Motor temperatur Anzeige im Display ?
Diskutiere Motor temperatur Anzeige im Display ? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe eine F750GS mit dem normalen Display. Dort kann ich unter den div. Anzeigen auch die Motortemperatur anzeigen lassen. Meine Frage handelt...
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Meine Frage handelt es sich dabei um die Temperatur der Kühlflüssigkeit oder des Motor Öles ?
gruß KARL
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Habe die Antwort selbst im Bedienhandbuch gefunden - ENGINE Temp ist die Temperatur der Kühlflüssigkeit.
gruß KARL
Bernie73
Bernie73
Ja ist leider so, die Temperatur ist der der Kühlflüssigkeit und wird nur im Untermenü angezeigt, lässt sich nicht auch das Display legen, schade
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Die Aussage stimmt aber nur für das CONNECTIVITY Display - beim "normalen" Display meine ich geht das schon.
gruß KARL
Bernie73
Bernie73
ja das TFT haben wohl die meißten, aber "meinen" hilft nicht, hier ist Wissen gefragt, bei dem normalen Tacho habe ich das noch nicht gesehen, habe ja selbst das TFT
Grimm
Hanau
F750GS
wäre ja schon cool wenn man dafür auf dem display auch ein plätzchen gefunden hätte.
aber Ich denke mal daß der bordcomputer schon ne meldung macht wenn die kühlwassertemperatur einen "erwähnenswerten wert" erreicht.
von daher ist es für mich halb so wild.
Bernie73
Bernie73
ja denke ich auch das ne Meldung kommt, auch geht der Lüfter an und da weisst schon das dem zu warm ist, wenn er dauernd läuft, werde ich auch nervös, aber mehr Überblick hätte ich davon schon gerne, leider so nicht möglich, eine Lösung wäre einen Öldirektmesser mit Peilstab, ein Blick runter und du siehst wie die Temperatur ist, die Öltemperatur ist etwas höher, aber besser als nix
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... eine Lösung wäre einen Öldirektmesser mit Peilstab, ein Blick runter und du siehst wie die Temperatur ist, die Öltemperatur ist etwas höher, aber besser als nix
ob das bei der Trockensumpfschmierung funktioniert?
Bernie73
Bernie73
Ja klar funktioniert das, wird anstelle des Öleinfülkdeckel incl. Peilstab ersetzt
bwm
Funktioniert schon weil bei den F750/850GSen der Öltank unter dem Trockensumpf ist. Die Maschine hat im Prinzip 2 Ölwannen übereinander. Der Einfülldeckel geht meines Wissens in die äußere Ölwanne (also den Öltank).
Man braucht halt bloß einen Peilstab, der das richtige Gewinde und eine passende Länge vom Messstab hat. Ob es da was plug n play mäßiges zu kaufen gibt weiß ich nicht
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Ja lieber bernie meine Meinung hat sich bestätgt - die Kühlmitteltemp. lässt sich beim normalen Display als Daueranzeige konfigurieren.
Motor temperatur Anzeige im Display ? - Ähnliche Themen
  • Zerlegung und Zusammenbau ( einschließlich Motor) einer K50 ( Video)
    Zerlegung und Zusammenbau ( einschließlich Motor) einer K50 ( Video): Vielleicht für den ein oder anderen ein interessantes Video
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • Temperatur Motor links
    Temperatur Motor links: Hallo Leute , zuerst beste Grüße in den Wonnemonat Mai an euch. Nun zum Problem: Ist es normal das der Motor auf der linken Seite "heißer" ist...
  • Motor überhitzt im STOP & GO Stadtverkehr
    Motor überhitzt im STOP & GO Stadtverkehr: Hi, bei meiner neuen GS EZ2017/05 überhitzt der Motor bei Stop & Go, 25 Grad Außentemperatur klettert die Motortemperatur auf 118 Grad und die...
  • Motor überhitzt im STOP & GO Stadtverkehr - Ähnliche Themen
