren geschieht aber erst in einem Bereich jenseits des normalen durch die Gegend fahren und kündigt sich auch gut an. Mit jedem Kilometer mehr gefällt der Next mir immer besser. Es könnte eine späte aber dauerhafte Freundschaft werden.
TouringBear
Hessen
also ich fahre den next jetzt seit ca. 6000km und es immer noch Profil da, da war der normale tourance, den ich vorher drauf hatte, schon fertig hinten, denke so ~10.000km und + sind drin
Oldbone
Oldbone
Mannheim
R1200GS Adventure 90Jahre
Hi@All
Hat von euch schon mal einer den Next mit dem EXP gemischt?
Sprich. Ich habe vorne noch den Tourance EXP vom Werk drauf hinten ist er fertig, jetzt wollte ich hinten schon auf den Next wechseln und erst wenn der vorne fertig ist nachziehen.
Ne Freigabe für diese Reifenpaarung gibt es seitens Metzeler , hab aber mal gehört das man nicht mischen sollte (schlechtes Fahrverhalten unterschiedlicher Gripp usw) ist dies immer noch so? wenn es "gefährlich" ist sollte es ja keine Freigabe geben?
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Danke Gruß Oldbone
Kuhmelker
Kuhmelker
südlichstes Nürnberger Land
R 1200 GS Adventure
Schönen Abend aus Franken, da meine Anakee`s richtig durch waren, hab ich mal nen Ausflug über TKC 80 gemacht und bin nun bei Tourance NEXT gelandet. Kann weder bei Temperatur, noch nach langer, schneller "Bahn"-passage was Neagtives sagen. Bis jetzt top. Bzgl. Gripp: Halt bis zur Kante und zurück. (Bin kein Markengebundener Reifenfritz)
Viel Spaß
Thomas
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Ja natürlich, er schmiert, wenn man ihn hinten auf die Kante legt, vorne ist dann noch 1/2 cm frei,.....den konnte ich aber unter 30 Grad auch wegfahren, überhaupt spielend auf dem bei uns dünkleren, rauheren Belag. Dort schmiert er auch nicht.
Den helleren Belag bei 36 Grad und voller Aufheizung mag er aber nicht.
lg
Christian
Tman
Tman
Lüneburger Heide
R1200 GS LC Triple Black
Ich lass morgen auch den 2. Satz Next draufmachen. Kann den empfehlen, auch wenn ihm ein wenig Agilität fehlt.....
Die Laufleistung und der Rest stimmen für mich...
Thomas
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
Ich sollte voraus schicken, dass ich dem NEXT auf jeden Fall treu bleiben werde. Für mich ein Spitzenreifen!!! Schmieren kann ich nicht feststellen und ich habe ihn auch vorne auf der Kante, da fehlt vielleicht 1mm.... Fahre allerdings nicht wenn es deutlich über 30 Grad sind
Was mich allerdings erstaunt, ist die Laufleistung auf der LC. Der hintere macht gerade mal 4000 Km, dann ist er weg.Da hat ein Pipo auf der K13S um die 1000Km mehr gemacht.... Ich brauche aber auch über 6 Liter/100Km. Hätte trotzdem gedacht, dass er mindestens so 6000 Km schafft....
nordman
nordman
Harmstorf und Hamburg
30 Years R 1200 GS Adventure Tü / Husqvarna 610 TE
habe gestern den Tourance Next vorne und hinten auf meine 1150 GS schrauben lassen.
Bisher lasse ich es noch ruhig angehen.
Die alten CTA's hatten Sägezahnbildung und waren nach 6 Jahren gefühlt ein wenig ausgehärtet.
Vielleicht wären die noch gegangen.
Ich denke aber die Wahl war richtig.
Den Berichten entsprechend ist der Next für mich der passendste Reifen.
Norman
arhar
arhar
Im "Echten Norden"
R 1150 GS
Boah, 6 (sechs?!) Jahre???:eek:
Dann müssten die ja mindestens 60Tkm gelaufen habe!
Ja ne, ich hab jetzt auch nach drei Sätzen CTA auf den Next gewchselt. Bin bisher ca. 300km
damit unterwegs und bin jedesmal froh, dass ich nicht weit von zu Hause daran erinnert werde,
dass ich nicht mehr mit dem CTA unterwegs bin!
Auf meiner 1150er Adv. verlangt er in den Kurven etwas mehr Druck als der CTA und ist nicht
ganz so agil bei schnell wechselnden Kurven. Ist etwas mehr Arbeit.
