MM Räder passen auf die E?
Diskutiere MM Räder passen auf die E? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Wer weiß denn, ob die Original Felgen HP2 Megamoto(3.5x17&5.5x17)auf die Enduro passen, bzw. welche Umbaumaßnahmen erforderlich wären...
LORAND
RLP
HP2 E, F 800 GS
Servus,
Vielen Dank!
Roland
karstenol
Megamoto
als erstes hast du natürlich das Problem, dass die E nur eine Bremsscheibe vorn hat. Ich weiß aber nicht ob ein Halter für den Sattel bereits vorhanden ist oder im schlimmsten Fall auch ein neuer Gabelholm benötigt wird.
moin,
sollte passen.
allerdings wird am vorderrad dann nur eine bremsscheibe montiert, wie beim supermotoradsatz der E
LORAND
RLP
HP2 E, F 800 GS
2.te Bremsscheibe ist richtig, sollte aber abmontiert kein Hindernis darstellen. Mir geht es hauptsächlich um die Einpresstiefe, Spurversatz usw. und ob die Räder überhaupt passen, andere Schrauben nötig sind und ähnliches. Auch die Reifenbreite hinten (180 statt 150 bzw. 140) könnte Probleme bereiten.
Hat denn keiner einen solchen Umbau schon einmal selbst gemacht und kann definitive Aussagen treffen. Möglicherweise auch über die veränderten Fahreigenschaften.
Wäre super hilfreich
Vielen Dank
LORAND
RLP
HP2 E, F 800 GS
Hat denn wirklich keiner hier nicht schon einmal diesen Gedanken realisiert und will mir seine Erfahrung mitteilen.
Ich würde mich freuen:rollleyyes:
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Servus,
Vielen Dank!
Roland
Hallo Roland
Die Schwinge und das HAG der Enduro und Megamoto sind baugleich.
Um das HR der MM an die Enduro zu schrauben musst du nur die Radschrauben der MM oder von einer 12er GS mit Gussfelgen verwenden.
Das VR passt auch problemlos. Dafür brauchst du eine passende Bremsscheibe mit 320 Ø und 5 mm Dicke z.B. vom Sumoradsatz der Enduro. Die Bremsscheibe der MM hat nur 4,5 mm.
LORAND
RLP
HP2 E, F 800 GS
Hallo Reclino,
Vielen Dank für die detailierte Antwort. Hast Du den Umbau schon mal selbst vorgenommen, oder woher rühren Deine Kenntnisse.
Mit dem 180er Reifen gibt es keine Probleme?
Nochmals Danke
Roland
reclino
MTL
@ LORAND
du hast ne PN
Hp2Moto
Hallo Roland, hast du das Projekt problemlos umsetzen können? Ich möchte das auch gern machen und würde mich über Ratschläge freuen! LG Lutz
LORAND
RLP
HP2 E, F 800 GS
Hallo Lutz,
der Umbau wurde nicht realisiert, da wohl betreffend der Fahreigenschaften, der 180er Hinterreifen nicht so toll sein soll. Ich hab nun den handelsüblichen SUMO Satz drauf. Und das bleibt auch so. Der Handlichkeit wegen. Während der Fahrt, so hat man mir versichert, würden sich die Räder gar nicht mal so unterscheiden lassen (Optisch)
Roland
Hp2Moto
Hallo Roland
Vielen Dank für die prompte Antwort. Schade, hätt mich interessiert, bin etwas unsicher. Der Sumo Radsatz wär mir auch lieb, aber woher nehmen...
einen schönen Abend
Lutz
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
Servus
Ich habe einen Satz Sumo von der HP2E.
Waren einmal montiert sind wie neu, Reifen ca.50% sind aber alt.
Wenn sie einer will.
Dann Angebot am meine PN.
