Metzeler Tourance Next
Diskutiere Metzeler Tourance Next im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mal 'ne Zwischenfrage ....... welchen Luftdruck fahrt ihr?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
das ist mir zu weich ....... allein hab ich immer 2,4/2,8(9) und zu zweit oder und mit Gepäck 2,5-2,6/3,0-3,2
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
ich fahr momentan 2,2 und 2,5...werde aber mal aufstocken auf 2,4 und 2,7
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Unbedingt, mit so wenig Druck ist der MTN viel zu träge, hab die Erfahrung gemacht, dass mit leicht erhöhtem Druck, wie ihn Werner fährt, wenigstens das Handling dann halbwegs passt. Trotzdem wird dieser Metzeler nie mein Reifen werden.
Gruß Thomas
steffl08
steffl08
Krumbach
Ok..danke...werde heute mal erhöhen und testen
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
luftgekühlte GS mit 110/150 er Größe: vorne 2,2 und hinten 2,5
präzisionsflüssiggekühlte GS mit 120/170er Größe: 2,5 vorne und 2,9 hinten.
Für diese Luftdrücke wurden die Reifen entwickelt. Natürlich kann man davon abweichen, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Vor allem wenn man absichtlich den Luftdruck verändert (und es nicht langsam und schleichend oder unbemerkt geschieht) kann man das Fahrverhalten seines Motorrads schnell und günstig verändern. Ich muss allerdings zugeben, dass ich 0,1 oder 0,2 bar Unterschied nicht so richtig am Popometer angezeigt bekomme und bisher eigentlich fast immer wieder zu den empfohlenen Drücken zurück gekommen bin.
Aktuell habe ich ne 2018er GS mit Anakee3, den hatte ich mal abgesenkt, aber ganz schnell wieder auf 2,5/2,9 aufgepumpt.
FordPrefect
R 1250 GS
In der Bedienungsanleitung zur 1150gs sind solo 2,2/2,5 mit Sozius 2,5/2,7 und mit Sozius und Gepäck 2,5/2,9 genannt.
Metzler empfiehlt jedoch 2,5/2,9. Und auch die letzten Dunlops und Michelins die ich in diesen Dimensionen gefahren habe, hatten jeweils die 2,5/2,9 Luftdruckempfehlungen vom Reifenhersteller.
Und wenn ich auch nur 0,1-0,2bar weniger als 2,5 im Vorderreifen habe merk ich das beim ersten einlenken massiv wie scheixe sich das fährt bzw. wie das Vorderrad einklappen will. Das war aber auch bei einem 120/17ner nicht anderst.
Die Herstellerempfehlung zum Tourence Next sieht man hier : http://www.metzeler.com/site/de/products/tyres-catalogue.html
Luftdrucktabellen der Fahrzeughersteller sind in den Handbüchern / Betriebsanleitungen zu finden, zusätzlich gibts meist Aufkleber mit Luftdrucktabellen, bei Autos meist im Türrahmen Fahrertür, bei Motorrädern häufig auf der Hinterradschwinge.
FordPrefect
R 1250 GS
Doppelpost
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Diese ganzen Luftdruckvorschriften sind unverbindliche Empfehlungen.Das sieht man schon an den 300 kg meiner 1150 GSA und 2,2/2,5 Solo.Die 250 kg 12 er GS soll dann Solo mit 2,5/2,9 gefahren werden?
Alle wissen das der A3 sehr hart ist und wenig Druck braucht.Kenner wissen das Contis CT/CR aufgrund der Contur und schlabbrigen Karkasse mehr Druck brauchen.....
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Jetzt weiß ich, warum mir der A3 mit 2,3/2,5 bar viel zu teigig fuhr und ich recht schnell wieder bei 2,5/2,9 gelandet bin, ich bin kein Kenner!!! :):cool:
Oder liegts doch am Gewicht der GSA LC und meiner Wenigkeit von 115 kg inkl. Klamotten? :confused:
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Ich fahre diese Saison mit 4,5 vorne und 5,0 hinten.
Spart locker 0,3l auf 100 Km.
Komme jetzt mit meinem 20l Tank easy 700 Km!
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
ich kann nur meinen Hut vor den vielen Reifenflüsterern hier ziehen, die mit Luftdruckunterschieden zwischen 0.1 und 0.2 bar arbeiten und den auch noch spüren... So viel Gefühl geht mir leider vollkommen ab..... Wenn ich dann aber sehe, wie 90% der GS Fahrer durch die Gegend eiern und sich durch die Kurven bremsen, bekomme ich da was gedanklich nicht zusammen. Anyway...
