Mitas Enduro Trail ADV
Diskutiere Mitas Enduro Trail ADV im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich hatte gestern mit dem hiesigen Mitas-Importeur die jährliche Basisabstimmung. Thema war auch dieser Reifen ENDURO TRAIL-ADV | Mitas...
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Thema war auch dieser Reifen ENDURO TRAIL-ADV | Mitas Moto
Wir werden der Sache mal eine Chance geben und ich bestelle einen Satz zur Erprobung. Der kommt auf eine 1100 GS die auch mal ins Gelände muß (läuft hier als Mietmotorrad)
Wer Interesse hat den Reifen auch mal zu probieren, der kann sich gerne per PN melden. Am liebsten wäre mir eine Abholung in Reinbek. Einzelversand ist denke ich relativ unsinnig von Estland nach Deutschland. Es sei denn, jemand möchte "mehr", also gerne auch b2b und Stückzahl.
Einen Preis habe ich (noch) nicht, aber so ziemlich alle anderen Mitas Reifen kaufen wir deutlich günstiger ein, als alle anderen Händler in Europa (hängt mit der Historie unserer Quelle zusammen, wobei es früher noch besser war. Die "neuen" Eigentümer ziehen da die Daumenschrauben an),
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Also hättest Du jetzt Enduro Trail XT+ gesagt…
I
ironfahrrad
32257 Bünde
R 1250 GS
So, heute montiert. Eine Runde um den Block. Fährt sich prima. Im Mai geht es nach Marokko. Dann wissen wir mehr.
Braucht man heute noch eine Freigabe bei gleicher Reifendimension wie in den Papieren?
Fahrzeuge mit EU-Typgenehmigung (die Mehrheit der Fahrzeuge ab BJ 2000). Gleiche Reifengröße, anderer Hersteller. Die Umrüstung ist zulässig, die Betriebserlaubnis erlischt nicht. Eine Anbauabnahme und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung ist nicht nötig (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Für diesen Fall stellen wir Ihnen eine ServiceInformation zur Verfügung, aus der die von uns empfohlenen Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug hervorgehen (schreibt Mitas). Und ich glaube, das stimmt.
bike1
In der heutigen Mail von Mitas steht die kleinen GS Größen 110/80/19 und 150/70/17 werden ab Mitte Mai lieferbar sein.
Krischy
Nach ca. 8tkm kommt er mit mm Restprofil ohne Verschleißanzeiger runter!
Vorne sind noch 5 mm vorhanden.
Würde ich ihn nochmals aufziehen? Nein!
Zum einen hatte ich mir eine bessere Haltbarkeit erhofft zum anderen ist er zu laut und sehr sensibel bezüglich des Luftdruck.
Grip auf Sand war ok, die Spurtreue vorne im Vergleich zum e07 eher so lala.
Im Schlamm fühlte ich mich nicht wohl. Das Profil war sofort zu und die Seitenführung hinten wie bei einem 90/10 Reifen.
Was kann er gut? Gut aussehen und danach hört es auf.
Nach meiner positiven Erfahrung mit dem e07 ist dieser Pneu eine heftige Enttäuschung.
Meine Fahrweise? Hab nach 45 tkm noch die ersten Bremsbeläge drauf….
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009 R1200GS 2011
Sand und Schotter kann er, wie du schreibst, kein Wunder, sieht dem Pirelli STR ja auch zum Verwechseln ähnlich, aber alles wo es nass wird, da haben beide Reifen Probleme.
Und laut? Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, entweder Stolle und laut, oder keine Stolle. Ich fahre jetzt den Karoo Street, und der ist auch laut, was soll`s, mir egal.
arnd100
Münsterland
welchen Luftdruck hast Du mit dem Reifen gefahren?
Was passierte bei zu geringem Luftdruck?
Ich habe den Reifen bereits Zuhause, aber noch nicht montiert,
dann habe ich schon einmal einen Anhaltspunkt für den Luftdruck.
Gruß Arnd
arnd100
Münsterland
anbei ein etwas ausführlicher Bericht zum Reifen, habe aber nicht so viel Kenntnisse von Reifentests. Da zu dem Reifen wenig geschrieben wurde, teile ich meine Erfahrung.
Falls etwas fehlt, könnt ihr gerne nachfragen.
Ich fahre den Reifen auf meiner 1250GS, vorher hatte ich den Brigdestone A41 (Serie), danach den Michelin Anakee Adventure. Mit beiden Reifen war ich zufrieden, das Geräusch vom A41 fand ich nervig.
Der Mitas hatte Neu vorne 6 mm, hinten 8mm.
