GStatten
Habe diesen Komplettsatz von MotoBozzo bei meiner 1200er mitgekauft, aber keine Verwendung dafür.
Der Satz ist nagelneu, mit allem Zip und Zap einbaufertig, eine Montageanleitung ist dabei.
Preisidee 200.-€ incl. Versand nach Deutschland
Text beim Hersteller geborgt:
- NEU - Nebel - Zusatzleuchten Mit E-Zulassung in Schnellmontagetechnik mit schwarz
Kunststoffbeschichtetem Halter
H8 Nebelscheinwerfer mit nur 35 Watt Aufnahmeleistung pro Lampe.
Zur Montage werden bei der BMW R1200GS vorhandene Schrauben oberhalb des Ölkühlers benutzt; es muss nicht gebohrt werden. Die LED-Leuchten fügen sich hervorragend ins BMW Design ein. Der Halter besteht aus V2A Edelstahl schwarz Kunststoffbeschichtet und ist komplett vormontiert. Auf dem Halteblech sind die H8 Lampen, Relais und MotoBozzo-Switch vormontiert. Das Set hat zum BMW-Scheinwerfer passende Stecker, dies erlaubt eine lötfreie Schnellmontage, die fast jeder ohne KFZ Elektriker-Kenntnisse in kurzer Zeit montieren kann. Somit werden die Montagekosten in einer Fachwerkstatt auf ein Minimum reduziert.
Eine Neuprogrammierung des Steuergerätes bei BMW ist nicht notwendig. Dies spart zusätzliche Kosten!
Unser Top - Angebot inklusive MotoBozzo-Switch zur schalterlosen Montage!
Der Wechsel des H8 Leuchtmittels ist hier durch Steckverbindung und Bajonettverschluss ein Kinderspiel.
Funktion H8 Lampenset mit MotoBozzo-Switch
Nach dem Anlassen des Motors schalten sich die Zusatzlampen automatisch mit dem Hauptscheinwerfer zunächst ein.
Nun können die Lampen durch 2 x kurzes Lichthupen ( klick-klick ) aus - oder auch wieder eingeschaltet werden.
Der Betriebszustand wird durch eine grüne 5 mm LED angezeigt.
Sollte es gewünscht sein, dass die Lampen nach dem Starten erst einmal ausgeschaltet sind, einfach den lila Draht abziehen und statt dessen den vorbereiteten grünen Draht anklemmen
Das Leuchtenset wird komplett mit MotoBozzo-Switch , fertigem Kabelbaum, Klemmen und Befestigungsmaterial geliefert.
Nach der Montage werden Sie feststellen, dass Sie bei Tageslicht erheblich besser gesehen werden und fahren dadurch sicherer.
Ab dem Vorderreifen wird die Straße und der Seitenstreifen voll ausgeleuchtet. Sie werden bei Nachtfahrten ein wesentlich sichereres Fahrgefühl haben.
