Michelin T63?
Diskutiere Michelin T63? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo meine Serien Karoo Ts sind bald runter. Eigentlich hatte ich als naechstes an den TKC 80 gedacht. Aber wer hat denn Erfahrung mit dem...
hinano-bc
hinano-bc
Tabaiba alta
HP2 Enduro
Hallo meine Serien Karoo Ts sind bald runter. Eigentlich hatte ich als naechstes an den TKC 80 gedacht. Aber wer hat denn Erfahrung mit dem Michelin T 63. Der macht doch auch einen sehr guten Eindruck!
Wie sieht es in Punkto Haltberkeit, Strassen und Off-Roadeigenschaften aus? Vielen DAnk und Sonnigen Gruss der Hinano-BC
MP
MP
Villiprott, Rhein-Sieg-Kreis, NRW
R 1100 GS
Michelin T63
Hallo meine Serien Karoos sind bald runter. Eigentlich hatte ich als naechstes an den TKC 80 gedacht. Aber wer hat denn Erfahrung mit dem Michelin T 63. Der macht doch auch einen sehr guten Eindruck!
T63? Auf welchem Motorrad? 2V-/4V-GS oder HP2, F650 oder G650? Bitte mehr Details. ;)
hinano-bc
hinano-bc
Tabaiba alta
HP2 Enduro
Es handelt sich um eine HP2. Sonnigen Gruss
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Ich habe Unmengen an T63 auf meinen KTMs zerschrotet.
Toller Allrounder, auf der Strasse geheizt wie ein Irrer, Schotter OK, bei Matsch unbrauchbar.
Bei der HP2 gibt es bei dem Reifen 2 Probleme.
17 Zoll nur als 130er
keine M&S Zulassung
Damit ist das Thema in D durch.
Im Moment habe ich den Karoo2 ohne T drauf, ist in etwas vergleichbar mit dem T63
Nachteil, du musst jemand finden, der den einträgt.
Robert
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
TKC80 vor T63 !
Hab den T63 auf ner kleinen Yamaha DT125 und kann die Angaben von Robert nur bestätigen, ein prima Reifen. Wenn der abgefahren ist (und das dauert bei dem nicht lange!) gibts den TKC80, der ist 1. billiger und zweitens fahr ich den sehr gern auf meiner 12er Adventure. Dort hab ich auch schon mal den Karoo 2T draufgehabt, der mich nur im Gelände nicht aufgeregt hat, auf der Straße ist der Metzeler ganz schön schwach, der TKC80 ist da wesentlich besser, allerdings auch wesentlich teurer als der Karoo. Haltbarkeit ist ähnlich wobei der Karoo nach 2000 km fast die Hälfte des Profils weg hatte, mit der Resthälfte aber noch bis 8000 km gelaufen ist (allerdings extrem geschont, wollte von Dakar aus ja wieder nach Hause kommen...)
No666
No666
WÜ
Blau-Weiß + Orange
Für Offroad trocken, Stein, Sand, Schotter, Durchschlagsfestigkeit den Desert. Bei Nässe ist der Desert vorne auf der Straße mit Vorsicht zu genießen. Der T63 ist die einfache Variante vom Desert.
Für schlammiges Gelände wird es mit 17" schwierig, da machen eigentlich nur die Crossreifen mit 18 mm hohen(bagger);) und weit auseinander stehenden Stollen (gute Selbstreinigung) Spaß.
In der Kombination Straße - Offroad trocken brauchst Du einen weichen Reifen der dann auch auf hartem Untergrund Stein etc. hält. Aber weich ist halt auch auf der Straße schnell weg.
No666
Michelin T63?
Michelin T63? - Ähnliche Themen
  • Suche Michelin Anakee Adventure 170/60 R17
    Michelin Anakee Adventure 170/60 R17: sollte noch mindestens 4 mm Profiltiefe aufweisen.
  • Erledigt Michelin Anakee Wild ca. 450km gefahren HR 150/70/R18 + VR 90/90/21 kein Gelände
    Michelin Anakee Wild ca. 450km gefahren HR 150/70/R18 + VR 90/90/21 kein Gelände: Hallo zusamen, innerhalb des Einfahrens der R12 G/S habe ich den Reifen bei ca. 450km wechseln lassen, da eine größere Tour angestanden hat und...
  • Erledigt 2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken
    2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken: Ich habe hier noch zwei Sätze Reifen für die R1200GS LC / ADV an Selbstabholer zu verschenken. Restprofil ca. 3 bis 4 mm DOT 2021 bzw 2022 Ideal...
  • Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian
    Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian: Männer, ich brauche eure Hilfe. Ich fahre gerade als Mietmotorrad eine 1300 GS mit einem Dunlop Trailmax Meridian und komme viel besser mit...
  • Michelin Anakee Adventure 2
    Michelin Anakee Adventure 2: Seit dem 06. Januar habe ich den Nachfolger des Michelin Anakee Adventure, den Michelin Anakee Adventure 2 auf meinem Motorrad montiert. Das...
  • Michelin Anakee Adventure 2 - Ähnliche Themen
