Motor nach Winterpause starten
Diskutiere Motor nach Winterpause starten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; was machen Leute, die ihr Auto täglich im Freien parken, früh morgens in die Arbeit fahren? auch im Winter? Feuerchen zum Vorwärmen? Also...
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Also Probleme gibt’s….
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Ein paar Sekunden das Öl durchpumpen lassen. Erst dann Gas geben.
Schadet auch beim Motorrad im Sommer nicht.
John_Stiles
John_Stiles
Das Thema wird auch seit gefühlt Jahrzehnten unter den Elferfahrern diskutiert. Manche ziehen die Kerzenstecker bzw. bei jüngeren Baureihen Zündspulen ab und betätigen den Anlasser ein paar Sekunden. Ob es was bringt oder gar schadet, ist umstritten.
Peter1811
Peter1811
Zittau, Süd-östlicher geht nicht
R 1300 GS Option 719 Tramuntana
Jungs, wusstet ihr alles als eure Mopped Zeit begann?
Macht ihn doch nicht fertig!
Brauchst dir keinen Kopf machen, alle Fahrzeuge sind so gebaut, dass nichts passiert, dir das technisch zu erklären führt hier zu weit, lies das Das Gleitlager – Funktion, Arten und Anwendung starte, las warm laufen, hab Spaß!
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Hab wohl den Hinweis auf Ironie vergessen.
Meine Karre steht manchmal draußen auch im Winter. Starten, Hebel auf D und los.
Bei meiner LC nach der Winterpause genau das gleiche. Wüßte auch nicht wie man da das Öl durchpumpen sollte bzw kann 🤷🏻‍♂️😇
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
TRIGGERWARNUNG: Ironie
Getriebe in Leerlauf, dann Motor starten und SOFORT (!!!!) mehrmals je 20-30 Sekunden in den Begrenzer drehen lassen.
So hat man auch immer frisches Öl im Motor, weil man ständig nachfüllen kann/muss...
Peter1811
Peter1811
So jetzt noch einer von mir, alle Panzer die auf Halde stehen und nun in die Ukraine geliefert werden bekommen vorher die Ketten durchgedreht damit der Motor Öl im Kreislauf hat (siehe Berufsbild Kettendreher) :bounce: :bounce: :bounce:
John_Stiles
John_Stiles
Also ich finde das Thema schon wichtig. M.W. gibt es noch kein vollständiges Kompendium rund um den Sachverhalt Motorrad und Winter in Mitteleuropa. Ungeklärt ist:
  • Vor dem Winter das Motorrad waschen oder nicht?
  • Benzintank füllen, leeren oder egal?
  • Ölwechsel vor oder nach dem Winter?
  • Erhaltungsladen der Batterie, ab und an laden oder nix machen?
  • Fahren im Winter oder nicht?
  • Motor im Stand warmlaufen lassen oder gleich losfahren?
  • Motorrad aufbocken oder nicht?
  • Wie vorgehen beim ersten Motorstart nach langer Standzeit?
  • to be continued
Fals sich jemand die Frage stellt. Mein Beitrag ist nicht ganz ernst gemeint. :zwinkern:
KMM
Bei einem Neuaufbau des Motors oder mehrjähriger Standzeit sollte man den Kurbelwellensensor, das Benzinpumpenrelais oder bei Vergasermotoren die Zündspule und die mechanische Benzinpumpe deaktivieren und dann den Anlasser laufen lassen (mit Pausen) bis Öldruck kommt.
Ansonsten nicht nötig, ausser man fährt ausschließlich zum Elefantentreffen.....
Gast-49644
Zu #1
Solche Gedanken hatte ich auch schon.
Kerzen raus und etwas Multiöl in den Brennraum sprühen dann Motor manuell über das Hinterrad durchdrehen um das anhaftende Öl zu verteilen.
Habe ich aber nie gemacht... vergessen, zu faul ...
Auch die Sache mit dem Ölwechsel.
Wieso kommt kurz die Öldruckleuchte wenn der neue Filter, mit Frischöl geflutet, eingesetzt wurde ?
Das passiert nicht im Normalbetrieb obwohl da ja auch das Öl in die Wanne zurück läuft wenn abgestellt.
So, haut drauf. Klappt ja sehr gut bisher.
Ronald
R1200GS Adv. 2018
Habt ihr da ein Ritual
Benzin in Form eines Pentagramms rund um das Moped ausgiesen, anzünden und die rote Göttin kurz um Gnade anflehen hat bisher immer sehr gut funktioniert. ;) :bounce:
Zu #1
Zum Glück - warum sollte man ohne Not ein Lösemittel in den Brennraum / Motor geben?
Hier ist wohl ne Abkühlphase fällig!
FlowRider
FlowRider
hier
Endlich einer, der es verstanden hat. Außerdem will die Nachbarschaft wissen, dass man wieder unterwegs ist.
</ironie>
Motor nach Winterpause starten - Ähnliche Themen
  • QJ Motor SFT 900 Gespann
    QJ Motor SFT 900 Gespann: Hallo zusammen Da ich ja immer auf der Sucher nach einem "schönen" und bezahlbaren Gespann bin, ist mir die QJ Motor SFT 900 aufgefallen. Sie...
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motor ca 130.000km aus 2002'er
    Motor ca 130.000km aus 2002'er: Motor war vor dem Ausbau in Ordnung. Ich wollte ihn optimieren, aber dazu ist es nicht gekommen und jetzt habe ich das passende mopped nicht mehr...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Motor geht während der Fahrt aus. - Ähnliche Themen
