Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian
Diskutiere Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Männer, ich brauche eure Hilfe. Ich fahre gerade als Mietmotorrad eine 1300 GS mit einem Dunlop Trailmax Meridian und komme viel besser mit...
Sumsebrumse
Sumsebrumse
R1300GS, Beta Alp 200
Ich fahre gerade als Mietmotorrad eine 1300 GS mit einem Dunlop Trailmax Meridian und komme viel besser mit meinen Füssen auf den Boden, wie mit meiner eigenen 1300er mit einem Michelin Annakee Adventure... Ich komme mit der Miet-GS wirklich einige Zentimeter besser auf den Boden als mit meiner eigenen und kann mir eigentlich keinen anderen Grund denken, als dass der Reifen einfach einen kleineren Durchmesser hat:wub::cry::stomp:
Wie sieht ihr das? Kann das sein? Kann jemand von euch, der einen Meridian bzw. einen Anakee fährt, mal nachmessen? Ich weiß, ich kann das auch selbst tun, indem ich jetzt den Meridian messe und daheim dann den Anakee aber das lässt mir einfach keine Ruhe:eekek:
robertde
robertde
Oberrohr
GS 1300 ADV Trophy
Hi sorry das ich nachfrage, aber zufällig den Lift im Miet Moped? Weil an den Reifen kanns net liegen sonst müsste jedes mal der Tacho neu geeicht werden..... Nur so meine Gedanken dazu..
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Hat das Mietmotorrad vielleicht den Rentnerlift als Sonderausstattung? (Adaptive Fahrzeughöhenregelung)
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Also meine GS daheim hat den Rentnerlift und die Maschine hier in Malaga auch. Nur die Reifen sind unterschiedlich. Es geht vielleicht um 1 oder 2 cm am Ende. Die Reifen sind auch beide neu. Oder kann es sein, dass das Fahrwerk bei der Miet GS nach 30.000km einfach in die Knie gegangen ist. Meine ist ja noch nagelneu. Im Dezember war ich auch schon hier und hab die gleiche Erfahrung gemacht und war total verwundert.
No-GS
No-GS
Gibt's da nicht eine Tieferlegung? Oder ist der Sitz vielleicht 1-2 cm tiefer?
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Beide haben die tiefe Sitzbank. Also ich hab echt keine Ahnung, woran das liegen kann. Tieferlegung in dem Sinne gibts für die nicht, max. von Wilbers mit neuem Federbein etc., hat die aber nicht. Ich hatte ja jedesmal ein anderes Bike vom Vermieter bekommen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Sitzbankeinstellung ist auch gleich ?
NilsP_83
NilsP_83
Nein, eigentlich kann das nicht sein. Reifenmaße sind nach ETRTO je nach Reifengröße eigentlich mehr oder weniger „festgelegt“ und werden nicht einige Zentimeter Abweichen. Möglich, dass die Abrollumfänge der beiden Reifen ein paar Milimeter abweichen aber beide Reifen werden keinen so großen Unterschied machen, dass du viel besser auf den Boden kommst.
Klar gibt es auch noch Unterschiede ob dein Reifen neu oder schon etwas abgefahren ist. Ich schätze aber eher, dass es hier andere Gründe gibt warum das so ist.
Nachmessen ist auch schwierig, denn den Messfehler den jeder machen würde, würde die ganze Messung schon komplett verfälschen…
robertde
robertde
Oberrohr
GS 1300 ADV Trophy
evtl. kannst Du mal die Höhe von Fussrasten zur Sitzbank Oberkante messen (evtl. Wasserwaage) auf Sitzbank. Falls gleich dann kanns nur am Fahrwerk liegen
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Ich messe einfach mal die hier und dann daheim bei meiner auch alles nach.
Sumsebrumse
Sumsebrumse
G-B
Du bist sicher, dass dein Lift funktioniert?
Gab schon mehrere mit Problemen.Hatte ein Freund von mir auch. Blieb in der obereren Stellung. Musste dann komplett getauscht werden.
Vielleicht ist es bei dir auch so.
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Wenn mein Lift nicht funktionieren würde, würde ich beim ersten Halt einfach umfallen :wub:
GS_Steff
GS_Steff
Mal eine ganz vage Sache ……. Wie ist die Dämpfung eingestellt (Road/Dynamic) ?
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Also sie ist auf Road eingestellt. Aber innerhalb dieses Modus bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was quasi dahinter steht. Da geht ja auch einiges and weiteren Einstellungen. Guter Tip, vielen Dank. Das schaue ich mir nachher mal an.
Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian - Ähnliche Themen
  • Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht
    Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht: Hallo zusammen, zum verstauen von Werkzeug an einer freien Ecke suche ich eine wasserdichte Tasche oder Rolle. Durchmesser ca. 8-10cm und etwa...
  • Durchmesser Endrohre MÜ (2008 - 2009)
    Durchmesser Endrohre MÜ (2008 - 2009): Hallo TÜ Treiber, könnte einer von euch mir kurz Bescheid geben welchen Durchmesser die beiden Endrohre des originalen Auspuff der TÜ haben...
  • Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?
    Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?: Moin Forum, die Umweltplakette (Frankreich) Crit Air hat einen Durchmesser von 80 mm Die darf nur auf einem "festen" Teil des Motorrades...
  • Bohrer Durchmesser 8,03mm
    Bohrer Durchmesser 8,03mm: Servus miteinander, ich bin beruflich in der Schreibgeräteproduktion tätig. Dort verwenden wir sehr oft Bohrer in "unüblichen" Größen...
  • Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser
    Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser: Hay zusammen, Kann mir einer von euch, An einer 1200GS oder Adventure und mir sagen beim Schalthebel/Schaltwelle welche Durchmesser die...
  • Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser - Ähnliche Themen