Ich kann nur sagen, ich mach einfach 2.5/2.9 drauf und wenn sich die Fuhre dann wegen zu wenig Druck anfängt knautschig anzufühlen, pumpe ich wieder auf. :)
teenoo
Regensdorf
Das ist doch der Druck, den der Hersteller (die Leute, die Ding entwickelt habe) empfiehlt. Das kann nicht stimmen. Du solltest besser irgend einen Druck verwenden, aber bestimmt nicht 2.5/2.9.
Martin
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Kenner,Druckluftpfeifen und Eierer....gehören alle zu Deutschland......
Gast46334
62 Seiten Meinungsverschiedenheiten. Von Heidenau K60 auf meiner 1150 GS kommend, welchen nehm ich jetzt für ausschließlich Straßeneinsatz? Fahre viel lange Touren in den Alpen mit Sozia. Sollte also möglichst lange halten, braucht kein Brachialwerkzeug zu sein. Einfach mal den Tourance Next probieren?
Gast 30959
...jetzt mal ehrlich: Was erwartest Du eigentlich? Das 200 Leute sagen, der Metzeler ist super alle anderen taugen nix? Und dann nimmst den Metzler? Wo ist das Problem? In Tests hat er immer gut abgeschnitten, hier gibt es viele Fahrer, die ihn gut finden (ich übrigens auch)..... Was braucht es noch für eine Entscheidung? Wird schon dann irgendiwe ganz gut sein, oder? Einfach mal SELBER eine Entscheidung treffen, ohne vorher Stunden irgendwelche Foren völlig ergebnislos zu durchkämmen. Jeder fühlt anders, jeder fährt anders!
Gast46334
Wo ist der Sinn eines Forums, wenn man auf Fragen ständig nur "Benutz Suche", "Benutz Google" oder "Probier selbst" hört? Entscheiden werde ich dann schon noch.
Gast 30959
...tja, wenn man solche Fragen stellt, siehst Du ja, was herauskommt. Ist halt ein Bier und Chips Thema. So wie: "Welches Öl nehmt Ihr" oder "Welche Glühlampen sind am hellsten" oder "Welche Bremsbeläge bremsen am besten"....... da gibt es diverse Fragestellungen.
Der Reifen hat (wenn man google benutzt :bounce:) in so vielen Tests immer super abgeschnitten, da gäbe es mich keine Frage. Abgesehen davon, dass die Probanden in den Tests ergebnistechnisch immer soooo dicht beieinander liegen dass man ohnehin nicht viel falsch machen. Ich (völlig unmaßgeblich!!) kann nur sagen : Kaufen, fahren, Freude haben.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Boxerneuling,
da schreibt doch aber kaum einer, dass der MTN ein schlechter Reifen ist,
im Vergleich zur ersten Pelle, auf meiner ersten GS, ist das ein ganz famoser Reifen.
Nur habe ich eben für meinen Zweck und für mein Gefühl eben schon bessere Reifen gefahren.
Für deinen Einsatzzweck könnte der PST der bessere Gummi sein, gut als reiner Straßenreifen und gehört wohl eher zu den Langläufern.
Ansonsten einfach ausprobieren, der MTN ist ein Allrounder, der alles ganz gut bis sehr gut kann und keine gravierende Schwächen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Griff ins Klo ist, ist eher gering.
Gruß Thomas
Metzeler Tourance Next - Ähnliche Themen
  • Tausche Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2
    Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2: Hallo, meine 1300er GS Adventure wurde mit den Michelin Anakee Adventure ausgeliefert. Ich bin aber eher ein "Strassenreifen-Typ" und suche auf...
  • Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER
    Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER: Hallo Pirelli/ Metzeler hat zu fokgende Reifengrössen eine Midellwarnung rausgegeben. Zitat: Ausschließlich aus Gründen der Vorsicht bitten wir...
  • Biete Sonstiges 2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS
    2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS: Ich habe hier noch 2 Hinterreifen Next Tourance (1) liegen. Dot = 26/22 (beide also 2 Jahre alt) Profiltiefe = 4mm - 4,3 mm (beide über 4 mm ...
  • 1300 GS Metzeler Tourance Next 2 miserable Reichweite
    1300 GS Metzeler Tourance Next 2 miserable Reichweite: Hallo Bikers! Neue 1300 GS mit Metzeler Tourance Next 2 im Dezember erhalten. Nun die grosse Überraschung: Nach 3400km ist der Vorderreifen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verkaufe Metzeler Tourance Next wegen Umstieg auf Karoo4
    Verkaufe Metzeler Tourance Next wegen Umstieg auf Karoo4: Hallo wegen Umstieg auf Karoo4 verkaufe ich meine beiden fast neuen Tourance Next Reifen für die R1150 GS. Der Vorderreifen hat max. 200 km drauf...
  • Verkaufe Metzeler Tourance Next wegen Umstieg auf Karoo4 - Ähnliche Themen
