Mit Optimate 4 dual program aufgeladen und trotzdem nur 12,3 V
Diskutiere Mit Optimate 4 dual program aufgeladen und trotzdem nur 12,3 V im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liest sich gut.....:smile:
Orlando123
Orlando123
Ausgebaute Batterie bei 18°C nach vier Wochen ohne Ladegerät = 12,785V (Messgerät fluke 287, kalibriert). Mit angehängtem Ladegerät ctek PowerSport = 14,485V während des Ladens. Nach dem Laden = 13,683V. Werde nochmal nach vier Wochen beim nächsten Laden messe und vergleichen.
12,785V ist ein exzellenter, fast schon unglaubwürdiger Wert. Die gemessenen 13,683V werden innerhalb kürzester Zeit auf 12,785V sinken. Ein bleibasierter Akku hat nun mal nur ca. 12,6V (deswegen wundern mich die ,785). Das ist Elektrochemie und daran ändern Ladegeräte nichts.
Das ist wie bei einer Badewanne. Wenn Du sie über den Wasserhahn füllst steigt der Pegel bis die Überlauföffnung erreicht ist. Nimmst Du einen Feuerwehrschlauch, dann bringst Du sie so voll bis es über den Rand schwappt. Dann etwas gewartet und schon ist der Pegel wieder am unter Rand des Überlaufs.
U
ufoV4
Mache beim nächsten Laden gerne Fotos. Die Yuasa-Batterie (19Ah) meiner Triumph zeigt ganz ähnliche Werte an. Messgerät ist aktuell kalibriert. Werde nochmal das preiswerte Multimeter von Conrad ausprobieren... Gehe aber davon aus, dass die Messwerte korrekt sind.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
womit kalibrierst Du das Messgerät?
Welche Toleranz hat das Messgerät im verwendeten Messbreich?
U
ufoV4
Das Messgerät wird bei fluke kalibiert (über meinen Arbeitgeber, da wir auch viele andere Messgeräte wie z.B. Netzanalysatoren von fluke verwenden). Würde ich nicht selbst machen wollen, da geeichte Spannungsquellen recht kostenintensiv sind.
Hier einmal die Spannung 15h nach dem Laden von gestern mit dem kalibierten Gerät und dem "Schätzeisen". Das Delta ist im Grunde verschmerzbar.
Toleranz sollte auch passen. Bei einem Messbereich von 50 Volt 0,025% sind für mich OK.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Cool, ich kannte das Fluke nicht.
Ist bei der Preisklasse nichts für den Hobbyschrauber :smile:
Selbst die Abweichung beim Conrad Messgerät im Vergleich zum Ferrari-Multimeter :smile:ist sehr gering
U
ufoV4
Stimmt schon, aber dafür hast Du eben einige Vorteile und Features, die das Conrad-Teil nicht bietet. Ist aber für einen "groben" Check in den meisten Fällen vollkommen ausreichend. Für den "Hausgebrauch" sicherlich übertrieben.
Das fluke-Teil ist wirklich große Klasse, Gossen Metrawatt tut es aber (zu ähnlichen Preisen) auch. fluke bot sich für mich nur an, weil ich beruflich auch mit den Netzanalysatoren 435 und den Datenloggern 1742 / 1746 von fluke arbeite. Das macht die Sache mit der Kalibrierung einfacher und preiswerter.
Wie ich schon schrieb bezweifle ich die Messwerte nicht, verstehe sie nur nicht ganz. Andererseits gibt es bei den Batterien zig Parameter die man beeinflussen kann. Die "Standardwerte" gelten eben für Parameter nach DIN. Vielleicht verschieben sich die Werte auch aufgrund irgendwelcher Zusätze die bei der "reinen" Physik nicht vorkommen (z.B. Antimon).
Egal, darum ging es nicht. Es geht um die Ladespannung bzw den Wert den man direkt nach dem Abklemmen messen kann. Die Ladespannung muss 1,2 V höher sein als die physikalische "Endspannung". Eine Standardbatterie hat, voll geladen, 12,6V. Folglich lädt man mit 13,8 V. Nimmt man 14,x geht es (eigentlich) etwas schneller aber die Batterie wird eben höher belastet. "Eigentlich" deshalb weil der Strom begrenzt wird und das Ganze weitgehend sinnlos ist (es wirkt nur in einem kleinen, kurzem Bereich). Nimmt man "eine Spur" weniger, also 13,7 V und eine Sperrdiode (gegen den Rückfluss), so kann man das Ladegerät "ewig" dran lassen (so machen das die USVs) weil die Batterie nicht in's Gasen gerät. Mit 13,7V wird die Batterie zwar nicht "ganz voll" aber wenn sie mit 96% technischer Kapazität nicht zum Starten genügt, dann schafft sie's mit 100% auch nicht.
Also macht man es wie bei der Badewanne: Pumpt mit Gewalt rein und "der Überfluss" fliesst durch den Überlauf. Batterien haben keinen Überlauf und werden einfach warm und somit gestresst. Deshalb registriert die Elektronik (wenn sie funktioniert) wenn die Batterie übervoll ist und schaltet ab: Wozu der Hype wenn es anders deutlich einfacher wäre? Zumal die Elektronik natürlich erst reagieren kann wenn der Fall "übervoll" eintritt, also erst spät.
U
ufoV4
OK, danke. Dann habe ich es jetzt auch verstanden :daumen-hoch:.
Mit Optimate 4 dual program aufgeladen und trotzdem nur 12,3 V - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Optimate 4 Dual Program
    Optimate 4 Dual Program: Verkaufe mein Optimate 4 Dual Program. Mit Batterieklemmen und Anschluß für Ladestecker BMW. Natürlich voll funktionsfähig. Preis 35€ bei...
    Optimate 4 Dual Program: Verkaufe mein Optimate 4 Dual Program. Mit Batterieklemmen und Anschluß für Ladestecker. Preis 35€ bei Abholung (934xx), 40€ incl. Versand
  • Erledigt OptiMATE 4 Dual CAN-Bus Edition Batterie Ladegerät
    OptiMATE 4 Dual CAN-Bus Edition Batterie Ladegerät: Biete wegen Hobbyaufgabe ein Tecmate Optimate 4 Dual Ladegerät. Es erlaubt das Laden über die CAN-bus-gesteuerte 12V-Buchse eines BMW Motorrads...
  • Erledigt Ladegerät Optimate 4 dual program CAN-bus edition, TM 350
    Ladegerät Optimate 4 dual program CAN-bus edition, TM 350: Hier biete ich mein Batterie-Ladegerät von Optimate zum Verkauf an. Das Gerät kann als normales Ladegerät eingesetzt werden oder für Fahrzeuge mit...
  • Erledigt Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät
    Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät: Verkaufe mein gebrauchtes Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät für BMW Motorräder. Das Ladegerät ist gebraucht aber in einem guten...
  • Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät - Ähnliche Themen
