Motor nach Winterpause starten
Diskutiere Motor nach Winterpause starten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für das Video, aber ich habe mir auch so schon vorher keinen Kopp gemacht darum. 😁✌️ Starten - gemächlich warm fahren und danach die Tour...
Bullerbue
Der Anlasser alleine schafft es nicht, nennenswerten Öldruck aufzubauen. Und schon gar nicht, wenn er noch gegen die Kompression der Zylinder arbeiten muss.
(Hier ein schönes Beispiel, wenn auch nicht BMW)
Net nachdenken. In den Lagerschalen ist immer soviel Restöl, dass es nicht zur Mangelschmierung kommt. Und wenn der Motor läuft, ist nach spätestens 2 Sekunden an jeder Lagerstelle, wieder Öldruck, da die Ölleitungen nicht leer laufen.
Danke für das Video, aber ich habe mir auch so schon vorher keinen Kopp gemacht darum. 😁✌ Starten - gemächlich warm fahren und danach die Tour genossen.
Gruß Guido
Ich hätte vorgestern als ich die GS in Betrieb genommen habe auch überhaupt nicht „orgeln bis Öldruck da ist“ können. Die war nach gefühlt einer halben bis ganzen Kurbelwellenumdrehung da und lief. 😂 Das war drücken - an.
Ja logisch, da muss man die Zündspulen abklemmen..
John_Stiles
John_Stiles
Ich kenne das Thema mit dem Aufbauen des Öldrucks von Bekannten, mit luftgekühlten Elfern aus den Siebzigern, Achtzigern. Da werden die Kerzenstecker abgezogen und der Anlasser betätigt. Mag bei den alten Motoren und Materialien, zumal bei Trockensumpfschmierung notwendig oder zumindest nicht abwegig zu sein. Die fahren aber auch deutlich dickere Öle. Nicht selten ein Einbereichsöl.
Ich halte dieses Prozedere bei einem modernen Motor in Kombination mit den tendenziell dünnen Ölen für überflüssig. Ob nach ner Woche oder nach dem Winterschlaf Motor starten, normal warm fahren und Spaß haben. Unbestritten birgt der Kaltstart und die Warmlaufphase den verhältnismäßig höchsten Verschleiß. Aber das liegt in der Natur der Sache und die Motoren können das ab.
John_Stiles
John_Stiles
Da fällt mir noch ein, dass man im Enduro- und Moto Cross Sport auch mit kaltem Motor in die Sonderprüfung (Enduro) bzw. in das Rennen geht. Und da geht’s um jede Zehntelsekunde. Da hat sich was mit gemütlich Öldruck aufbauen und warm fahren. Und die Motoren drehen richtig hoch (bspw. 250ccm 4T rund 12.000 rpm oder gar mehr), und die gehen auch nicht gleich fest.
ja aber warum bekommt der Ducati Motor kein Öl nach 30 Sec leiern?
Das Problem wurde durch rückwärts befüllen über den Öldruckanschluss schnell erkannt und beseitigt. Dieser Motor war ja vorher leer.
Luft muss erst raus, das ist aber bei einem gelaufenen Motor nicht da.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Starten und direkt moderat fahren. Aus meiner Sicht immer noch das beste.
Ganz schlecht, oft auch Unwissenheit, mal im Winter in der Garage das Motorrad für paar Minuten laufen lassen.
John_Stiles
John_Stiles
Ich glaube schon, dass da Öl gefördert wird und an die entsprechenden Stellen kommt. Ich vermute aber, dass das System mehr Drehzahl braucht (mindestens Leerlaufdrehzahl), um einen konstanten Öldruck zu erzeugen und aufrechtzuerhalten.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
klar schafft er das, zumindest wenn die Ölpumpe nicht trocken.
Richtig. Aber selbst dann ist der Öldruck eher bescheiden.
Und da auch bei längerem Stillstand die Ölleitungen nicht leer laufen (es kommt keine Luft von einer Seite rein) ist die ganze Diskussion obsolet und man dreht sich hier im Kreis.
Aber eigentlich ist schon alles gesagt (Nur noch nicht von jedem :zwinkern: )
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
habe ich heute gemacht war aber ungewohnt schwerer Startvorgang
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hm, und wie kommst Du mi dem Motorrad an den Start zur SP?
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ich habe gestern wieder wie auch die letzten 5 Jahre meine R1250GS gestartet. Sie sprang sofort mit der erst Zündung an. Nachdem ich den Klapphelm geschlossen hatte, ging bereits die Leerlaufdrehzahl zurück und ich fuhr mit moderater Drehzahl los.
Spielt keine Rolle.
Das ist wohl die beste und einfachste Vorgehensweise.
@TTTom
Deine "sogenannte Ölpumpe" braucht aber einen Moment bis der volle Öldruck vorhanden ist.
Gut zu hören bei meiner 1100GS beim Starten nach der Winterpause. 1 Sec. rasselt die Kette bis der Kettenspanner seine Ihm zugedachte Aufgabe, vertrauensvoll übernimmt.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
@TTTom
Ja, ist mir bewußt. Hab den Ironie-Smiley vergessen, weil ich mich zu sehr über die dämliche Frage aufgeregt hatte.
Spielt keine Rolle.
Oooch Tom...bin einigermassen entsetzt über Deine Nachlässigkeit... :eekek:.....oder soo...:bier:
:Tofunny:
Motor nach Winterpause starten - Ähnliche Themen
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor
    Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor: Die von Fantic angbotenene grössere Schwungmasse hilft nicht sensationell weiter, ok es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut, das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer - Ähnliche Themen
