MITAS 07 Plus
Diskutiere MITAS 07 Plus im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Threadritel MITAS 07 Plus Und wenn du dann nen 09er drunter schiebst/ zeigst kann das schnell passieren das man den als 07 interpretiert ... Nun...
qhammer
qhammer
du bist ja lustig - nimmst Fotos aus meinem Beitrag, liest nicht was da steht und ich bin dann der Verursacher deines "Irrtum's" - wäre es für dich nicht einfacher gewesen zu sagen "Oh ich habe mich vertan". Aber da wäre dir bestimmt ein Zacken aus deiner Krone gebrochen.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
ob ich wohl das grad in #121gemacht habe ...
Du hast recht und ich meine Ruhe
qhammer
qhammer
Der alte Mitas E07 Dakar VR und HR
( Links und Mitte) sind wieder lieferbar) :). Damit hat sich das Thema E07 Plus erledigt - diesen Reifen werde ich nie wieder kaufen.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Glück gehabt, im August war er noch nicht lieferbar, obwohl er schon angekündigt wurde.
Naja, noch 1000 - 2000 km fahren, dann kommt E07 ohne plus wieder drauf.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Der 07 er hinten hat weiter innen ja nen dünnen Steg in der Mittte ist das die Abfahrmarkierung ?
oder wie weit steht der von der Decke ab
Wofür nimmst den 09er und wie lange hält der ?
qhammer
qhammer
Der Steg beim 07er ist zur Stabilisierung der " Stollen" - bis 2015 gab es den Steg beim 150er nicht und die Stollen sind bei den Autobahnheizern oft eingerissen. Man erreicht den Steg bei ca. 70% Profiltiefe. Der E09 Dakar kommt wieder auf das 2.Hinterrad der 1150er - hält so ca. 6-7 Tkm ohne große Autobahnstrecken, reißt aber an den mittleren Stollen ein - egal hält trotzdem.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
6-7K ist aber schon ne Leistung wenn da Ab u Asphalt dabei ist
qhammer
qhammer
Ja war auch überrascht, der ist auch ganz ordentlich fahrbar auf der Straße - relativ laut und leichte Vibrationen die man bei geringen Geschwindigkeiten in den Fußrasten spürt. Luftdruck je nach Untergrund 1.3-1.8 Bar.
6-7 Tkm heißt dann auch glatt - kann sicher auch länger laufen - wenn man ne ruhige rechte Hand hat.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Hab den jetzt mal fürs 2 Rad als Reserve bestellt .
Autobahn wird der nicht sehen, eher Fels und Geröll :D
Laut stört nicht fahr immer mit Stollengeheule und die Blöcke spürt man eben wenn die abrollen .
Ignoriere ich schon lange .
hast du Reifenhalter montiert wegen 1,3 bar ?
qhammer
qhammer
Nein auf der 1150er nicht das geht bis 0.8 locker mit dem Reifen. Die 690er hat V+H Reifenhalter und trotzdem schon Ventile abgerissen.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Nachdem ich voriges Jahr noch nicht an den E07 rangekommen bin und auf den E07+ zurückgegriffen habe, ist er jetzt nach 8700 km fällig. Er ha etwas länger als der Vorgänger gehalten, aber ich bin kaum auf der Autobahn gefahren.
Auch die dritte Bremsscheibe wurde hinten eingesetzt. Die Zweite hat 133300 km gehalten.
Als nächstes werde ich, da keine weite Reise demnächst ansteht, die Stolle AX 41 von Bridgestone testen.
MITAS 07 Plus
MITAS 07 Plus - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Erledigt Satz Mitas Enduro Trail + (E07+)
    Satz Mitas Enduro Trail + (E07+): Hallo zusammen, ich habe hier noch einen Satz unbenutzte Mitas Enduro Trail+ (E-07+), die ich für Selbstabholer aus dem Berliner/Brandenburger...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ein Satz Kompletträder mit fast neuen Mitas E-07+
    Ein Satz Kompletträder mit fast neuen Mitas E-07+: Wir haben einen Satz Kompletträder übrig, da ich auf Speichenräder und ein etwas straßentauglicheres Profil umgestiegen bin. Sie Felgen sind...
  • Biete Sonstiges Motorradreifen MITAS E07+ EnduroTrail Dakar
    Motorradreifen MITAS E07+ EnduroTrail Dakar: Ein Freund verkauft seine nicht benutzten Reifen, er wollte Sie eigentlich für Marokko, hat dann aber nicht geklappt. Beide Reifen sind mit der H...
  • Mitas E07 Dakar VS e07 Plus Dakar.
    Mitas E07 Dakar VS e07 Plus Dakar.: Hallo Mitas Kenner, Habe nun sehr viel in der Sufu über Mitas gelesen, und kann mir damit aber eine noch offene Frage nicht beantworten. Ich...
  • Mitas E07 Dakar VS e07 Plus Dakar. - Ähnliche Themen