Ich schreibe die Eigenschaften des Mitas zum Vergleich mit dem Michelin, da ich diesen Reifen zuvor hatte. Die Eigendämpfung ist besser als beim Michelin, und das Aufstellmoment beim Bremsen ist geringer. Das Motorrad wird handlicher, mit der Neigung zum Pendeln, ist aber beherrschbar, je weiter abgefahren desto mehr normalisiert sich das wieder.
Das Motorrad läuft Spurrillen stärker nach, gefräste Asphaltstrecken mag er gar nicht. Hatte erst 2,5/ 2,9 Bar, diese habe ich auf 2,3 und 2,7 reduziert, dann wird es etwas besser. Ab 2,2/ 2,6 Bar wird es deutlich schlechter, das Motorrad ist schlecht gerade aus zu fahren, man muss die ganze Zeit die Richtung korrigieren.
Im Schotter fährt sich der Reifen sehr angenehm, besser als ein 90/10 Reifen.
Bitumen Streifen sind relativ gut zu fahren, schlechte Wegstrecke ist kein Problem, da vermittelt er Sicherheit.
Haftung im trockenen sehr gut, bei Nässe hatte ich keine Probleme, da fahre ich aber langsam.
Sehr laut, wobei das unterschiedlich ist, je nach Temperatur und Luftdruck, aber teilweise echt nervig laut!
Verschleiß: Ich hatte den Reifen Ende August aufgezogen, und habe dann eine Reise durch den Balkan gemacht. 9400 km. Der vordere Reifen hat noch 4,5 mm, was ein sehr guter Wert ist, hochgerechnet 25000 km. Der hintere hat nur noch 3 mm, was ich für schlecht halte. Wenn wir reisen, fahren wir sehr ruhig und haben einen sehr geringen Reifenverschleiss. Meine Frau fährt den TKC 70 auch auf einer R1250GS. Dieser hat hinten 17.000 km gelaufen und noch 3,5 mm Restprofil. Ähnliches habe ich vom Mitas auch erwartet.
Daher werde ich den Reifen nicht ein weiters mal aufziehen.
Gruß Arnd
diegurke89
diegurke89
Abstatt
R 1250 GSA
Hmm gibt es noch weitere Erfahrungen mit dem Reifen hier im Forum? @arnd100 war er wirklich merklich schlechter als der Anakee ? Suche gerade eine Alternative zum MAA? Gerade das Thema Nässe würde mich hier interessieren. Haltbarkeit war bei meinen Anakees auch nie mehr als 6 tkm dann war die Flanke vorn hin und hinten auch nimmer viel drauf
arnd100
Münsterland
ich hatte keine Rutscher bei Nässe, fahre aber bei Nässe sehr zurückhaltend, daher
bin ich keine Referenz bei dieser Frage.
Allein wegen der Lautstärke würde ich zum MAA greifen, der Mitas ist im Schotter
etwas besser, aber die Nachteile sind größer, siehe Beitrag vorher.
Haltbarkeit beim Mitas zum MAA ist beim Hinterrad gleich, beim Vorderrad
hält der Mitas deutlich länger.
Ich warte darauf, dass der Nachfolger in der Größe der LC lieferbar ist, den werde
ich auf jeden Fall probieren.
Gruß Arnd
Mitas Enduro Trail ADV - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Biete Sonstiges Satz Mitas Enduro Trail + (E07+)
    Satz Mitas Enduro Trail + (E07+): Hallo zusammen, ich habe hier noch einen Satz unbenutzte Mitas Enduro Trail+ (E-07+), die ich für Selbstabholer aus dem Berliner/Brandenburger...
  • Mitas Enduro Trail+
    Mitas Enduro Trail+: Hallo hat jemand zufällig schon ausreichend Erfahrung mit dem Mitas Enduro Trail+ auf einer 1250 GSA. Mich würde der grip auf trockener Straße...
  • Vorstellung - Mitas Enduro Trail ADV 2
    Vorstellung - Mitas Enduro Trail ADV 2: Mitas hat jetzt den Mitas Enduro Trail ADV 2 vorgestellt. Als 70/30er (Straße/Gelände) ist im Umfeld von Pirelli Scorpion STR angesiedelt. Erst...
  • Mitas Enduro Trail XT+
    Mitas Enduro Trail XT+: Mitas hat den Enduro Trail XT+ aufgelegt - ich bin mal gespannt, wann die ersten Erfahrungen damit aufkommen werden. Er sieht für mich aus wie...
  • Mitas Enduro Trail XT+ - Ähnliche Themen
