Montage Puig Sportscheibe R1250GSA
Diskutiere Montage Puig Sportscheibe R1250GSA im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Yes, genau die hab ich bestellt. Dann noch von BMW -4 Tüllen (13,6mm)- TeileNr. 46638557871 -4 Linsenschrauben Innentorx (M5x12-A2-70)-...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
R1250 GS "Exclusive"--> erledigt! 👍
Dann noch von BMW
-4 Linsenschrauben Innentorx (M5x12-A2-70)- TeileNr.18518531936,
und man hat das gesamte Befestigungsset für knapp 40.-Eur
MatthiasBaerlin
R1250GS ADV Rallye 2021
Da stell ich doch mal die Frage: Welche Helme tragt ihr wenn ihr die Puig drauf habt? Fahre selbst den Nishua Enduro Carbon, wegen des Gewichtes ( Probleme HWS ) . Denke mit so einem Enduro Helm steht der Kopf schon mehr im Wind ?! Kenne das allerdings nur, wie gesagt, wenn ich die hohe Scheibe runter drehe und da wird die Luft natürlich Direkt auf den Helm geleitet.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Fahre Schuberth C3 pro.
Der Vergleich mit herabsetzen der Scheibe funktioniert nicht. Es sind dann die Verwirbelungen, die an Deinem Kopf "reißen". Nimm mal die Scheibe ab, und fahre ein Stück ohne! Dann bekommst Du in etwa ein Gefühl wie es mit der kleinen Puig ist.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
An meiner GS fahre ich (192cm lang) bei gutem Wetter optional zum Serienschild die originale, kleine Rallyescheibe von BMW, und bei der habe ich- sowohl mit C4, als auch mit GT-Air- mächtig Lärm am/ im Helm.
Stelle ich mich leicht auf, bringe also die Birne etwas nach oben und lasse den Helm gerade anströmen, ist mit beiden Mützen Ruhe.
War anfangs der Meinung, dieses BMW-Minischild, welches größenmäßig wohl mit dem o.a. Pendant vergleichbar zu sein scheint, lässt ein "Nakedbike- Feeling" zu, aber tatsächlich verursacht es bei mir-egal, in welcher Stellung- doch ordentlich Verwirbelungen.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Ich habe diese bestellt.
€ 10,72 28%OFF | Motorrad Windschutzscheibe Windschutz Trim Streifen Für BMW R1200GS LC 2013 - 2018 R 1200 GS Abenteuer 2018 - 2020 R1250GS r1250 GS ADV
US $12.88 27% OFF|Motorcycle Windshield WindScreen Trim Strip For BMW R1200GS LC 2013 2018 R 1200 GS Adventure 2018 2020 R1250GS R1250 GS ADV|Windscreens & Wind Deflectors| - AliExpress
sind da die Gummiringe und schrauben (6 Stück ) Extra ?
würde ich mir auch mal bestellen
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Enthalten sind nur die beiden 2-teiligen Plastikblenden.
Schrauben benötigst Du nur 4 Stck., die Beiden zur Fixierung der Scheibe am Träger sind doch schon vorhanden.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
beim schnellen Ali kommt immer " bitte geben sie fehlende informationen an ????
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
"muss" man sich bei Ali Anmelden um was zu bestellen ?
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ist die Puig Sportscheibe genau so groß wie die Sport von BMW ??
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Ich glaube ein wenig breiter.... 💯% sicher bin ich aber nicht
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Du kannst in der Bildauswahl des Artikels anklicken, was Du benötigst (obere Blenden, untere Blenden oder das Set aller 4 Elemente). Darauf verändert sich auch die Preisangabe.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
also ich habe jetzt 10 verschiedene Passwörter zur Regestrierung versucht .....ich lass es :redface:
MatthiasBaerlin
Also ich habe mich gerade bei Ali mal angemeldet. Werde mir die Dinger bestellen. Da hier offensichtlich bei dem einen oder anderen auch Interesse besteht, wäre ich bereit mehr zu bestellen und dann jedem zu zuschicken. Die Linsenflanschschrauben könnte ich auch im Schraubenfachhandel hier kaufen. Haben dann nur Innensechskant anstatt Torx denke ich. Werden aber nur 1/10 kosten vermute ich. Nur die Gummitüllen müsste sich dann jeder bei BMW holen. Würde die dann nach Erhalt an jeden im wattierten Umschlag versenden.
Vertraue mal darauf, dass mich dann keiner auf den paar Euros sitzen lässt. Kann man mir dann ja per PayPal senden hinterher oder überweisen.
Melde sich einfach wer will. Kann ja noch etwas warten mit dem bestellen. Der Satz innen und außen kostet 19,16 € ohne Schrauben und Tüllen.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
mir kannst ein Satz mit bestellen,
auch gern die passenden Schrauben ,
Nahmen und IBAN p.
Mail an
m-doerrätweb.de
Danke
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Hier habe ich die Tüllen bestellt, das Stück unter 1,60 zzgl Versand...
BMW Tülle 46638557871
Die Schrauben bestellte ich beim örtlichen BMW AUTOhändler OHNE Motorradsparte. Dieser orderte über Köln, was einige Tage dauerte, und der Stückpreis pro Schräubchen lag bei knapp 2,- Euronen! Ein Dumpingpreis im Vergleich zum regulären Kurs, welcher im Motorradtempel aufgerufen wird... 👍
Hahnerberger
Hahnerberger
Wuppertal NRW
R1200GS TB 03/2016
Da man ja zur Zeit keine Audienz beim Freundlichen bekommt, habe ich einfach online bei www.baum-bmwshop24.de bestellt.
Hier die Preise.
Gruß, Sven
BMW Schraube Innentorx 18518531936
Teilenummer: 18518531936
614,34 €
Teilenummer: 46638557871
46,36 €
Zwischensumme20,70 €
Versand & Bearbeitung5,90 €
DE - USt. (19%)4,25 €
Steuer4,25 €
Gesamtsumme26,60
Montage Puig Sportscheibe R1250GSA - Ähnliche Themen
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen
    Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen: Ich habe eine GS1200 LC Baujahr 2013 und habe den Motor neu gelagert. Gibt es eine Alternative zum BMW Spezialwerkzeug um den Kolbenbolzen...
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010
    Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde! Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut. Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
  • Montage Hinterradabdeckung
    Montage Hinterradabdeckung: Hallo, ich wollte heute bei meiner 1250 GS die Hinterradabdeckung von Puig montieren. Hierzu müssen zwei Schrauben ausgebaut werden, u.a. an der...
  • Montage Hinterradabdeckung - Ähnliche Themen