Aber dann! Wenn er erstmal die Spur hat läuft er sowas von sauber durch! Man merkt fast ein wenig,
wie sich der Reifen krakenartig auf der Straße ansaugt! Es ist m. m. N. etwas mehr Reserve als beim
CTA. Ich hab noch ca. einen cm Angststreifen drauf, allerdings meint (hinterherfahrendes) Frauchen
das da teilweise nicht mehr viel Luft ist...
Für meine Farweise und mein Moped bisher nicht schlechter als der CTA, nur anders.
Und bei Regen tatsächlich besser! Aber da soll der CTA 2 ja auch nachgelegt haben.
Mal sehen wie die Laufleistung ist, der CTA hat so 22/11Tkm (v/h) gehalten und ist eigentlich nur wegen der
Sägezahnbildung runter geflogen.
Vielleicht muss ich doch noch mal richtig Fahren lernen...
Grüsse
arhar
thonev
thonev
Upland
R1100GS, F650GS, Honda Sevenfifty
Norman
Hallo Norman!
Sag mal, gibt es den CTA schon seit sechs Jahren??? Oder meinst Du den "normalen" Tourance von Metzeler?
Viele Grüße
Thomas
sleepy
sleepy
ich habe seit ca. 1000km den Tourance Next drauf und verspüre beim gradeauslauf, so bei 70-80 km/h
ein leicht rubbelndes Geräusch vom Hinterreifen.
Sobald ich mich ein wenig in die Kurve lege ist es weg.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrung gemacht?:confused:
Oder bin ich momentan nur übersensibel da ich auf unserer Urlaubstour mit nem
Radlagerschaden am Endantrieb liegen geblieben bin?
Lg, der Sleepy
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Habe ich auch. Liegt wahrscheinlich an der härteren Mischung in der Mitte.
Snake28
nordman
nordman
laut DOT Nummer war der Conti Trail Attack 6 Jahre alt.
Wie viel ich die letzten drei Jahre nachdem ich das Töff gekauft habe weiss ich nicht.
War aber bestimmt unter 20tkm.
Teakay68
Kreis Düren
R 1200 GS Triple Black, TÜ, BJ 11
Hi Sleepy, das Geräusch habe ich auch um die 60 km/h herum. Dachte immer es käme von vorne, aber egal.
Mich stört es nicht weil er ansonsten toll ist. Habe jetzt 3000 km drauf und erlebe ein neues Fahrgefühl in schnellen Kurven.
Was ich gewöhnungsbedürftig fand war die Tatsache, dass er nicht so agil in schnellen Schräglagenwechseln ist wie der EXP, sprich mehr Kraftaufwand beim herausholen aus der Schräglage bedarf. Aber das kompensiert der Next mit deutlich stabilerem Kurvenverhalten und Schräglagen, die ich mich mit dem EXP nicht getraut habe. Da darf er bei 60 km/h gerne ein bisschen wie ein Trecker klingen ...
buerger01
Kann schon jemand was zum Nässeverhalten des Tourance next erzählen?
buerger01
Metzeler Tourance Next - Ähnliche Themen
  • Tausche Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2
    Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2: Hallo, meine 1300er GS Adventure wurde mit den Michelin Anakee Adventure ausgeliefert. Ich bin aber eher ein "Strassenreifen-Typ" und suche auf...
  • Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER
    Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER: Hallo Pirelli/ Metzeler hat zu fokgende Reifengrössen eine Midellwarnung rausgegeben. Zitat: Ausschließlich aus Gründen der Vorsicht bitten wir...
  • Biete Sonstiges 2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS
    2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS: Ich habe hier noch 2 Hinterreifen Next Tourance (1) liegen. Dot = 26/22 (beide also 2 Jahre alt) Profiltiefe = 4mm - 4,3 mm (beide über 4 mm ...
  • 1300 GS Metzeler Tourance Next 2 miserable Reichweite
    1300 GS Metzeler Tourance Next 2 miserable Reichweite: Hallo Bikers! Neue 1300 GS mit Metzeler Tourance Next 2 im Dezember erhalten. Nun die grosse Überraschung: Nach 3400km ist der Vorderreifen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verkaufe Metzeler Tourance Next wegen Umstieg auf Karoo4
    Verkaufe Metzeler Tourance Next wegen Umstieg auf Karoo4: Hallo wegen Umstieg auf Karoo4 verkaufe ich meine beiden fast neuen Tourance Next Reifen für die R1150 GS. Der Vorderreifen hat max. 200 km drauf...
  • Verkaufe Metzeler Tourance Next wegen Umstieg auf Karoo4 - Ähnliche Themen