Gruß Michel
lairdingue
lairdingue
raedersdorf elsassischer jura ,frankreich
ja was denn ausser ne hp2 kommt in frage ???
meine hp2 hatte 1200s felgen drauf und es war optisch genial ! hinten die schrauben von eine gs mit gussfelgen genommen und der 180er hinten sah bombe aus ! ansonsten vorne nur eine bremscheibe aber es sieht gut aus
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Dazu folgende kurze Anmerkungen:
Soweit ich bisher bin, kann man eben vorne keine 5mm Scheibe montieren, sondern nur eine 4,5mm Scheibe. Für die 5mm Scheibe gibt es keine passenden abgeflachten Schrauben! Woher ich das weiß? Ich habe 5mm Scheiben besorgt, wunderbar plan, aber nicht montierbar :-(
Zudem: Hatte auf meiner alten HP2 auch den Satz der R1200S. Nee. R1200ST. Davon würde ich jederzeit und immer abraten, da die HP dann ein wahnsinnig nervöses Fahrverhalten hatte. Am ende unserer gemeinsamen Zeit hatte ich die HP damals auf die Räder der 1200er GS gestellt und das fand ich perfekt. Gänzlich neutrales Fahrverhalten! Genau das fahre ich jetzt auch wieder und bin sehr sehr zufrieden!
Jango
Jango
Am Fusse des Westerwaldes
HP 2; R1250 GS ADV
Hallo Roland
Du mußt die Radaufnahme am Hinterachsgetriebe 4 mm abdrehen - wegen dem Spurversatz. Mit dem 180 er Hinterreifen funktioniert
das dann gerade noch so - ca 3mm Luft zur Schwinge. Wenn du dann wieder mal den Enduro Radsatz nutzen möchtes, mußt du dir eine 4 mm Dist.-Scheibe drehen lassen.
Gruß Uwe
schalke
schalke
Hallo Roland
Gruß Uwe
Kann ich zumindest von meiner alten HP2 (die mit dem Radsatz der R1200ST, hinten auch 180er Reifen) nicht bestätigen.
War Plug and Play
reclino
MTL
Hallo Roland
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
die Enduro und MM haben die baugleiche Schwinge und auch das baugleiche HAG. Bei Verwendung des MM Radsatz in der Enduro muß am HAG nichts geändert werden. Es ist ausreichend Platz zur Schwinge vorhanden.
schalke
schalke
Sach ich doch, Klugscheißer :cool:
MM Räder passen auf die E? - Ähnliche Themen
  • Vorderrad-Umbau GS 850 - passen die Räder der 750er?
    Vorderrad-Umbau GS 850 - passen die Räder der 750er?: Hallo, Ziel ist es eine 850er tiefer zubekommen....unter 800 Sitzhöhe. Aber die Optik muß passen....ich bekomme sie zwar mit Werkstieferlegung...
  • passen Räder der LC 1200 auch für die 1250er?
    passen Räder der LC 1200 auch für die 1250er?: passen die Räder der LC 1200 auch für die 1250er? ich habe noch einen 2ten satz räder, den ich gerne weiter verwenden würde.. mit bremsscheiben ...
  • Passen GSA LC Räder an LC ?
    Passen GSA LC Räder an LC ?: moin, weiß jemand ob die Räder GSA LC ohne Änderungen an die LC passen? Danke im voraus Stanley
  • Passen die Räder auf verschiedene Baujahre?
    Passen die Räder auf verschiedene Baujahre?: Hallo zusammen! Ich bin jetzt durch einen Bekannten etwas unschlüssig geworden und würde gerne euer Fachwissen "anzapfen". Passen die Räder von...
  • Passen die Räder der 1100 in die 1150 ADV??
    Passen die Räder der 1100 in die 1150 ADV??: Hallo zusammen, passen die Räder der 1100er in eine 1150er? Ich hätte gern einen zweiten Radsatz mit TCK80 für's Gelände. Hat den Umbau schon...
  • Passen die Räder der 1100 in die 1150 ADV?? - Ähnliche Themen
